| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Gemeinde mir ist aufgefallen das die Bilgenpumpe jede Stunde ca 2.5 Liter Wasser rauspumpt aus sportboot finde aber nicht wo es reinkommt
gibt es was wie man rausfinden kann wo das wasser her kommt |
Damit wir mit raten können, müsstest Du uns schon sagen, was für ein Boot mit welcher Maschinenanlage Du hast.
Gruß Walter Zusatz: Du solltest die Bilge trocknen und Dich "auf die Lauer" legen. Bei 2,5 L in der Stunde müsstest Du eigentlich sehr schnell wahrnehmen können, wo das Wasser herkommt. Geändert von Water (29.06.2008 um 19:18 Uhr) |
Hallo ????,
was hast Du denn überhaupt für ein Boot. Gruß Hans |
Du kannst Dein Boot auch von innen fluten wenn es an Land ist .. Was ist es denn für Wasser ?? Regen oder See / Fluß oder oder ??
By Karsten
Wellcraft excel 6,10 Meter
2,5 Liter Wasser bei z.B. einem 7m Gleiter ist schon recht viel! ---Aber wo es her kommt kann sehr unterschiedlich sein!!!
Kommt das Wasser denn nur wenn der Motor läuft, oder auch im Stand?
Gruß Walter |
Es kommt auch wenn der Motor aus ist hatte es dieses Wochenende erst bemerkt
hatte auf dem Boot übernachtet |
Nur ein Blick in die Glaskugel, aber wie siehts denn mit dem Balg am Z aus
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Normaler weise dürfte nichts sein sieht zumindest so aus Motor ist Nagelneu in Werkstatt eingebaut worden und alles überprüft worden
Gruß Walter |
Versuch es mal Danke erstmal und jetzt erst mal Fussball
Fährst du viel im Rauhwasser? Dann wären 2.5l nicht wirchlich viel. Ansonsten wenn kein Wasser überschwabt gibts vom übernachten schon ziemlich viel Kondenswasser! Schon mal die Bälge kontrolliert?
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. |
edit: habe erst später Deine Bilder gesehen, daß es sich um ein Mobo handelt.
Du kannst es auch mit einer Jodprobe einschränken. Das funktioniert bei den Spülmaschinen. Mach einfach ein paar braune Jodstriche- in Verbindung mit Wasser wird es violett- vielleicht kannst es ein wenig eingrenzen
Kühlwasserschlauch oder Schlauch des Schaltkabels (Transomdurchführung) oder Transomdichtung oder O-Ring des Abgasrohres defekt.
Good Day To Be Alive, Sir
Lenzstopfen undicht?
Im Gegensatz zu Holzbooten hat bei einem GFK-Boot die Bilge trocken zu sein. Der einzige Weg für Wasser in der Bilge ist der Weg von oben, sei es Spritzwasser oder Regenwasser.
Die Undichtigkeit kann nur vom Antrieb her kommen und sollte schleunigst behoben werden.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Bei dieser Wassermenge würde ich auch schleunigst die Ursache suchen und beseitigen. Es könnte ja etwas sein, was auch mehr wird. Wenn dann noch die Bilgepumpe ausfällt......
Gruß Ewald |
Bilgepumpe ist ausgefallen,...2,5 Liter / h = 60 Liter / Tag x 20 Tage = Boot weg ?
Da würde ich aber schnell suchen Mein altes Hammermeister Manta hatte ca. 8 bis 10 Liter Süßwasser am Ende der Saison in der Bilge, 'hab lange gesucht und mich dann gewundert wieviel Regenwasser durch die Kabel -/ und Schlauchdurchführungen ( Gummitüddel ) so ins Boot läuft. Bei meinem jetzigen ist vielleicht mal 1/4 Liter in der Bilge, das kann Kondenswasser sein. Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! ![]() |
Mit jedem Liter Wasser wird das Boot schwerer, liegt tiefer und dadurch steigt der Staudruck auf die Schadstelle, wodurch die Wassermenge pro Stunde immer größer wird.
So ist bei uns im Hafen auch mal ein Boot abgesoffen.
Gruß Ewald |
ich hab keine Ahnung von Motoren, aber was ist mit dem Spiegel? Grüße von Sabine |
schleunigst das Leck finden bitte. Meine Bilgepumpe kriegt max. 2,5 Liter Bilgewasser im JAHR zu schlabbern. Es wurden hier schon diverse möflichkeiten für Lecks gesagt.Kontaktiere bitte deine Werkstatt. Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Gruß Walter |
| Themen-Optionen | |
