Alt 27.06.2008, 10:38
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Standard Rekord im NOK durch Russen ....
Im Nord-Ostsee-Kanal ist ein neuer Durchfahrtsrekord aufgestellt worden.
Nur 110 Minuten brauchte ein russisches Schlauchboot mit einem 225 PS AB.
Normalerweise werden,bei einem Tempolimit von 15 km/h , 6 Stunden veranschlagt.
Der Fahrer musste, als er in Brunsbüttel ankam, 300 € Strafe zahlen bevor er weiterfahren durfte.
Ganz Ehrlich ? .... Das wäre mir der Spass auch Wert gewesen ....
Hier der Link zur Waschpo: http://www.presseportal.de/polizeipr...eswig_holstein
PS: Ich hoffe das das noch nirgends stand ...
Alt 27.06.2008, 11:13
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Haben Sie bei uns sogar in Antenne Bayern gebracht!
Billiger kommt man doch nicht ins Radio! Oder?
Grüße aus Bayern
Erich
Alt 27.06.2008, 11:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mit nem Schlauchi von St. Pertersburg nach Gibraltar...Respekt...
...testen die jetzt für ein Cannoball auf dem Wasser....
Grüße Ingo
45meilen 45meilen ist offline
33.728 Danke in 12.556 Beiträgen
War da nicht letztes oder vorletztes Jahr ein dänischer Skipper ähnlich zügig unterwegs
Der war auch mit 300 Euro dabei. Scheint also fester Tarif zu sein.
Alt 27.06.2008, 11:30
Fragt sich nur noch, ob der nachfolgende Strafbefehl Auswirkungen auf die Führerscheine hat ....
... sonst wäre der finanzielle Bereich ja kalkulierbar ...
Alt 27.06.2008, 11:31
TomHH
Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 46 Km/h. Erlaubt sind jedoch lediglich 15 Km/h. Für die 98 Km lange Strecke von Kiel nach Brunsbüttel benötigte die dreiköpfige Crew nur 1 Stunde und 50 Minuten
LOOL, habe ich in Mathematik nicht aufgepasst?
98 KM : 2 H = 49 Km/H
Da die weniger gebraucht haben waren die wohl noch etwas schneller....
Alt 27.06.2008, 12:02
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Unfassbar, unverantwortlich, unmöglich!
Das ist keine sportliche Heldentat, sondern Verachtung gegenüber allen, die Regeln zum gefahrlosen Miteinander beachten.
€ 300,-- sind dafür - gerade für solche Leute - viel, viel, viel zu billig! Dem sollte man das Gefährt sofort konfiszieren und direkt in U-Haft.
Das ist ja genauso, als wenn ich mit meinem kleinen Flitzer mit über 300 Kmh über die Landstraße bretter. Für € 300,- würde ich das tatsächlich auch machen ... allerdings habe ich Angst vor denen, die meine Geschwindigkeit nicht einschätzen können und falsch reagieren.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 27.06.2008, 12:45
Ray
Hallo Ray,
sicher hast Du Recht.
Natürlich würde ich soetwas auch nie machen. Insofern ist meine Aussage über die "kalkulierbarkeit" falsch!
Allerdings regt diese Meldung der Waschpo schon die Fantasie an; Und der Spassfaktor bei glattem Wasser mal Vollgas zu fahren ist unbestritten am größten.
Alt 27.06.2008, 18:41
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Ray
und dann direkt vors Standgericht..
Typisch deutsch, sag mal, gehts noch
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 27.06.2008, 19:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Nein, hast du nicht. Denn 1h und 50 min sind nicht 2h sondern 11/6 h.
98 : 11/6 = 53,45454545454545.... minus Summe der Promille
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.06.2008, 19:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ray
So ein Käse.
Durch den NOK schieben täglich Riesenfrachter mit ner Megawelle vornedran, die sich einen Scheiß um das Tempolimit scheren, denn sonst wären sie gar nicht manövrierfähig.
Und ein RIB ist wendig und erzeugt kaum Welle.
Alles easy.
Komisch, dass sich die Segler auf hoher See immer mit den fettesten Widrigkeiten herumprügeln, kaum ist der Lappen vom Stachel abgebaut, werden sie zu den größten Mimosen und Zeigefingerhebern.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.06.2008, 19:47
So ein Käse.
Alles easy.
Gruß Ecki
wahre Worte,
ein Schlauchboot stellt auf dem NOK mit 49 km/h wirklich keine wirkliche "Gefahr" dar und produziert in der Tat weniger Welle als ein grosser Pott mit einer nur leichten Geschwindigkeitsübertretung.
Und bei der Geschwindigkeit kann man den Badenden im Fahrwasser auch noch ausweichen
gruss
lars
Alt 27.06.2008, 20:01
TomHH
Das 110 Minuten keine 2 Stunden sind ist mir klar.
Darum schrieb ich ja auch
Alt 27.06.2008, 21:12
Fletcher Papst
Vor vielen Jahren hat einer das auch mal mit einem 225er Ab gemacht, als Strafe musste er an der Stelle, an der er " erwischt " wurde, die Zeit warten, die er normalerweise gebraucht hätte
Alt 27.06.2008, 21:49
Jan_Mika Jan_Mika ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
So ein Käse.
In diesem Fall schreibst Du Käse ..
Die Frachter werden zu Konvois zusammengestellt und dieser Konvoi wird durch den NOK geleitet.
Es muss ein NOK Lotse und NOK Steuermann an Bord sein.
Und so ein Konvoi hält sich sehr genau an die Geschwindigkeitsregelung.
Der Konvoi wird nach bestimmten Regeln zusammengestellt, z.B. Größe des Frachters, Ladung (Gefahrgut) und auch zu erwartender Gegenverkehr zum Zeitpunkt X.
Die Konvois können sich teilweise nur in den Weichen begegnen und da ist es doch vorteilhaft, wenn ein Konvoi zu einer bestimmten Zeit in einer Weiche ankommt. Sonst heisst es nämlich in der Weiche warten ...
Somit wäre eine Geschwindigkeitsübertretung ziemlich kontraproduktiv.
Jan Mika
Alt 27.06.2008, 21:58
Jan Mika
Das ist der schriftliche Plan....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.06.2008, 22:07
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Sowas hat mir der Fahrlehrer auch mal gesagt... ein Skandinavier ist durch gebrettert. Führerscheinkontrolle war nich, der hatte keinen. In dem Land (war das Norwegen?) braucht man keinen Lappen und man hat in Deutschland ein Jahr Gastrecht und kann ohne Lappen rum düsen. Jedenfalls laut meinem Fahrlehrer.
Achso und er hat 1:15h gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere...
Jaa, die wichtigen Sachen aus der Fahrschule bleiben hängen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 27.06.2008, 22:24
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Also ich hab ja echt ganix gegen euch aber is das nicht eig. total egal ?
ich mein Jedem das seine und schon sind alle glücklich....
ich weiß garnicht was euch daran stört ? das die Russen was gemacht haben was ihr nicht dürft / macht ? und die großen Pötte werden sich wohl, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, an die Geschwindigkeitsregelung halten.
Große Schiffe = Große Wellen
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 28.06.2008, 01:02
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
also.....
wenn ich auch mal was dazu sagen darf:
ist zwar schon lange her, aber 1987 waren mein Bruder und ich bei der Bundesmarine.
Ich grad angefangen, mein Bruder fast fertig: er auf Schnellboot (max 39 kn) , ich auf U-Boot.( max 22kn)
Wir lagen gleichzeitig in der Schleuse "Kiel"; er als Einzelboot, wir im Verband.(allerdings fuhr der Kommandeur bei uns mit)
Er mit Lotse, unser Verband auch mit einem Lotsen.
...sein Lotse sagte dann: mach mal 2 langsame vorraus, unser wollte denen folgen.
Ergebnis war, Schnellboot 2h,19 und U-Boot 3:00h
einen Anschiss hat keiner bekommen, weil waren ja Lotsen an Bord
...im Vergleich zu einem Schlauchi haben wir 450t Verdrängung
und gelten als Manövrier und Tiefgangbehindert
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Geändert von lollipop (28.06.2008 um 01:12 Uhr)
Alt 28.06.2008, 14:38
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
181 Danke in 88 Beiträgen
nach Gibraltar ?
wollen die Afrikaner schleusen ? Soll ja richtig Kohle bringen ...
Alt 28.06.2008, 17:46
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
..............Die Frachter werden zu Konvois zusammengestellt und dieser Konvoi wird durch den NOK geleitet.....
Es muss ein NOK Lotse und NOK Steuermann an Bord sein........
Jan Mika
na, als wir das letzte Mal da durch gefahren sind, gab es wieder zu wenige Dampfer für's Konvoi fahren. Da kommen die Dicken auch lustig einzeln an.
Was ist denn der NOK-Steuermann, wenn ein Kanal-Lotse an Bord ist?
Gruesse
Hanse
Alt 28.06.2008, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Lars Ostsee Beitrag anzeigen
wahre Worte,
gruss
lars
Was meinst du wohl wie die Lotsen schimpfen wenn du mit 36kn durch den Rendsburger Hafen knallst....
Been there, done that.....
MFG René
Alt 29.06.2008, 05:14
Benutzerbild von oniel
oniel oniel ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
achwas
300 euro? nee gleich versenken besser ist das
das sollte sich mal ein deutscher in russsland erlauben der kommt aus dem knast garnicht mehr raus
was die russen sich hier rausnehmen ist eh ein witz
was ich schon ich alles erlebt habe auf der mosel und im kanal
die nehmen auf niemanden rücksicht
also was solls
Alt 29.06.2008, 11:04
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
mmmmmh. Ist ja sozusagen mein Hausrevier.
Das Thema ist: Wegerechtschiffe.
Der Kanal ist mit einem Haufen Weichen und dazugehörigen Ampelanlagen ausgerüstet, die auf 15km/h getacktet sind.
Befährt eine fetter Dampfer (...oder ein Gefährlicher) den Kanal werden die Schiff per Ampelanlage in die Bucht geschleust, wo sie warten müssen, bis das entstehende Gefahrenpotenzial abgebaut ist.
Z.B.:
Wer der Meinung ist man könne ein Schiff mit 14 Metern Tiefgang bei 15 Meter Fahrwassertiefe unbehellig passieren, wird eines besseren Belehrt. Die entstehende Sogwirkung ist derart groß, dass der Wasserstand am Kanalrand binne 10 Sekunden um bis zu 1,5 Meter sinkt !
Wer nun just in diesem Augenblick mit seiner Gummipelle um die Ecke kommt, kriegt garantiert nicht nur feuchte Hande.
In diesem Sinne: Erst denken, dann heizen!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.06.2008, 11:34
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von oniel Beitrag anzeigen
achwas
also was solls
Quatsch, ich fahre auch Mosel und genau wie alle andere, mit rücksicht, und was erlauben deutscher in Russland, Ukraine die werden niemals in Deutschland so machen, aber auch nicht alle machen so.
Wenn jemanden macht sch...se, das bedeutet nicht, dass alle genau so sind.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
