Alt 23.06.2008, 10:40
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Motor im Wasser
ich habe ein echt grosses Problem.
Meine ich bin letzte Woche das 2 mal Vater geworden. Die kleine kam 8 Wochen zu früh und deshalb liegt sie jetzt im Brutkasten.
Da wir jetzt jeden Tag im Krankenhaus sind kam ich leider auch nichts zum Boot.
Das war ein grosser Fehler.
Denn meine Plane ist gerissen und da es hier die ganze woche nur am regnen ist, ist natürlich auch das Boot mit Wasser voll gelaufen.
Jetzt bin ich gerade zum Boot gegangen und musste festellen, das der Motor zu 1/4 im wasser ist. Ich habe sofort die Pumpe angemacht.
Ist der Motor jetzt kaputt oder kann man damit noch was anfangen???
Danke für eure Hilfe
Daniel
Alt 23.06.2008, 10:45
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
kontrollier erstmal das Motorenöl, wenn es nicht milchig ist, dann haben alle Dichtungen gehalten. Danach würde ich die Bereiche die im Wasser waren, reinigen und gegen Rost äusserlich versiegeln. Also einfach ölen, oder besser lackieren. mögliche mechanisch bewegliche Teile mit WD40 bearbeiten, und das sollte es doch erstmal gewesen sein.
Was ist mit trimmpumpe und Lenkung? Standen Die auch im Wasser oder nur der Motorblock (sprich Bilge)?
P.S. meinen allerherzlichsten Glückwunsch zum Nachwuchs, und Daumendrück
Gruß, Marco
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft und alles Gute für Dein Kind
Nein, solange kein Wasser durch den Luftansaugtrakt in den Motor gekommen ist, sollte da nichts passiert sein - hast Du nicht versucht zu starten?
Und kauf Dir eine Automatikbilgenpumpe, fürs nächste Mal Wassereinbruch
Alt 23.06.2008, 10:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Moin moin Daniel,
herlichen Glückwunsch zu deinem Nachwuchs.
Zu deinem Motor: Du kannst Glück haben. Wenn da kein Wasser im Öl ist kannst du noch mehr Glück haben. Wenn dein Motor nur ein viertel im Regenwasser war sollte nur der Anlasser unter Wasser gewesensein. Den am Besten ausbauen -> trocknen -> einölen und Lager fetten -> einbauen und dann Probelauf.
Alt 23.06.2008, 10:52
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also der Anlasser und Ansaugtrakt war nicht im Wasser. Nur Getriebe und Die Ölwanne.
Alt 23.06.2008, 10:53
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Danke für die Glückwünsche.
Was muss ich denn machen wenn ich wasser im öl habe???
Alt 23.06.2008, 10:55
Südschwede
Na aller Best, nun musst du ihn nur trocknen lassen und reinigen und dann mit Konservierungsöl einreiben -> fertig.
Südschwede
Ölwechsel.
Alt 23.06.2008, 10:56
Benutzerbild von Flybridge
Glückwunsch!!!
Was ist es für ein Motor?
Ein Mercruiser 3.0 überlebt diesen Wasserstand ohne Probleme: (halb abgesoffen)
Hits:	561
Größe:	53,0 KB
ID:	90181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	52,4 KB
Micha
Alt 23.06.2008, 10:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Sollte normalerweise nichts passiert sein, Ölwechsel und Öl auf Wasser kontrollieren, falls Salzwasser war mit Frischwasser außen spülen und konservieren
Gruß Jörg
Ich würde zwar schauen, ob Wasser im Öl ist, aber kann ja gar nicht, sonst würde der Motor ja Öl verlieren.
Lichtmaschine und falls möglich Anlasser ausbauen und trocknen. Bei Salzwasser in jedem Fall!
Bei Salzwasser Motor von außen spülen und wieder einwachsen/einölen. Gut ist.
Micha
Alt 23.06.2008, 11:03
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Von mir auch Glückwunsch zu deinem Nachwuchs.
Wenn Du den Motor noch nicht gestartet hast, würde ich einfach das alte Öl ablassen und neues aufschütten.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 23.06.2008, 11:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wieso soll er denn Öl wechseln? Wenn nicht mal der Anlasser unter Wasser war is überhaupt nix passiert.
Warum soll er nun aber auch nur irgendwas tun?
Manchmal verstehe ich nur Bahnhof....
NIX ausser NIX braucht er da tun.
Grüße Andi
Alt 23.06.2008, 11:22
Südschwede
Ölwechsel soll er nur machen, wenn er Wasser im Öl hat (oder natürlich wenn der Wechsel ansteht) Wasser kann durch die Zylinderkopf und Kurbelgehäuseentlüftung eingetreten sein, da das Wasser ja von oben kam - es ist ein Regenwasserschaden.
Alt 23.06.2008, 11:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich denke das Wasser ist in die Bilge gesickert. Er wird ja wohl nicht die motorraumabdeckung und den Flammschutz entfernt haben. Also kann da gar nix passiert sein. Der Motor is ja nicht direkt im Platzregen gestanden..
Zumindest habe ich das so verstanden..
Grüße Andi
Alt 23.06.2008, 11:30
Das passiert schon mal, wenn zu viele Antworten auf einmal geschrieben werden
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 23.06.2008, 11:38
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Ölwechsel nur als reine Kontrollmassnahme um auszuschliessen, das Wasser ins Öl kam z.B. durch Ölwannendichtung oder Simmerring falls dies schon unter Wasser war. Diese beiden Teile lassen eher Wasser durch als Öl raus, da Wasser erstens dünner und 2. an diese Teile Öl nur ohne Druck kommt im Normalfall.
Wahrscheinlich wird nichts drinnen sein, aber ein Ölwechsel kostet weniger als ein defekter Motor
Gruß Jörg
Alt 23.06.2008, 11:54
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich stimme dir nur teilweise zu,
wasser ist nicht dünner als öl,
niemals nimmer nicht
öl ist wesentlich kriechfähiger als wasser
ein wasserdichter tank muss nicht notgedrungen auch gleich öldicht sein,
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 23.06.2008, 19:02
Boot: Cranchi 50 HT
Da hast du sicher Recht, aber der außen anliegende Wasserdruck lässt Wasser leichter eindringen als das Spritzöl´innen ausdringen läßt, zudem drückt das Wasser gegen die Simmerringe, die hauptsächlich nur von innen nach aussen abdichten, wobei fraglich ist ob das Wasser in seinem Fall überhaupt so hoch stand
Gruß Jörg
Alt 23.06.2008, 19:19
in sofern habe ich dir ja auch zugestimmt
...und den ausreichenden druck zum überwinden der wellendichtringe überhaupt aufbauen konnte
kay
Alt 23.06.2008, 19:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Motor stand bis fast vor den Zündkerzen im Wasser bzw lag im Eis.Weder Wasser noch Frostschaden.
Alt 23.06.2008, 19:29
naja,
ist doch eigentlich ganz einfach,
solange es nicht zum vergaser rein läuft
läuft es nur da rein, wo es sonst rausölt
kay
Alt 23.06.2008, 19:48
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Vielen Dank fuer eure Antworten.
Dann werde ich den Motor mal trocken legen. Und dann mal starten. Der Anlasser war nicht unter Wasser. Er liegt bei meinem Marna MB10A an der hoechsten stelle. Da er lima und Anlasser ist.
Daniel
Alt 23.06.2008, 20:02
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Daniel
Den Motor aber erst starten wenn du ganz sicher bist das kein Wasser im Oel ist. Das Oel vermischt sich nicht von alleine mit Wasser und wird milchig, du kannst es an der Farbe also nicht erkennen. Höchstens an sehr hohem Oelstand. Wasser ist schwerer als Oel und wird als erstes von der Oelpumpe angesaugt.
grüße Uwe
Alt 23.06.2008, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Daniel
Spüle trotzdem alles sehr gut mit Frischwasser.
Ich hatte nach einem ähnlichen Vorfall die Bilge mit einem Gartenschlauch gewässert und habe den Anlasser unter Wasser drehen lassen.
Keine Schäden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
