Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 21.06.2008, 20:56
Benutzerbild von Rumo
Rumo Rumo ist offline
Boot: Kajütverdränger mit 8 PS
262 Danke in 85 Beiträgen
Falls das noch Aktuell ist,
Wir haben ein Gewächshaus drüber gestellt(Landwirtschaftlicher Folientunnel).Von Firma -Poppen-kein Gag.Zuerst hatte ich noch Angst in der Plastiktüte zu sitzen.Ist aber echt nicht so.Wenn die Sonne halbwegs scheint kommt das Wasser nicht mehr unter 24 °C.Der Schnitt liegt seid den letzten Wochen um 27°C.Ab 30°c öffnen wir die Lüfter.Chemie ganz wenig(2 Blue-Taps sind immer irgendwie im Schwimmer) .Algen keine.Rückspülen 1* im Monat.PH- bis jetzt 1 8Kg Eimer.Flockung seid 2 Jahren nichts.Noch kein Stoßchloren.Filterlaufzeit am Tag 1Stunde verteilt.3 Stunden Nachts mit einfachem Bodenreiniger.Nach etlichen Jahren Poolproblemen alles OK.
Der Pool ist 120 tief und 800 Durchmesser.
Wenig Probleme wünscht dir
Rumo
Alt 21.06.2008, 21:30
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Das war unser Pool 1974.
Es war immer warm.
Hits:	474
Größe:	52,1 KB
Geändert von wolf b. (21.06.2008 um 21:52 Uhr)
Alt 21.06.2008, 23:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.942 Danke in 9.052 Beiträgen
Zitat von N.Eptun Beitrag anzeigen
Zur Poolfrage, braucht man überhaupt eine Umwälzpumpe? Bei bestimmter Anordnung des Heizungskreislaufs zirkuliert das Wasser doch auch ohne Pumpe, oder vertu ich mich jetzt?
Edit: aus wikipedia (woher auch sonst): "Eine Schwerkraftheizung ist eine Heizungsanlage, deren Zirkulation alleine durch den Dichteunterschied des Wassers in den Steigesträngen erfolgt. Die Anlage benötigt keine Umwälzpumpe."
Klar, wenn bei dir die Sonne unter dem Pool scheint.
Der von der Sonne beschienene Schlauch müßte ja unter Poolniveau liegen. Also nix Dach. Oder Pool auf Ständer?
gregor
Alt 22.06.2008, 00:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da sag ich nur "sechs" setzen, wohl bei physik alles vergessen, bei schwerkraftanlagen drückt das so 50 cm (genauer weiß ich es im moment nich) runter.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 22.06.2008, 21:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wir haben jetzt auch ein kleines Becken für die Kinder unter einer Bedachung (Carport) stehen.
Geheizt wird mit 3 m² Fußbodenheizplatten (Kellerfund).
Diese habe ich schwarz lackiert und auf das Carportdach gelegt.
Umgewälzt von einer ShureFlow 9 Liter/min Pumpe.
Das Wasser aus der Solaranlage ist um 30° wärmer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2008, 07:41
Theo1945 Theo1945 ist offline
47 Danke in 34 Beiträgen
Geht e3s um ein Gummibecken oder um einen Pool?
Alt 23.06.2008, 08:39
Es sind 8m² Wasser in dem Becken.
Ist wohl noch ein Planschbecken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2008, 08:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.614 Danke in 12.437 Beiträgen
Also Als preiswerte Lösung PE Schlauch in schwarz sollte nennenswert chlorfest sein.
Die Pumpe kann die Filterpumpe des Pools sein die ist eh schon Chlorfest.
Die Erwärmung ist bei hoher Geschwindigkeit zwar nicht so drastisch wie 35 Grad aber die erwärmte Menge ist um ein vielfaches höher. bei einem niedrigen Delta T ist das ganze optimal.
Alt 23.06.2008, 08:47
Hier mal ein Bild von der Low Buget Anlage:
Hits:	447
Größe:	45,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2008, 08:50
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Hänge in den Kreislauf einfach einen dem Durchfluß entsprechend dimensionierten UV-Klärer. Die Teile vom Pool-Händler sind i.d.R. recht teuer, im Zoohandel gibts sowas für Teiche preiswerter. Wir haben so ein Teil seit 3 Jahren im Einsatz (Pool 36m³, Klärer im Filterkreislauf (Sandfilter), jedes jahr eine neue Röhre) und cloren nur zum Saionstart einmal - danach klares Wasser bis zum Herbst.
Gruß Frank
Der UV Klärer ist elektrisch aber nicht sicher getrennt vom Wasserkreislauf deshalb nicht für Badegewässer zugelassen und deshalb besonders für suizit gefährdetet Menschen geeignet.
Alt 23.06.2008, 11:29
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Über die elektrische Sicherung hatte ich auch nachgedacht. Das Gerät, welches ich eingebaut habe, hat ein Edelstahlgehäuse mit Schutzkontakt. Die Anlage ist über einen eigenen FI abgesichert. Das Gehäuse hat direkten Wasserkontakt, das Wasser umspült die in einem Quarzklasrohr steckende UV-Röhre. Reißt die Quarzglasröhre und dringt Wasser in die Lampenfassung, löst der FI aus.
Ich hatte auch überlegt, den Sandfilter im Deckel mit einer Konstroktion ähnlich dem Osram - PURITEC UVC auszurüsten. Allerdings sind mir an der Stelle Eigenbauten u.a. wegen der Druckverhältnisse suspekt. Auch die UV-Festigkeit der im Filter verwendeten Kunststoffe ist mir nicht bekannt.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 23.06.2008, 17:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Oder die Lampe über einen kleinen Trenntrafo (Elektronikhandel) laufen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2008, 19:56
Ist aber nicht zulässig mit 220 Volt UV Lampe, wenigstens nicht im Bereich Schwimmteich
Alt 24.06.2008, 08:01
Wie mißt Du eine Menge von 8 m²? Du meinst wohl 8 m³
Alt 24.06.2008, 08:42
Ja natürlich 8000 Liter.
Das Wasse hat jetzt 17,4° und die Umwälzung läuft bei feinsten Sonnenschein.
Schau wir mal was das Becken heute Nachmittag hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2008, 09:13
Bei max. 20° Außentemperatur und keine direkte Sonneneinstrahlung hatte das Wasser gegen 17:00 Uhr 20,6°
Das sind 3,2° mehr in 8 1/2 Stunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2008, 10:42
Unser Schwimmteich hatte gestern 23 Grad C° ohne Heizung.
Hab male ein Foto von einer Kundenanlage, macht doch optisch mehr her als ein überdachter Plastikpool
Hits:	306
Größe:	72,7 KB
Alt 25.06.2008, 11:16
Gerne auch von unserem ein Bild. Im Mai hatten wir schon bis 27° ohne Hilfsmittel.
Hits:	293
Größe:	51,5 KB
Alt 25.06.2008, 11:19
Ist eben der feine Unterschied von Pool zu Naturpool nicht nur in der Temperatur erstmal die Wasserqualität
Durch den Regen in den letzten Tagen ist die Temperatur natürlich zurückgegangen.
Wir reden hier aber auch über 150 m³ Wasservolumen
Alt 25.06.2008, 11:56
Das ist ja voll dekadent!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2008, 12:38
Standard Und viel
Platz braucht man da auch für...
Meinen Plastikpool verpack ich wenn ihn keiner mehr nutzt und erkommt auf den Speicher. Und für die 3,6m brauche ich im Garten nur ein Eckchen, abgesehen vom Anschaffungspreis. Aber soll ja auch nur zum rumplanschen sein. Zum Schwimmen gehe ich ins Schwimmbad und nutze auch die Saunaanlage oder mit Hund in den See.
Aber lasst mich mal im Lotto gewinnen , dann will ich auch so einen, aber in de Luxe mit Sliprampe!
gregor
Alt 25.06.2008, 12:56
Das mit der Sliprampe hab ich mir schon Überlegt aber voll die rote Karte bekommen, Saunaanlage ist im Bau.
Platz ist in der kleinsten Hütte
Alt 25.06.2008, 13:18
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
...Aber lasst mich mal im Lotto gewinnen , dann will ich auch so einen, aber in de Luxe mit Sliprampe!
Mich würde direkt mal interessieren was so die Lottoeinstiegsquote für nen Schwimmteich wäre (ohne Sliprampe)
Kanzler
Alt 25.06.2008, 14:02
Kanzler
500.000€ schönes Haus mit ausreichend Grundstück. Käme dann vor Boot!
gregor
Alt 25.06.2008, 14:10
Kanzler
Also im Einstieg bist du so ab Mitte 30.000 Euronen dabei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
