Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 30.06.2008, 20:33
Benutzerbild von oniel
oniel oniel ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Daf 575
Habe in meinem Boot einen Daf 575 120 PS ohne Turbo .
Er läuft super springt auch gut an..... aber er nebelt beim anlassen den ganzen Hafen zu.
Hat jemand eine Idee?
Dann suche ich einen Anbaukitt zum umbau des anschlusses des Ölfilters
möchte gerne Patronen verwenden.
Zur zeit muß mann einen Behälter abschrauben und den eigendlich Filter
dann wechseln.
Das Problem ist man kommt fast nicht drann zum montieren und es gibt immer Probleme mit der Dichtigkeit des Behälters.
Mit einer Patrone wäre es einfacher
Aus der Entlüften des Kurbelgehäuses nebelt es einwenig heraus
wollte das zum Luftfilter wieder zurück führen denke nicht das es dem Motor schadet
freue mich auf Vorschläge
Rudert Männer wir sind lange nicht zu Hause........
Alt 30.06.2008, 20:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Einspritzdüsen wechseln.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.06.2008, 21:33
Gruß Ecki
weist du was spass kosten würde
Alt 30.06.2008, 21:34
Schraubst du selber? Die Düsen selber kosten nicht die Welt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.06.2008, 21:59
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Bevor Du was unternimmst, sprich mit möglichst vielen DAF-Fahrern. Ich habe bisher noch keinen mit einer überzeugenden Lösung getroffen. Die Einspritzdüsen können es sein, oder nur ein bißchen, oder auch nicht.
Peter
(zwei DT 615)
Alt 30.06.2008, 22:08
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
...auf verdacht würde ich die auch nicht wechsel..am besten ausbauen und zum boschdienst damit und die dinger abdrücken lassen ( öffnungsdruck...spritzbild..dichtigkeit)
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...sen/duesen.htm
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 01.07.2008, 05:11
ja ich schraube selber bin maschinenbau und schlossermeister
aber mit diesel kenne ich mich nicht so aus
wie gesagt er läuft sehr gut brauch auch ein wenig öl
aber er stinkt halt
Alt 01.07.2008, 05:12
Peter
(zwei DT 615)
hast du auch einen daf 575?
Alt 01.07.2008, 14:10
Boot: Lütje 1300
Nee, habe zwei DT 615, also etwas größer und mit Turbo. Aber die qualmen auch. Und bei uns im Hafen sind mehrere Boote mit 575 bzw. 615, die alle die gleichen oder ähnliche Symptome aufweisen.
Es gibt unterschiedliche Theorien über die Ursache. Einspritzdüsen haben die Nachbarn teilweise auch schon gewechselt, wenig Erfolg.
Es sind, denke ich, halt alte Maschinen, und da wird eines zum anderen kommen. Unstrittig ist aber, dass sie sehr robust sind.
Ich würde es auf sich beruhen lassen, so lange er vernünftig läuft.
Peter
Hab noch was vergessen: Das Qualmen ist unter Last bei warmer Maschine weg.
Geändert von rubberduck (01.07.2008 um 14:17 Uhr)
Alt 01.07.2008, 15:41
Boot: Moderboot
Ich habe auch so einen Daf 575.
Nach dem Anlassen qualmt der auch zunächst. Das hört aber nach einigen Minuten auf.
Nennenswerten Ölverbrauch hat er nicht und weil er ansonsten sehr ruhig läuft laß ich die finger davon.
Das sind Motoren, die in den 70ern auch in DAF LKW gebaut wurden.
Hat jemals einer einen davon gesehen, der nach dem Starten nicht gequalmt hat ?
Die offene Entlüftung hat meiner auch und ich habe mir das mit einem Schlauch zum Filter auch schon überlegt.
Interessieren würde mich, welche Untersetzung und welche Schraube Du daran hast ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 01.07.2008, 15:49
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Mein Werftschrauber (alter DAF-Meister) sagt ganz klar + deutlich:
Es gibt keinen älteren DAF der nicht qualmt.
Ich selbst kann nicht mit reden da VOLVO-Fahrer. Das Gespräch habe ich zufällig mit gehört da sich ein DAF-Fahrer beschwerte.
Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 01.07.2008, 15:53
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
sowas hier, funktioniert
http://www.wynns.de/proprodukt/diesel_power_3.htm
Alt 01.07.2008, 16:08
Traumtänzer
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
und warum wird das dann nicht gleich dem kraftstoff beigemischt und oder von den motorenherstellern vorgeschrieben oder empfohlen
Alt 01.07.2008, 16:54
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Kann mich da nicht beklagen. Mein 575 qualmt beim anlassen kaum, jedenfalls nicht mehr als andere ältere Motoren. Allerdings kommt im Leerlauf etwas Diesel mit aus dem Auspuff, aber auch da gibt es schlimmeres.
Ich habe auch noch den originalen Ölfilter, allerdings mit Adapter von senkrecht auf waagrecht gedreht. Mit der Dichtheit habe ich keine Probleme, allerdings muß der Dichtring sorgfältig in die vorgesehene Nut eingelegt werden.
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich mit einem Spiralschlauch an den Luftfilter verlegt (auswaschbarer MANN - Filter). Da sammeln sich dann im Laufe der zeit außen einige Tropfen Öl.
Alt 01.07.2008, 18:46
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Würde auch sagen, wenn er nach dem starten schön rund läuft und nur raucht, würde ich es auch mit einem Zusatz der alles ein bisschen reinigt versuchen. Wenn er jedoch nach dem starten unrund läuft, Düsen prüfen lassen. Vorglühanlage könnte auch nicht mehr 100% sein!??!
Adrian
Alt 02.07.2008, 05:01
ja bei mir kommt auch ein wenig diesel aus dem auspuff
Alt 02.07.2008, 05:02
Adrian
denke der hat keine glühkerzen
Alt 02.07.2008, 05:06
frage das mit dem ölfilter
hast du das agapter selbergemacht odr gekauft
Alt 02.07.2008, 07:58
1. das Zeug ist neuer als der Motor
2. weil es zuviele Zweifler gibt, die ohne es ausprobiert zu haben, dagegen sind ! Außerdem gibts zuviel von dem Zeug, da ist auch sicher wirkungsloses dabei.
3. Weil Diesel für High-Tech Motoren an der Tanke ist, aber nichts
spezielles für so alte Motoren.
Axel
Alt 02.07.2008, 12:14
War bereits beim Kauf im Boot drin. Ich denke mal, daß es bei der Marinisierung des Motors mit eingebaut wurde.
Alt 02.07.2008, 12:18
Traumtänzer
Axel
ich habe bis jetzt nur schlechte erfahrungen mit solchen wundermittelchen gemacht---aber das ist meine meinung und wir sollten nicht den tröt zerlabern über sinn oder unsinn solcher obskuren mixturen
Alt 03.07.2008, 04:52
schade dann werde ich wohl was selber herstellen
arbeit für den winter
Alt 03.07.2008, 10:26
Boot: Moderboot
Hallo Oniel ( hier könnte Dein Name stehen )
In NL gibt es im Hafen von Maasbracht die Fa. St. Antonius.
http://www.antonius-houben.nl/
Die haben Ersatzteile für DAF Motoren und kennen sich mit denen gut aus.
Vielleicht fragst Du da einmal nach.
Beste Grüße - Hans
Alt 04.07.2008, 15:01
ja vielen dank
Alt 06.07.2008, 21:58
kann im daff 575 auch sonnenblumeröl oder rapsöl fahren
oder ggf beimischen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
