Alt 30.06.2008, 16:26
t.welsh t.welsh ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Strom aus der Kabeltrommel
Hallo an alle hier im Boote Forum,
bin neu hier im Forum, obwohl ich schon seit längerer Zeit mitlese. Bin nun auch seit ein paar Wochen stolzer Eigner eines kleinen knapp 6 Meter GFK Boots mit 90 PS. Und schon kommt die erste Frage auf... auf die ich die richtige Antwort noch nicht finden konnte.
Das Boot hat keinen Landstromanschluss. Der Vorbesitzer meint, dass man diesen auch nicht braucht, wenn man keine festinstallierten Geräte an Bord betreibt. Stimmt das so? Kann ich mir den Strom ohne große Bedenken über eine Kabeltrommel ins Boot holen, wenn ich mal ein Wochenene auf dem Boot bleiben möchte und irgendwelche Geräte betreiben möchte? Ist es Sinnvoll bei so einem kleinen Boot ohne feste Verbraucher eine Landstromeinheit installieren zu lassen?
Auf dem Boot selbst habe ich nur eine Starterbatterie mit einer 12 V Steckdose in der Kajüte (wo es wohl nur Sinn macht die während der Fahrt zu nutzen?), sowie ein mobiles Ladegerät (das ich bislang noch nicht benutzt/gebraucht) habe. Leider habe ich von allen Dingen, die mit Elektrik zu tun haben überhaupt keine Ahnung!
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Gruß Tim
Alt 30.06.2008, 16:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Z.T. eine Komfortfrage, WENN Du Dir (Kabeltrommel) Strom ins Boot holst, sichere die Trommel am Stecker mit einem 30mA-Fi ab (auch wenn nicht bereits an der Quelle verbaut). Bei höherer Belastung (meine "Schmerzgrenze" wären je nach Länge 500-1000 W) muss das Kabel vollständig abgerollt werden, sonst überhitzt die Leitung !
Sinnvoll wird eine Installation, wenn Du of Strom an Bord brauchst, evtl auch schon bei einem Ladegerät.
Dann tu Dir selber den Gefallen, und lass entsprechende Arbeiten von einem Profi machen ! Abgesehen von den juristischen und finanziellen Folgen wirst Du Deines Lebens nicht mehr froh, wenn durch Deine Bastelei ein Freund/Angehöriger/Gast gebraten wird... (ernstgemeint !)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2008, 16:45
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ist kein Problem,
wenn die Kabeltrommel an Land an der Steckdose über einen FI
geschützt ist. Da keine Einspeisung ins Bordnetz erfolgt, brauchts du
auf dem Boot keinen zusätzlichen FI, wäre aber besser.
Axel
Alt 30.06.2008, 17:05
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort! Will eigentlich nur mal ab und zu das Ladegerät anschließen bzw. irgenwann mal ne mobile Kühlbox kaufen, die ich dann wenn ich mal ein Wochenende im Hafen bin nutzen kann. Andere Anwendungszwecke sehe ich bei so einem kleinen Boot noch nicht.
Gibt es Kabeltrommeln komplett fertig mit einem von Dir (Thorsten) beschriebenen FI oder muss ich einen Elektriker bitten mir sowas zu basteln. Ich selbst lasse da lieber die Finger von.
Wenn Du davon sprichst: Ist die Geschichte mit der Kabeltrommel denn juristisch / versicherungstechnisch in Ordnung?
Alt 30.06.2008, 17:14
xtw xtw ist offline
Eine Kabeltrommel ist bei sachgerechter Verwendung "in Ordnung" - das bedeutet zB auch, dass sie komplett abgerollt sein muss (s.o.), nicht ins Wasser fallen darf (absichern) usw.
Der Fi sollte sich VOR der Trommel befinden, um schon die Zuleitung und die Trommel selber gegen Fehlströhme abzusichern, zB in Form eines Personenschutzsteckers anstelle des normalen Steckers (ggf vom Fachmann montieren lassen). Damit ist man (so Murphy will) ab der Steckdose "sicher" (was es auch dann nicht zu 100% gibt).
Edit : Hier ein fix gesuchtes Beispiel, allerdings ist der Fi-Stecker nicht "wasserdicht" (für geschützte Steckdose) : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=620715
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2008, 17:15
Benutzerbild von divefreak
Wenn die Trommel nen CEE Stecker hat, dann ja.
MFG René
Alt 30.06.2008, 21:58
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe. Werde dann erst einmal eine Kabeltrommel (natürlich komplett abgerollt) verwenden und mir FI Technisch ne Lösung fertigen lassen.
Viele Grüße Tim
Alt 30.06.2008, 22:20
xtw xtw ist offline
Super ! Danke für den Einwand, Divefreak, CEE ist an Anlegern jawohl die Regel - aus welcher Steckdose bekommst Du Deinen Strom, Tim ? Evtl benötigst Du einen Adapter, je nach Anschlußmöglichkeiten...
Beispiel :
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2008, 22:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Gibt's in jedem Baumarkt!
Da kannst Du Dir aussuchen, ob mit Schuko- oder CEE-Stecker, ob mit oder ohne FI, ob mit oder ohne Sicherung etc....
Aber wie schon gesagt: wenn größere Verbraucher dranhängen, immer ganz abrollen, sonst hast Du eine wunderschöne Spule auf der Trommel!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 30.06.2008, 22:59
Akki Akki ist gerade online
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Vieles haben meine Vorredner schon richtig angesprochen.
Ich würde dir zusätzlich zu folgenden Punkten raten:
- Nimm die Rolle nicht zu lang, max 25 Meter reichen i.d.R. locker
und du hast nicht immer zuviel Kabel noch auf der Rolle. Bei einem
kleineren Ladegerät ist das nicht schlimm, aber bei einem Heizlüfter
wird die Spule durch Induktionsströme heiß. Alle Rollen müßen deshalb
heutzutage auch einen Thermoschalter zur Sicherheit beinhalten.
- Achte bei dem Kabel auf die Bezeichnung H07BQ-F 3G1,5 (oder besser
3G2,5) Es sind die gelben oder orangen PUR Leitungen, die erheblich
widerstandsfähiger sind, wenn sie über scharfe Kanten gezogen werden.
Außerdem sind sie UV-unempfindlicher und man kann sie besser sehen
(keine Stolperfallen auf dem Steg)
- Benutze möglichst schutzisolierte Geräte mit einem hohen IP Wert
(z.B.65) gegen Feuchtigkeit wie z.B. die Ladegeräte von C-tec.
Du erkennst schutzisolierte Geräte am nur zweipoligen Stecker.
Viel Spass !!
Alt 30.06.2008, 23:11
Es stimmt, der Strom kommt am Steg aus einer CEE Dose. So etwas müsste es doch dann sein, oder? http://www.svb.de/index.php?sid=daf1...isttype=search
Viele Grüße Tim
Alt 30.06.2008, 23:31
Das Ding hier wäre perfekt:
http://brennenstuhl.de/content.php?P...8&details=1611
Ich muß nochmal nachsehen, obes nicht was vergleichbares in CEE gibt.
Alt 30.06.2008, 23:45
Oder nimm die, die du da gefunden hast und lass dir von einem Fachman
dieses Teil so ca. 50cm vom Stecker aus entfernt einbauen.
Kostet bei Conrad 24,95 €
Hits:	650
Größe:	6,4 KB
Alt 01.07.2008, 01:30
Hallo t.welsh,
die Kabeltrommel von SVB ist ok
die Kabeltrommel von Brennstuhl ist natürlich das Non Plus Ultra,
möchte gar nicht wissen was die kostet
Alt 01.07.2008, 10:29
Ach Ralf, sowas kauft man vielleicht einmal im Leben..
(genau wie ne Kühlbox... )
Alt 01.07.2008, 12:14
84,95 Euro
http://www.elektropoint24.de/elektro...c15025b0eba0c7
Alt 01.07.2008, 12:46
Beispiel :
Wegen so nem Ding liegt einer meiner Mitarbeiter nu im KH.....
MFG René
Alt 01.07.2008, 19:50
Ich halte nichts von (schwarzen) Gummikabel, die jahrelang in der Sonne liegen.
Alt 02.07.2008, 09:01
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Und warum ?
die besten Grüße von Uschi
Alt 02.07.2008, 09:38
Zitat von Monreve Beitrag anzeigen
Und warum ?
Phasenfehler und vermutlich ne Verbindung zwischen dem Erdsystem und dem Nulleiter an Bord => Britzel, da 230V aufm Motorblock lagen...
Aber die haben ihn nur 24h zur beobachtung dabehalten...
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2008, 09:50
xtw xtw ist offline
Nach 230 Volt gehen wir noch lange nicht nach Hause !
Gute Besserung an den Mitarbeiter, aber so ganz nachvollziehen kann ich den Unfall noch nicht...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.07.2008, 10:56
Naja wir hatten eben je nach Steckerrichtung 230V aufm Block und irgendwie hat er es geschafft das da genug saft geflossen ist...
Aber die Anlage zerpflückt jetzt ein Elektriker und dann sehen wir ja wo genau der Fehler lag...
MFG René
Alt 02.07.2008, 11:43
...vermutlich ne Verbindung zwischen dem Erdsystem und dem Nulleiter an Bord ...
Das ist ja erst mal nicht verwerflich... im Hausanschluß und fester Verdrahtung.
Aber nach einem Schuko-Stecker, den man in Deutschland ja leider immer
noch mal so mal so einstecken kann, hast du quasi Russisch Roulette
(gute Besserung)
Alt 02.07.2008, 13:16
(gute Besserung)
Werd ich ihm ausrichten..
Arbeten tut er ja schon wieder...
Nur ein bischen "Muskelkater" im Arm und in der Brust.....
MFG René
Alt 07.07.2008, 20:50
stina78 stina78 ist offline
habe leider auch keine Ahnung von irgendwelchen Stromangelegenheiten und das gleiche Problem. Deshalb hier meine Frage: Kann man nicht einfach den von Thorsten empfohlenen Adapter mit der Kabeltrommel von Brennstuhl verbinden oder ist der Schutz dann wieder weg? Wäre ja ideal wenn man nur eine normale Steckdose hätte, könnte man nur die Kabeltrommel verwenden und wenn es eine Campingsteckdose ist den Adapter hinzunehmen. Sorry für die blöde Frage - aber ich habe wirklich keine Ahnung davon.
Gruß Cristian
-Stina 78 -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
