Alt 24.06.2008, 19:06
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Wie lange kann ich tuckern?
Die Frage erscheint im ersten Moment vielleicht bescheuert, aber trotzdem:
Ich fahre einen Mercury 115 PS ELPTO (2-Takt) mit Zylinderabschaltung.
D.h. erst ab ca. 1800 U/min bekommen alle Zylinder Sprit, darunter nur 2 von 4.
Mit 1800 U/min kann ich gut in Verdrängerfahrt fahren. Die Frage ist wirklich, wie lange geht das gut? Veroelen die beiden anderen Zylinder? Was ist mit den beiden aktiven?
Meine längste Versuchsstrecke war bisher ca 25 Minuten. Danach Vollgas gegeben, kam etwas stotterig, aber sonst OK.
Also, hat da jemand Erfahrung? Kann ich z.B. 2 Stunden mit 1800 U/min fahren ohne das die Maschine danach entoelt oder entrust werden muss?
Gruss Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 24.06.2008, 19:09
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
steht denn nix im handbuch ???
Alt 24.06.2008, 19:11
ne, kein Wort davon.
Alt 24.06.2008, 19:20
Benutzerbild von divefreak
Wir haben bei der DLRG (LV) den 125er.
Aufm Kanalcup rödelt der teilweise 2-3h am Stück im unteren Bereich.
Und auch auf den Regtten tuckert der mehr als das er rennt....
Ab und an braucht er dann eben Feuer um wieder freigebrannt zu werden...
MFG René
Alt 24.06.2008, 19:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Es ist ein 2T, also schmiert er sich über den Kraftstoff - wenn zwei Zyl "abgedreht" sind, bekommen sie weder Sprit noch Öl, oder ?! Also kein Verölen. Das Stottern beim Zuschalten könnte daran liegen, dass die beiden Unbenutzten noch kalt sind und daher anfangs schlechter zünden.
(Theorie)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.06.2008, 19:54
(Theorie)
Tja also, wenn die beiden unbenutzten tatsächlich kein Oel bekommen wuerden, dann wäre das für eine lange Lebensdauer aber nicht gut.
Keine Ahnung wie es funktioniert, aber ich gehe davon aus, das die beiden trotzdem irgendwie mit Schmierung versorgt werden.
Alt 24.06.2008, 22:50
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
richtig - vom Brennraum her wird kein Motor geschmiert, das geschieht durch das Kurbelgehäuse von unten, auch beim zweitakter. Ein Kolbenfresser kommt eigentlich nur zustande wenn ein Zylinder ständig mit dem Benzin/luftgemisch gefüllt, aber nicht gezündet wird.
Von daher ist die Abschaltung der Spritzufuhr über längere Zeit wohl kein Problem und schon gar nicht wenn es vom Hersteller vorgesehen ist.
grüße Uwe
Alt 26.06.2008, 21:22
xtw xtw ist offline
...also schmiert das Brennstoff-Öl-Gemisch auch die Kurbelwelle von unten ??
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.06.2008, 21:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
Ja,
dahin wird es ja zunächst angesaugt...
Willy
Alt 26.06.2008, 21:51
13.822 Danke in 6.461 Beiträgen
Ja,
Willy
Aber nicht, wenn die Brennstoffzufuhr des beteffenden Zylinders abgestellt wird!
Alt 26.06.2008, 22:09
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
würde sagen das kommt zuerst auch mal darauf an ob der Motor Getrenntschmierung hat. Wenn du einen separaten Öltank für das Zweitaktöl hast kann es schon sein dass nur das Öl weiter gefördert wird und kein Benzin. Auch bei dieser Lösung denke ich dass sich einiges Öl sammeln würde und dann unverbrannt das Freie sucht. Eher auch unwahrscheinlich
Gruß Karlheinz
Alt 26.06.2008, 22:14
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
also wir haben unsere Suzuki DT65 schon 2 Stunden mit eingelegtem Gang und Standgas laufen lassen... danach hat er etwas gehustet, aber generell, kein Ding !!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.06.2008, 22:38
Also der Motor hat Getrenntschmierung.
Ich gehe davon aus, das immer alle Zylinder ordentlich geschmiert werden.
Mir geht es eher darum, ob der Motor irgendwie Probleme bekommt, wenn er lange mit niedrigen Drehzahlen läuft.
Nachdem was ich da oben so gelesen habe (z.B DLRG und XXEEN) scheint das aber kein Problem zu sein.
Alt 26.06.2008, 23:09
Wer, von den kleinen Mixern mal abgesehen, fährt heute noch Gemisch?
Die werden die Zylinder versorgen und das "Sammelöl" absaugen und den laufenden Zylindern zuführen. Die moderne Motorsteurung wird da wohl so einiges ermöglichen.
Wenn früher bei Kawasaki mal ein Zylinder über mehrere Kilometer nicht zündete, rückte ob der Qualmentwicklung jedesmal die Feuerwehr aus...
Willy
Alt 27.06.2008, 08:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.244 Danke in 4.924 Beiträgen
... Mit 1800 U/min kann ich gut in Verdrängerfahrt fahren. ...
... Mir geht es eher darum, ob der Motor irgendwie Probleme bekommt, wenn er lange mit niedrigen Drehzahlen läuft. ...
Was ist denn die max. Drehzahl, wenn Du bei 1800 U/min von einer niedrigen Drehzahl sprichst
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.06.2008, 10:24
Preußenbengel
mein betagter Force (Bj. 93) mit 70 PS verhält sich ähnlich ... eben typisch 2-takter .... er hat keine Abschaltung, hustet trotzdem nach längerer Tuckerfahrt mehrmals kräftig, wenn der Hebel aufm Tisch geknallt wird ....
... hinterlässt Freudestrahlend ne blaue Wolke und rödelt dann davon ...
Alt 27.06.2008, 12:28
Mein ehemaliger DT65 vertrug noch nicht mal 5 min Tuckerfahrt durch den Schleusenkanal. Danach mußten die Kerzen ausgebrannt werden - abputzen reichte nicht. Und der Service fand keinen Fehler, das wäre nomal! Meinte auch die Garantieabteilung von SUZUKI
Seitdem fahr ich Diesel!
Alt 27.06.2008, 21:37
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Mach Dir mal kein Kopf darum.
Zylinder 3 und 4 werden separat mit Öl versorgt in der Abschaltphase.
Verfolge mal die Ölleitungen und Du wirst es schnell finden.
Gruß aus Stade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
