Alt 29.06.2008, 20:08
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard wieviel wasser ist Akzeptabel
Hallo Gemeinde mir ist aufgefallen das die Bilgenpumpe jede Stunde ca 2.5 Liter Wasser rauspumpt aus sportboot finde aber nicht wo es reinkommt
gibt es was wie man rausfinden kann wo das wasser her kommt
Alt 29.06.2008, 20:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Damit wir mit raten können, müsstest Du uns schon sagen, was für ein Boot mit welcher Maschinenanlage Du hast.
Gruß Walter
Zusatz: Du solltest die Bilge trocknen und Dich "auf die Lauer" legen. Bei 2,5 L in der Stunde müsstest Du eigentlich sehr schnell wahrnehmen können, wo das Wasser herkommt.
Geändert von Water (29.06.2008 um 20:18 Uhr)
Alt 29.06.2008, 20:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo ????,
was hast Du denn überhaupt für ein Boot.
Gruß Hans
Alt 29.06.2008, 20:14
Boot: Grabner MEGA
... da war der Walter aber schneller...
Gruß Hans
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Du kannst Dein Boot auch von innen fluten wenn es an Land ist ..
Was ist es denn für Wasser ?? Regen oder See / Fluß oder oder ??
By Karsten
Alt 29.06.2008, 20:19
Wellcraft excel 6,10 Meter
Alt 29.06.2008, 20:21
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
2,5 Liter Wasser bei z.B. einem 7m Gleiter ist schon recht viel! ---Aber wo es her kommt kann sehr unterschiedlich sein!!!
Alt 29.06.2008, 20:22
BF-Sponsor
Kommt das Wasser denn nur wenn der Motor läuft, oder auch im Stand?
Gruß Walter
Alt 29.06.2008, 20:24
Es kommt auch wenn der Motor aus ist hatte es dieses Wochenende erst bemerkt
hatte auf dem Boot übernachtet
Alt 29.06.2008, 20:31
45meilen 45meilen ist offline
33.933 Danke in 12.610 Beiträgen
Nur ein Blick in die Glaskugel, aber wie siehts denn mit dem Balg am Z aus
Alt 29.06.2008, 20:37
Normaler weise dürfte nichts sein sieht zumindest so aus Motor ist Nagelneu in Werkstatt eingebaut worden und alles überprüft worden
Alt 29.06.2008, 20:43
BF-Sponsor
Ich tippe auch auf auf die Balgabdichtung. Ich würde die Schraubschellen nachziehen. Andererseits würde ich sagen, wenn das erst seit dem Werkstattbesuch ist, würde im mal das Problem der Werkstatt schildern. Die sollten sich dann wohl in der Pflicht sehen, Dein Undichtigkeitsproblem zu beseitigen.
Gruß Walter
Alt 29.06.2008, 20:44
Versuch es mal Danke erstmal und jetzt erst mal Fussball
Alt 29.06.2008, 23:10
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Fährst du viel im Rauhwasser? Dann wären 2.5l nicht wirchlich viel. Ansonsten wenn kein Wasser überschwabt gibts vom übernachten schon ziemlich viel Kondenswasser! Schon mal die Bälge kontrolliert?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 29.06.2008, 23:14
Was für ein Boot? Bei einem hölzernen Segelboot kann das bei der herrschenden Trockenheit+Hitze schon sein beim Segeln und gut Wind, nicht jedoch im Stand. Bei allen anderen Booten ist das nicht völlig inakzeptabel.
edit: habe erst später Deine Bilder gesehen, daß es sich um ein Mobo handelt.
www.werftmusik.de
Alt 29.06.2008, 23:47
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Du kannst es auch mit einer Jodprobe einschränken. Das funktioniert bei den Spülmaschinen. Mach einfach ein paar braune Jodstriche- in Verbindung mit Wasser wird es violett- vielleicht kannst es ein wenig eingrenzen
Alt 29.06.2008, 23:52
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Kühlwasserschlauch oder Schlauch des Schaltkabels (Transomdurchführung) oder Transomdichtung oder O-Ring des Abgasrohres defekt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.06.2008, 09:03
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Lenzstopfen undicht?
Alt 30.06.2008, 09:16
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.728 Danke in 9.201 Beiträgen
Im Gegensatz zu Holzbooten hat bei einem GFK-Boot die Bilge trocken zu sein. Der einzige Weg für Wasser in der Bilge ist der Weg von oben, sei es Spritzwasser oder Regenwasser.
Die Undichtigkeit kann nur vom Antrieb her kommen und sollte schleunigst behoben werden.
Micha
Alt 30.06.2008, 11:44
Libertad Libertad ist offline
13.484 Danke in 6.331 Beiträgen
Bei dieser Wassermenge würde ich auch schleunigst die Ursache suchen und beseitigen. Es könnte ja etwas sein, was auch mehr wird. Wenn dann noch die Bilgepumpe ausfällt......
Alt 30.06.2008, 16:23
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Bilgepumpe ist ausgefallen,...2,5 Liter / h = 60 Liter / Tag x 20 Tage = Boot weg ?
Da würde ich aber schnell suchen !
Mein altes Hammermeister Manta hatte ca. 8 bis 10 Liter Süßwasser am Ende der Saison in der Bilge, 'hab lange gesucht und mich dann gewundert wieviel Regenwasser durch die Kabel -/ und Schlauchdurchführungen ( Gummitüddel ) so ins Boot läuft. Bei meinem jetzigen ist vielleicht mal 1/4 Liter in der Bilge, das kann Kondenswasser sein.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 30.06.2008, 18:25
Mit jedem Liter Wasser wird das Boot schwerer, liegt tiefer und dadurch steigt der Staudruck auf die Schadstelle, wodurch die Wassermenge pro Stunde immer größer wird.
So ist bei uns im Hafen auch mal ein Boot abgesoffen.
Alt 02.07.2008, 17:53
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
ich hab keine Ahnung von Motoren, aber was ist mit dem Spiegel?
Grüße von
Sabine
Alt 02.07.2008, 20:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
schleunigst das Leck finden bitte.
Meine Bilgepumpe kriegt max. 2,5 Liter Bilgewasser im JAHR zu schlabbern.
Es wurden hier schon diverse möflichkeiten für Lecks gesagt.Kontaktiere bitte deine Werkstatt.
Alt 03.07.2008, 00:07
BF-Sponsor
Meine Bilge ist das ganze Jahr über trocken. Jede Nässe hat ihre Ursache und muss beseitigt werden.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
