Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.06.2008, 07:34
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard "Scheibenrahmen Stütze"
Am Wochenende ist mir beim Sprung über eine Monster Heckwelle
die Scheibenrahmen Stütze gebrochen.
So heist das Teil aber nicht - kann es unter dieser Bezeichnung nirgendwo finden...
Habt ihr eine Idee wie es heist und wo es so ein Teil zu kaufen gibt (bei AWN und SVB habe ich nichts gefunden...)
Vielen Dank
Lars
Hits:	509
Größe:	13,2 KB
Alt 30.06.2008, 08:05
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Kauf Dir gleich 2, das kommt bei Chapparal öffters vor !
Irgendwie sehe ich auf Deinen Bild keine Stütze ???
Oder meinst Du den Rahmen ?
MfG Michael
Alt 30.06.2008, 08:14
Das Bild ist schlecht, ich weiss...
Die Stütze ist genau im Schatten des mittleren Rahmen, aber zu erkennen.
Sie hat an jedem Ende zwei Kugel-Köpfe und wird mit jeweils 2 Schrauben befestigt.
Wie heist das Teil denn, damit ich mal richtig suchen kann?
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 08:19
Benutzerbild von Flybridge
Ist die in der Mitte druch?
Die beiden Kugelköpfe sind doch von der Rückseite verschraubt. Wenn man die löst, aht man das ganze Ding in der Hand. In den Kugeln ist wiederum eine Schraube. Die wird wohl gebrochen sein. Neue Schraube rein und fertig.
Micha
Alt 30.06.2008, 08:30
Nein, nicht in der Mitte gebrochen, sondern die obere Kugel.
Eigentlich bräuchte ich nur die.
Du bringst mich da auf eine Idee
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 08:44
Die Kugel kannst du weglassen. Funktioniert auch...
Micha
Alt 30.06.2008, 10:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
letzter Beitrag!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33671
Gruß Torben
Alt 30.06.2008, 10:53
Danke Torben,
Dann werde ich mal ein Foto zu Boote Pfister schicken...
Aber weiss wirklich keiner wie so ein Teil heist
Egal...
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 11:56
Stütze für Scheibenrahmen?
Scheibenrahmenstütze?
Stütze, Rahmen, verstellbar, mobil, einfach, olivgrün?
Micha
Alt 30.06.2008, 12:03
Kein Treffer
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 12:08
Oder ist es ein Eigenbau der Bootshersteller? Sieht bei mir recht zusammen gefrickelt aus.
Micha
Alt 30.06.2008, 12:10
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Lars,
ist uns im letzten Sommer auch passiert. Wir haben jetzt die Stützen selbst gemacht, indem wir 2 Edelstahlrohre in entsprechender Länge oben und unten abgeflacht haben und die Enden dann entsprechend der Krümmung umgebogen und angeschraubt haben.
Birgit
Alt 30.06.2008, 12:31
Hallo !
Ich glaube ich hab noch eine liegen, muss mal schauen.
Wie lang muss Deine sein?
MfG Michael
Alt 30.06.2008, 13:18
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Danke für's Angebot
Ich messe nachher mal.
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 18:55
habe nachgeschaut'
Hits:	401
Größe:	34,9 KB
ID:	90991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	39,8 KB
ID:	90993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	35,4 KB
Alt 30.06.2008, 20:12
Danke
Das wird dann wohl nix
Von Kugel zu Kugel: 18 cm
Fuß: 5 cm
Je Fuß 2 Bohrungen im Abstand von 1,5 cm
Rohrdurchmesser: 1 cm
Farbe: schwarz
Hits:	358
Größe:	31,9 KB
ID:	91011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	28,2 KB
ID:	91012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	33,7 KB
Gruß Lars
Alt 30.06.2008, 20:58
Hallo !
Stell Dich nicht so dumm an !
Dann schraubst du halt die Kugel an Dein Gestänge !
Zur Not könnte man meins auch kürzen.
Außerdem fehlt bei mir schon eine Kugel, die habe ich nähmlich schon an
,,meine'' Chapparal geschraubt !!!
Warum soll das bei Dir nicht gehen ?
MfG Michael
Alt 01.07.2008, 06:37
Hallo !
MfG Michael
Hey, keep cool
Ich will nicht ne Kugel irgenwo ranschrauben oder was basteln.
Ich suche ein Ersatzteil und fragte, wo ich genau so eines finden kann.
Zusammenfriggeln, das es hält kann ich, will ich aber nicht.
Vllt. hat Boote Pfister ja so ein Teil...
Gruß Lars
Alt 01.07.2008, 08:32
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Tachchen,
habe noch ein paar rumliegen...sind von ner Wellcraft...
Allerdings ist das eine Ende auf einer Schiene befestigt dammit man die Stange verschieben kann...geht das bei dir??
Die Länge kann ich dir heute Abend durchgeben wenn du mich ab 21.00 Uhr anrufst...ansonsten morgen früh hier im
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 01.07.2008, 09:18
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
Hey, keep cool
Hallo !
Scheinbar willst Du mich nicht verstehen ?
Das ist genau das Teil was bei Dir gebrochen ist !!!!
Du brauchst es nur auf Deine Stange wieder drauf schrauben.
Wenn ein kompl. Teil haben möchtest musst Du das von Boote ??? für
ca. 20,- Euro kaufen.
Meins hätte nur Porto gekostet !
MfG Michael
Alt 01.07.2008, 10:06
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Michael
wenn er es nicht möchte nehm´ich es gerne Ist an meiner Baylinerstütze nämlich auch gebrochen
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 01.07.2008, 12:21
Hallo !
OK' gegen Porto Erstattung ist es Deine !
MfG Michael
Alt 01.07.2008, 16:35
Boot: Keins mehr
Hallo !
MfG Michael
Super, ich schicke Dir ´ne PN mit meiner Adresse
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 01.07.2008, 17:18
Tolle Stütze, die bei der kleinsten Belastung ihren "Stützdienst" aufgibt!
Sieht auf dem Foto schon recht fletig aus!
Würde ich nicht nochmal verbauen! - aber ist ja "ORIGINAL" , auch wenns Plünnkram ist!
Aber nur meine Ansicht!
Gruß Bootsmann
Alt 01.07.2008, 18:36
Gruß Bootsmann
Bei Pfister gibt's die Füße auch aus Metall und habe mir die geordert.
"Stütz-Füße in Plastik für 3,10 € (Art.-Nr. 1162550) und in
Metall für 7,80 € (Art.-Nr. 2813190)"
Nochmals Danke an Michael und Männi und vielen Dank für den Pfister Tip.
Gruß Lars
Geändert von XLars (01.07.2008 um 19:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
