Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 23.06.2008, 20:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich habe Flexschlauch benutzt!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:54 Uhr)
Alt 24.06.2008, 08:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Boah das sieht gut aus, kannst du bei mir auch gleich machen
Alt 24.06.2008, 09:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Dann hast Du aber Riesenglück gehabt !
Dieser Geber ist eine kleine "Turbine", die sehr Schmutzempindlich ist.
Ist mir schon klar, ich weiß das auch
Der Geber hat innen ein nPüaddelrad wie ein Log, sieht nicht so empfinlich aus, jedoch wird der Hersteller sich was dabei gedacht haben wenn er einen Vorfilter vorschreibt.
Wenn ich mal Zeit habe rüste ich nach hab die Filter ja reihenweise daheimliegen, wie gesagt es war bislang nur die Bequemlichkeit
Gruß Jörg
Alt 24.06.2008, 16:30
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Ich habe auch keinen Vorfilter drin. Bist also nicht allein
Bei mir ist seit 3 Jahren auch alles i.o.
Werde aber der guten Ordnung halber im Winter einen Wasserabscheider inkl. Filter vorsetzen.
Mal was Anderes: Meine Trimmpumpenhalterung ist ganzschön rostig. Wollte diese mal demontieren und aus V2A nachbauen. Kann man das problemlos machen ??? Was muss ich dabei beachten ? Geht das auch, wenn das Boot im Wasser ist, also quasi jetzt in der Saison ???
LG Christian
Hits:	312
Größe:	26,5 KB
Alt 24.06.2008, 17:10
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
LG Christian
Bei dem Treadtitel wirst Du hier wenig Antworten erhalten...
Mach einfach einen neuen auf und schon haben alle etwas davon!
Alt 24.06.2008, 17:35
Boot: Jeanneau NC37
schon passiert...
http://www.boote-forum.de/showthread...607#post927607
Alt 24.06.2008, 17:59
Das mit dem Wasser würde ich sein lassen ! Wahrscheinlich ergeben sich auch falsche Werte wegen der unterschiedlichen spezifischen Gewichte von Wasser und Benzin.
Zu Deinen Fragen :
Beim kalibrieren gibst Du unter "GAS" das Gesamtvolumen Deines Tanks - also 70 Liter - ein. Du solltest aber drauf achten, daß das nicht das Nennvolumen, sondern das tatsächliche Volumen Deines Tanks ist sonst bekommst Du ungenaue Werte !
Wenn Du jetzt 40 ltr. verbraucht hast bleiben 30 ltr. im Tank - das ist dann die Restanzeige des Gerätes.
Tankst Du nun lediglich 20 ltr. dazu ist die neue Restmenge Deines Tanks nun ....... richtig ==> 50 ltr. Diesen Wert gibst Du nun am NAVMAN als neue Kalibrierung unter "GAS" ein und das war`s.
Diese Przedur erschint etwas kompliziert, wenn Du es aber ein paarmal gemacht hast geht das in Fleisch und Blut über.
Hallo Fred ich weiß aber leider nicht genau wie groß mein Tankvolumen so ist, wird irgendwo zwischen 200 und 240 Litern sein.
Mein Problem ist ich möchte nur ungern meinen Tank komplett leeren und dann an der Tanke auslitern.
Gibt es eine andere Möglichkeit annäherungsweise?
Ich könnte natürlich 200 Liter angeben und dann mit bis zu 40 Litern Reserve rumfahren.
Alt 24.06.2008, 21:10
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
natürlich kanst Du das mit 40 Liter Res. machen wenn es aber nur 25 sind und Du dich auf 40 Liter verlassen hast ???????????
Wer ein 240 Liter Tank hat, hat so ein großes Boot das Er mit Rudern warscheinlich auch nicht weiter kommt
Grus Herbert
Alt 25.06.2008, 00:58
Wo ist da das Problem? Nimm einen Reservekanister mit an Bord und fahr den Tank in Tankstellennähe komplett leer... 5 oder 10 Liter aus dem Tank nachfüllen, ab zur Tanke und dann randvoll tanken und schon weisst Du was geht!
Alt 25.06.2008, 07:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Genau - so wird das gemacht und nicht vergessen, zu der getankten Menge auch noch die Menge des Kanisters hinzu zu rechnen ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.07.2008, 17:06
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Standard Benzeinanzeiger Navmann Fuel 2100
ich habe gestern die erste Fahrt nach dem Einbau des Gerätes gemacht. Die Messwerte sind erstaunlich. Entweder 0,00 oder 360l und mehr pro Stunde.
Nun habe ich alle möglichen kalibrierungen und einstellung der Dämpfung geändert, komme aber auf keinen real. Wert. Vermutlich habe ich mal wieder das Montagsgerät erwischt.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 02.07.2008, 17:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... hast Du das Gerät in Fließrichtung hängend (senkrecht) eingebaut?
Gruß Hans
Alt 03.07.2008, 07:37
Boot: Cranchi 50 HT
Hängt der Geber senkrecht?
In Flußrichtung(Pfeil) richtig eingebaut?
Ansonstenpasst da was nicht, anschließen kann man da eigentlich nichts verkehrt.
Evtl. der Geber defekt
Gruß Jörg
Alt 03.07.2008, 09:06
ja, der Geber hängt in Fliesrichtung und zeigt senkrecht nach oben, auch über dem Tank eingebaut (wie beschrieben), Motor ist ein Honda BF130 ohne Benzinrücklauf.
was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Pumpball betätige klappert im Tank etwas. Kann es sein das bei der Bayliner noch ein Rückschlagventiel in der Steigleitung vom Tank verbaut ist, was nun den gleichmäßigen Sprittdurchfluss beeinträchtigt???
gruß Micha
Alt 04.07.2008, 15:27
Standard funktioniert leider doch nicht.
Nachdem ich nun mit dem zuständigen Servicetechniker von Plastimo gesprochen habe stellt sich folgendes herraus:
Der Durchflussgeber hat scheinbar speziell mit Honda Einspritzmotoren ein Problem.
Die Einschaltzeiten /Taktung der Motorseitigen Kraftstoffpumpe bringen die Messergebnisse des Gerätes durcheinander, da kein gleichmäßiger Kraftstoffluss zustande kommt. Mit etwas Glück (was ich aber leider nicht hatte) kann man durch versetzen des Gebers zum Motor hin das ganze verbessern. Ich habe das alles versucht, aber kein vernünftiges Ergebniss erziehlt.
Den Durchflussmesser habe ich heute noch an einem 50PS Vergasermotor getestet, dort funktioniert das ganze super.
Also um noch mal auf den Anfang des Trööööts zu kommen, der Durchflussgeber funktioniert nicht bei allen Motoren.
übrigens...ich hab da noch einen Navman Benzindurchflussgeber zu verkaufen...
gruß Micha
Alt 10.09.2008, 21:09
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ich habe 2005 vor meinem Urlaub ein „Fishfinder Navman 4200 SX“ gekauft. Im Urlaub zeigte das Gerät keine Geschwindigkeit mehr an und somit keine Verrechnung von Benzin in Verbindung mit Geschwindigkeit und Strecke.
Habe das Gerät komplett zurückgesendet auch mit dem Hinweis, das bei abgeschalteten Motor „Benzinfluss“ gemessen wird und dieser wird vom Tankvolumen abgezogen. Das Gerät kam mit einem neuen Geber, da anscheinen der Geber defekt war und angeblich mit einer neuen Software zurück.
Das Problem mit dem „Benzinfluss“ bei abgeschalteten Motor habe ich noch immer. Der Benzinfluss liegt bei ca. 0,3 – 0,5 Li/Stunde. Wenn man das gerät 5 Stunden als Fischfinder benutzt hat, sind von Tankvolumen ca. 2 Liter abgezogen worden.
Das Problem kommt vom dem schaukeln des Bootes da wir die Turbine in Bewegung gebracht und deshalb der „Benzinfluss“.
Hab ich allein das Problem?
Der Service von Navman kann hier auch nicht weiterhelfen und als Notlösung hat man mir angeboten ein Stecker mit Kupplung zuzusenden und zwischen den Geber – Outputkabel ein Schalter anzubauen.
Wie seht Ihr das?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 10.09.2008, 23:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Haben die dir den Quatsch erzählt?
Da Wette ich drauf das das unsinn ist. Übrigends sittz der Geber ja senkrecht. Also kann schaukeln da schonmal nix ausmachen. Die theoretisch einzige Bewegung mit Auswirkung wäre gieren. Aber ich will mit jetzt garnicht ausrechen mit welcher beschleunigung das Boot rotieren müßte um das zu verursachen.
Bernd
Alt 11.09.2008, 08:36
Hab das gleiche Problem mit meinem Navmann zuerst fand er die Position nicht lag immer so 2,0 km neben seinem eigentlichen Standort hab das Gerät eingeschickt jetzt ist es besser sind nur noch so 25 m. Bei stehendem Motor hatte ich auch schon mal die 0,5 Liter auf der Anzeige, dafür bei Schleichfahrt aber auch nur. Ich denke ich schicke das Gerät nach der Saison noch mal ein.
Alt 11.09.2008, 15:25
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Reicht da vor dem Benzinflussgeber nicht der normale Benzinfilter aus? Muß da trotzdem noch ein Vorfilter verbaut werden??
Gruß Tobi
Alt 11.09.2008, 16:14
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Habe vor dem Urlaub noch schnell so ein Teil eingebaut. Funktioniert bei mir auch ohne Kalibrierung sehr gut. Ges. Benzindurchfluss 1.080 Ltr. - Abweichung 17 Ltr.
Nützlich finde ich auch die ECO und Reichweiten-Funktion.
Wolfgang
PS Trotz aller Unkenrufe keinen Tropfen Wasser im Sprit (Böööööse Kroaten)
Alt 12.09.2008, 01:19
Hallo Stephan,
lass uns mal wissen, was dabei raus kommt, wenn Du das Gerät zurück kommt. bei mir wurde das Problem mit dem "Benzinfluss" nicht behoben.
@all
Tatsache ist, wenn ich den Geberkabel von Benzindurchflussmesser abziehe, dann ist der Benzinfluss auf "0" also muß irgendwas die Geberturbine in Bewegung bringen. Da nur Benzin darin ist, kann es also nur das Benzin sein. Vielleicht überträgt sich das "schwappen" im Tank auf die Turbine indem das Benzin vor und zurück fließt und ein Rückschlagventil könnte Abhilfe schaffen. Um das alles zu umgehen, könnte Navman einfach in ihrer Software bei "Zündung aus" die Geberleitung unterbrechen. Das ist denen anscheinend zu viel Aufwand. Wahrscheinlich zu wenig Reklamationen.
Wilfried
Alt 12.09.2008, 11:59
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von howi Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde ,
hab auch vor, mir so ein Ding zu kaufen.....
Brauch ich den Vorfilter, damit die Werte richtig stimmen oder um das Gerät zu schützen ?
Schöne Grüße
Olaf
Hallo Olaf,
du verhinderst damit das der Geber (verschweisst) verstopft, würde auch ohne Vorfilter funktionieren, fragt sich nur wie lang v.a. in Kroatien
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
