Alt 24.06.2008, 09:08
Benutzerbild von Peggy Peg
Peggy Peg Peggy Peg ist offline
Standard hochtoniges "singen" ???
hi@all,
weiß nicht recht nach was ich suchen soll. wenn ich singen eingebe kommen nur stammtisch und co. *fg*
habe in meinen z-antrieb (mercruiser bj <80) letztes jahr das komplette innenleben erneuern lassen. hat auch alles funktioniert im urlaub 07. pfingsten bin ich in kroatien mit heißem motor in vrsar liegen geblieben. habe mich kranen lassen und die jungs fanden zwei impellerstücke. den haben sie gewechselt. die kühlung ging wieder. aber sie machten mich darauf aufmerksam, dass die kanäle des abgasknies dicht seien. darauf hin habe ich dieses durch ein neues ersetzt und siehe da die kühlung ist perfekt. am wasserschlauch lief alles prima, doch zur sicherheit am vergangen sonntag dann doch mal auf den main.
lief alles klasse, schub war da, leistung, temperatur, öldruck und klang, alles scheint in ordnung.
bis ich dann den schub rausnahm, dann kam plötzlich ein sehr unangenehmes "singen" (wie näh- oder bohrmaschine), welches mit fallen der drehzahl auch nach unten ging. dann auch aufhört. ist aber auch da, wenn ausgekuppelt ist.
jetzt fiel mir nur ein, dass die kroatischen marina-schrauber auch den keilriemen nachgestellt haben.
könnte es sein, dass dieses geräusch von der lichtmaschiene stammt?
oder könnte es da sonst wo noch ursachen geben?
ich weiß solche diagnosen sind immer schwierig, aber vielleicht hatte ja jemand das selbe problem schon mal gehabt!?
vielen dank für info
gruß wurmi
Hits:	359
Größe:	29,9 KB
Alt 24.06.2008, 09:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kommt das Geräusch vom Motor oder vom Z?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2008, 09:26
Standard nicht sicher...
cyrus, da bin ich mir nicht ganz sicher - werde mal versuchen, ob ich es am schlauch auch habe, wenn ich höher drehe. sage mal zu 80% aus dem motor.
melde mich aber nochmal.
Alt 24.06.2008, 11:54
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
das kann der Keilriemen sein,
gib mal ein wenig Silikon oel oder Balistol auf
die Keilriemenscheibe, Vorsicht nicht zu viel,
Axel
Alt 24.06.2008, 12:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn vom Z-Antrieb kommt wurde das Kegel/Tellerrad Spiel falsch eingestellt, sollte wenn dann von Anfang an da sein.
Lager können auch musikalisch sein.
Evtl. die Spannung des Keilriemens lockern und schauen ob noch da, ggf. einprühen mit Silikonspray, ein alter Riemen wimmert aber eher
Gruß Jörg
Alt 24.06.2008, 13:14
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
wenn dieses Geräusch da ist..Lenke mal nach Rechts und Links ob das geräusch lauter wird dann..
Wenn ja ist es das Ausdrucklager
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 24.06.2008, 13:32
User: 3512
In Bezug auf die Keilriemen, einfach mal bei laufendem Motor einen Schluck Wasser auf die Riemen geben. Liegts dran, verschwindet dann kurz das Singen.
Keilriemenspannung erniedrigen!
Eventuell (und hoffentlich nicht) sind die Lager der LiMa nach zu heftigem Spannen bereits in Mitleidenschaft gezogen. Diese können auch singen/heulen...
Chrischan
Geändert von User: 3512 (24.06.2008 um 13:33 Uhr) Grund: Rechtschreiber's Nightmare!
Alt 26.06.2008, 17:03
@all
jetzt habe ich gerade mal zeit gefunden, den schlauch dran zu machen. was soll ich sagen, auch bei hörer drehzahl, kommt kein "singen" !
muss ich nochmal zum main...
gruß
wurmi
Alt 26.06.2008, 18:44
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Wurmi Beitrag anzeigen
@all
gruß
wurmi
Welchen Schlauch?
Wenn du nicht zurechtkommst kann ich mir das Geräusch auch mal anhören, da du bei mir um die Ecke wohnst
Gruß Jörg
Alt 27.06.2008, 11:19
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Welchen Schlauch?
danke jörg für das angebot,
mit schlauch war der wasseranschluss für die kühlung gemeint...
bloß wenn man so nichts hört bringts ja nichts, ich denke ich fahre morgen noch mal nach viereth um das gescheid unter last zu checken!
gruß
achim
Alt 27.06.2008, 11:36
Boot: Cranchi 50 HT
gruß
achim
Falls du Hilfe brauchst bei der Geräuschsuche, liege mit meinem Boot in Trosdorf(vor der Schleuse Viereth) kannst du auch gerne mal durchrufen oder evtl. mal die Schleuse hochfahren wenn du eh auf dem Wasser bist (Tel. Nr. findest du in meiner Signatur)
Gruß Jörg
Alt 30.06.2008, 07:03
Standard geräusch lokalisiert...
dank jörgs hilfe, (an dieser stelle noch mal meinen ausdrücklichen dank an jörg) konnten wir bei einer gemeinsamen probefahrt das geräusch zumindest lokalisieren.
ob mans glaubt oder nicht, es ist der vergaser, der da "singt, pfeift, heult" - sich dann aber wieder beruhigt. und es tritt nur nach "echter last" auf, also nie an der spülmuschel auf dem trockenen.
an sich kann es nichts schlimmes sein, denn die leistung ist da, der motor klingt gut (was auch jörg bestätigt hat)!
vielleicht fällt ja nun jemand noch was dazu ein? es gibt doch immer wieder unerklärliche dinge auf dieser erde!!
grüße @all
wurmi
Alt 30.06.2008, 07:38
Boot: Cranchi 50 HT
wurmi
Wirklich ein sehr interessantes Geräusch, hört sich an, wie wenn er über ein Ventil Luft saugt und dieses pfeift, aber wie gesagt nur nach Vollast nach dem Aufstoppen für ca max. 1 min. Von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt es nicht, die habe ich mal abgezogen.
Gruß Jörg
Alt 01.07.2008, 21:28
Standard upps, keiner mehr eine idee????
... jetzt wo wir wissen wo das geräusch herkommt!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
