Alt 26.06.2008, 16:44
Benutzerbild von phmarek
phmarek phmarek ist offline
Boot: Hammermeister Munga
13 Danke in 10 Beiträgen
Hi Walter
Kann ich die 2- Spritzfülleraufträge mit Lesonal 75 und Acryllack ohne Kompressor mit rolle auftragen ?
Gruß Marek
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Mit 180er Körnung mit dem Excenterschleifer schleifen. Vertiefungen mit V11 ausspachteln, wieder schleifen.
-2- Spritzfülleraufträge mit Lesonal 75. Spritzfüllerauftrag entweder mit Maschine auf 1000er Körnung, oder von Hand auf 2000 Körnung bringen, dann Acryllack aufbringen. Deine Gelcoat, die nicht lufttrocknend ist, könntest Du vergessen. Das ginge nur mit Topcoat. Dann müsstest Du aber wieder schleifen, um eine ebene Fläche zu haben, besser also Acryllack, 1,2er Düse, 4 bar, Ansaugleistung etwa 400 L/min.
Gruß Walter
Ps.: Luftrocknend würdest Du die Gelcoat nur bekommen, wenn Du sie etwa mit 5 % Parafin versetzen würdest. Auf Grund der geringeren spezifischen Dichte von Parafin schwimmt Parafin auf und sorgt auch für einen Luftabschlass.
HALLO PROFIS, BRAUCHE EIN BIßCHEN FACHLICHE HILFE
VIELEN DANK !!
Alt 26.06.2008, 21:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Grundsätzlich geht das auch. Dann hast Du nur etwas mehr Arbeit beim Planschleifen vor dem Lackieren.
Gruß Walter
Alt 12.07.2008, 13:19
Standard Wieder was gelernt- unterschif fertig.
Heute haben wir das Boot wieder rumgedreht.
und es geht weiter.
Danke für eurere Hilfe .
Ich bin bei der Unterschiff Renovierung nach der Anleitung von Herrn Hemmermeister vorgegangen Danke ,
Zitat von Hammermeister
Reparaturen vom Bootskörper aus glasfaserverstärktem Polyester
Glasfaserverstärkter Polyester ist ein Material welches sich sehr gut reparieren, verändern und verstärken läßt. Im Gegensatz zur Struktur eines Autos, kann die eines Bootes im Falle eines Schadens, perfekt repariert werden, ohne Konsequenzen für die Manövrierfähigkeit und Festigkeit.
Glasfaserverstärkter Polyester wird bei uns in der Werft auch heute noch handwerksmäßig verarbeitet, was manchmal zur Bildung von Fehlern auf der Oberfläche führen kann.
Ein Fehler an der Oberfläche heißt aber nicht das daß Boot von schlechter Qualität ist, sondern nur ein kleines Problem darstellt, welches während der Winterlagerung behoben werden kann. Das Boot kann in der Zwischenzeit trotzdem benutzt werden.
Die Reparaturen, die sehr einfach und schnell zu realisieren sind, können entweder von der unserer Serviceabteilung, Ihrem Vertragshändler oder von Ihnen selbst durchgeführt werden; in diesem letzten Fall braucht das Boot nicht bewegt zu werden. Im Falle von größeren Schäden (Kollisionen, usw.) überläßt man die Reparatur besser einem Fachbetrieb.
Risse auf dem Gelcoat
Der Oberflächenlack (Gelcoat) ist härter als die untere glasfaserverstärkte Kunststoffschicht; das kann zu kleinen Oberflächenrissen durch Überbeanspruchung und Stößen kommen.
Diese Risse sind anfangs nicht sichtbar, sehen aber später bei Verschmutzung wie ein Haar oder Spinnengewebe aus.
Material für die Reparatur
- Trockenschleifpapier der Körnung 80 - 320
- Trockenschleifpapier der Körnung 600
- Schleif- und Polierpaste
- Polierscheibe für Bohrmaschine z.B. 3 M - Superbuff
- Gelcoat mit Parafinzusatz und 2 % Härter (Katalysator)
- Pinsel und Spachtel
- Aceton und Putzlappen
Durchführung der Arbeit
Die beschädigte Stelle muß mit Trockenschleifpapier (Körnung 80) behandelt werden bis kein Gelcoat mehr sichtbar ist. Diese Fläche muß danach mit Aceton gereinigt werden. Als nächstes muß man ein wenig Gelcoat mit 2 % Härter vermischen und mit Pinsel und Spachtel die vorbereitete Stelle bedecken.
Nach ca. 2 Stunden muß man die Fläche mit Trockenschleifpapier (Körnung 120) abschleifen, bis die Oberfläche glatt ist.
Danach müßen Sie den Gelcoat - Auftrag wiederholen, und mit einem kleinen Pinsel die kleinen Löcher zu füllen.
Nach ca. 2 weiteren Stunden muß man die Fläche mit Trockenschleifpapier der Körnung 150 - 320 - 600 nacheinander schleifen, bis die Oberfläche glatt und matt ist. Als letztes muß man mit der Schleif- und Polierpaste und der Polierscheibe (möglichst mit der Bohrmaschine) die Fläche hochglänzend polieren.
Luftblasen
Luftblasen können sich manchmal zwischen der oberen Gelcoatschicht und der ersten Glasfaserschicht bilden. Diese Blasen bilden sich meistens an Kanten mit engen Radien. Luftblasen können sich aber auch nach einer Kollision bilden.
- Poyesterspachtel z.B. Ferro Elastic weiß
- Kleiner Spachtel
- Stecheisen
- Trockenschleifpapier der Körnung 80 – 320
Durchführung der Arbeit bei kleinen Luftblasen:
Mit dem Stecheisen müßen Sie als erstes die Luftblase komplett entfernen. Danach schleifen Sie die Reparaturstelle gut an. Die weiteren Arbeitsschritte sind identisch mit den bei Rissen.
Durchführung der Arbeit bei größeren Blasen und Brüchen:
Mit dem Stecheisen müssen Sie als erstes die Luftblase komplett entfernen und danach mit Aceton gut reinigen. Als nächstes bereiten Sie den Polyesterspachtel nach der aufgedruckten Vorschrift vor und füllen das Loch damit auf. Nach der Aushärtung schleifen Sie die Stelle mit Trockenpapier mit der Körnung 80 - 320. Diesen Arbeitsvorgang wiederholen Sie solange bis die Oberfläche glatt ist.
Danach muß man den Gelcoat vorbereiten und mit dem Pinsel auftragen. Wenn die Fläche sehr groß ist, sollte man eine Druckluft - Spritzpistole benutzen. Nach der Aushärtung gehen Sie genauso wie bei der Arbeitsbeschreibung von Rissen vor.
Kleine Kratzer
Kleine Kratzer die nicht sehr Tief in die Gelcoatschicht eingedrungen sind lassen Sich ohne viel Aufwand einwandfrei reparieren.
Arbeitsvorgang:
Die beschädigten Stellen werden mit Trockenschleifpapier (Körnung 600) geschliffen bis sich eine glatte Fläche gebildet hat. Danach polieren Sie die Fläche wie vorher beschrieben.
Mattierung und Alterung des Gelcoats
Durch Witterungseinflüsse verändert normalerweise das Gelcoat den Oberflächenglanz. In diesen Regionen wird die Oberfläche mit Trockenschleifpapier der Körnung 600 geschliffen und genauso poliert wie bei der Reparatur von Haarrissen.
Bruch des glasfaserverstärktem Polyesters
Dieses Problem besteht normalerweise nur bei der Kollision mit Felsen, Kaianlagen oder anderen Booten.
- Einige Schichten Glasmatte 450 gr./qm
- Polyesterharz 44 - 85 mit 2 % Härter (Katalysator)
- Polyesterspachtel z.B. Ferro Elastic weiß
- Kleiner Spachtel
- Pinsel für das Polyesterharz
- Pinsel für das Gelcoat
- Gelcoat mit Parafinzusatz und Härter (Katalysator) 2 %
Als erstes muß man die Schadenstelle mit dem Stecheisen und Trockenschleifpapier der Körnung 80 von allen lockeren Materialien befreien. Dann schleift man die Ränder der Reparaturstelle schräg an so daß man eine gute Materialauflage bekommt. Wenn diese Arbeit erledigt ist mischt man das Polyesterharz mit dem Härter. Die Menge sollte doppelt so groß sein wie das Gewicht der zu verarbeitenden Glasfasermatte. Das Polyesterharz wird dann von innen (nicht auf die äußere Gelcoat - Oberfläche) rund um die Schadenstelle breit mit dem Pinsel aufgetragen. Auf diese Fläche wird dann die Glasfasermatte angeklebt und mit dem Polyesterharz getränkt. Dieser Vorgang muß von innen mehrmals wiederholt werden.
Nach der Aushärtung kann man mit der Außenarbeit beginnen. Als erstes wird die neu eingeklebte Glasfaserschicht geschliffen und gereinigt. Dann wird die Schadenstelle von außen mit Polyesterspachtel verfüllt. Die weiteren Arbeitsschritte entnehmen Sie der Reparaturanleitung für größere Luftblasen.
Viel Spass beim basteln.
mfg
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
nach dem entscheidenden Tipp mit der Parafinlösung von Walter Danke erfuhr ich dass ich den Gelcoat selber mischen kann wenn ich bis zu 10% Parafinlösung dazugebe.
Nach dem Urlaub werde ich wissen ob alles gehalten hat.
Ist zwar nicht ideal glatt und die Farbe hab ich auch nicht ganz getroffen aber wenn es einigermaßen gut wird, mache ich im nächsten Frühjahr den ganzen Unterboden noch einmal komplett neu.
Hier die Bilder
Grüsse aus Osnabrück
Marek
Hits:	333
Größe:	27,6 KB
ID:	92369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	13,2 KB
ID:	92370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	22,5 KB
Hits:	339
Größe:	19,1 KB
ID:	92372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	17,3 KB
VIELEN DANK !!
Alt 12.07.2008, 15:02
BF-Sponsor
Sieht doch schon mal gut aus. Dann kann es ja jetzt aufs Wasser gehen. Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub.
Gruß Walter
Alt 14.07.2008, 15:45
Benutzerbild von gfk-tech
gfk-tech gfk-tech ist offline
Boot: Dehla 34 CWS
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, Achtung mit dem Parafinöl! Es gibt Verdünnungen und reines Parafin (98%) ÖL. 1% bei dem reinen ÖL zugeben. Wenn du zuviel reingibst, lässt sich das Topcoat verarbeiten wie ne Tunfisch und wird nicht halten.
Zum Preisvergleich kann ich bei Bedarf mal unsere Preise zusenden. Sieht aus als würdest du da bei einer Firma einkaufen die über unseren Preisen liegt. Zudem haben wir eine sehr große Produktliste und liefern auch kleine Gebindegrößen.
Kann da auch einen sehr guten 2K-DD Bootslack (seewasserbeständig) empfehlen. 1,2 kg bei einem Anstrich reicht für 6-8 m².
In sehr vielen RAL Tönen auch in kleinen Mengen lieferbar. .. Werbung gelöscht von MOD ....
Häufig wird der Lack auch als Bodenbeschichtung von Schaustellern eingesetzt. Übliche Anwendung: Bootsbau, Metallbau, Fahrzeuge, in Schwimmbädern, ...., im Innen- und Außenbereich ... .
Farbpasten (für EP; UPE; PU) in sehr vielen RAL Tönen, Gel/Topcoat, GFK-Materialien, Zubehör gibt es auch schon ab kleinen Mengen.
Jochen
Geändert von dieter (14.07.2008 um 15:56 Uhr)
Alt 13.05.2016, 06:19
Nashi74 Nashi74 ist offline
Das ist zwar ein alter Beitrag aber genau das hleiche habe ich jetzt auch vor. Vielen Dank für die Info
Grüße nashi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
