Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 22.06.2008, 12:44
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Klaus,
bisher habe ich nichts davon gelesen, dass du dir evtl. einen Virus oder Trojaner eingefangen hast.
Vor Jahren habe ich mir mal über ICQ so einen auf meinen PC eingefangen.
Damals hatte ich weder eine Firewall oder einen Virenscanner.
Lasse doch mal deinen Vierenscanner laufen, sofern du einen auf dem PC hast.
Tante Edit: sollte einer deiner Speicherriegel defekt sein, meldet sich dein PC beim Hochfahren mit einem Piepsen.
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 22.06.2008, 12:55
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
kannman nicht mit ner funktion so screenschoot machen?? also nen foto vom desk ??
Klar , mit der Druck Taste oben rechts ,dann z.b. Paint öffnen und einfügen
Gruß Holger
Alt 22.06.2008, 13:17
Fletcher Papst
Das ist die Folge davon, wenn man unsichere Software nutzt, ich dachte, das erklärt sich von selbst, habe es deshalb nicht geschrieben.
Er wird meistens erkannt, aber nicht volkommen entfernt.
Effektiv hilft es, die " infizierte " Platte als Slave anzuklemmen und eine andere Platte als Master, dann sucht man mit der hochgefahrenen Master platte auf der Slave-Platt e nach viren, erst so wird er auch sicher entfernt, weil er nicht aktiv ist.
Das ist leider auch ein Irrglaube, denn defekte Rams entlarvt man erst bei starker Nutzung, das heisst, dass man einen Ram-Test unter windowa laufen lässt, wo der Ram so richtig " geprügelt " wird. Stimmt nach einer halben Stunde die Checksum nicht, ist er defekt.
Das erkennt man meistens daran, wenn man zum Beispiel Ram-intensive Spiele spielt, dass man nach einiger Zeit aus dem Spiel geschmissen wird, und wieder auf dem Desktop landet.
Ich hatte schon einige defekte Rams so entlarven können.
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Frieslandfan Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
kann man sowas online machen ?? hab kein scanner.schon ewig nicht mehr weil xp ja angeblich selber einen hat.
er piepst nicht beim booten sondern er brauch locker doppelt so lang zum booten
ich möchte mich ersmal bedanken für die viel hilfe von euch !!!!!!!
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 13:20
Fletcher Papst
Das ist auch ein Irrglaube, dann sauge dir doch mal Antivir von avira.de
Ich kann es einfach nicht glauben, dass du dem blöden XP so stark vertraust
Bitteschön:
online-virenscan
Alt 22.06.2008, 13:23
Onlinescanner gibts von mehreren AV-Herstellern ,
z.b. :
- http://www.eset.eu/online-scanner
- Liste bei Heise sec
Gruß Holger
Alt 22.06.2008, 13:24
Bitteschön:
online-virenscan
das liegt daran weil es seit jahren super läuft-auch ohne virendingsda
ich hab auch diese "druck"taste-steht sogar DRUCK drauf-aber es passiertr nix wenn ich da drauf drück
auf der selben taste steht unter druck noch S-ABF- was immer das auch bedeutet
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 13:27
Fletcher Papst
1. Du hast den Screen und dann auf Taste " Druck " drücken.
2. dann öffnest du Paint und gehst auf " bearbeiten " und clickst auf " einfügen " - Voila, du hast in Paint nun ein Bild des Bildschirms
abspeichern, fertig!
Geht wohl auch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen!
Alt 22.06.2008, 14:06
Boot: Sloepen in NL
Standard "Druckraste"
Hallo Klaus,
ich habe bei deinem Beitrag die Drucktaste gedückt.
Anschließend Paint Paint geladen, und STRG+V gedrückt.
Das geht auch mit allen anderen Grafikprogrammen.
Und schon habe ich den Bildschirminhalt in der Datei.
Diese auf dem desktop abgespeichert und nun hier als Anlage begefügt.
Hits:	158
Größe:	27,8 KB
mit windigem Gruss
Gerd
Alt 22.06.2008, 16:37
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Keine Ahnung, ob das hier hilft.
Aber ich hatte monatelang dieselben Symptome und habe sie (nach einem Ratschlag in "Chip") behoben durch das Deinstallieren eines Flash-Players, den ich mir mal downloaden mußte, um ein Filmchen vom ZDF ansehen zu können.
sea u in denmark
Alt 22.06.2008, 20:12
Benutzerbild von Rumo
Rumo Rumo ist offline
Boot: Kajütverdränger mit 8 PS
262 Danke in 85 Beiträgen
Hallo SCULLBULL,
Wenn du schon solange ohne Virenscanner arbeitest,solltest Du Xp noch einmal neu aufsetzten.Dann wie schon gesagt Adaware +Avira Antivir+Spybot-Search +destroy von z.B. Chip runterladen,damit Du nicht schon wieder Mist kriegst.dazu noch XP Antispy. Mediaplayer abschalten .
Dann holst du dir am Besten Winamp für mucke senationel einfach in der Deutschausführung und für Filme reicht GOM Player.Alles über Chip downloaden.Wenn du es versuchen willst, probier jetzt erstmal noch Spybot.Aber wahrscheinlich ist dein System mit etlichen Doubleclicks und so weiter voll.
Wenn dein System wieder läuft solltest du ein Backup machen.z.B. mit Acronis.Wenn du das Programm nicht instalierst reicht eine freie Version.Du kannst von der Cd booten und wohin du willst ein Backup machen.Wenn dir dann sowas nochmal passiert,kannst du in wenigen Minuten dein System wieder zum Urpunkt herstellen.
Gruß und viel Erfolg
Rumo
Alt 23.06.2008, 16:28
Boot: Sloepen in NL
Ich glaube die Kiste hat nun ganz ihren Geist aufgegeben, denn man hört und liest hier nichts mehr von Klaus.
mit windigem Gruss
Gerd
Alt 23.06.2008, 17:01
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ach, so eine komplette Neuinstallation wirkt manchmal wunder
Alt 23.06.2008, 17:36
muss auch mal arbeiten
Gruß KLAUS
Alt 23.06.2008, 23:41
hab alles erledigt was ihr da oben schreibt--alles ohne erfolg
Gruß KLAUS
Alt 23.06.2008, 23:55
also Patition löschen und alles neu machen
alles andere ist eigendlich Zeitverschwendung
Alt 24.06.2008, 06:45
meine XP version wurde vonmir schon zu oft aktiviert- is es möglich vista zu install- das vistabetriebssystem meiner frau-sie hat sich vor ner woche nen lapi gekauft mit vista. kann ich das bei mir drauf machen ?? oder ein anderes xp system von unserem 3. pc der kids?? zb dies siemens futschi-teile ??
Gruß KLAUS
Alt 24.06.2008, 07:52
Das ist überhaupt kein Problem.
Wenn der bei der Internet-Aktivierung mosert, rufst Du einfach die Service-Telefonnummer von Microsoft an und bekommst sofort eine neue Aktivierungsnummer (falls es Deine CD ist )
Alt 25.06.2008, 00:26
genau das musste ich die letzten male schon machen und die tante sagte mir jedesmal das es nu heute das letzte mal sein
aber-- ich hab nu mein xp platt gemacht und neu aufgespielt mit MEINE ORIGINAL XP CD UND HAB MICH REGISTRIERT UND ALLES KLAPPTE PROBLEMLOS ONLINE UND MEIN PC RENNT WIEDER WIE FRISCH AUSN LADEN UND DAS BESTE. MEIN NEUER TFT 22zÖLLER IS HEUTE GEKOMMEN UND NU SEJ ICH EUCH FLIMMERFEI UND RIIIIIIIESEN GROSS
UPPS- das mit den tastenmuss ichnoch üben
nochmal vielen dank für die tips und die mühe von euch
mein tochter hat nu ihren eignen pc mit www und ich lass sie an meinen nicht mehr ran
Gruß KLAUS
Alt 25.06.2008, 00:42
Jungs sind noch viel kreativer im Computer lahmlegen
Alt 25.06.2008, 06:18
deswegen mach ich nur mädels
Gruß KLAUS
Alt 25.06.2008, 06:38
hab mal ne frage zu den playern:
meine filme kann ich seit dem neu machen von xp nur noch HÖREN !
weder im winamp noch im mediaplayer hab ich ein bild !
wo kann ich das verstellen ??
und warum kommt nach dem booten immer scandisk für partition E???
kann ich das abstellen ??
sonst läuft fast alles
Gruß KLAUS
Alt 25.06.2008, 08:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
- scandisk einmal komplett durchlaufen lassen
- den richtigen plug-in für deine filme installieren
Alt 25.06.2008, 08:40
Zitat von mue Beitrag anzeigen
A:scandisk einmal komplett durchlaufen lassen
-B:den richtigen plug-in für deine filme installieren
A--hab ich schon-beim booten macht er es trotzdem erneut
B-- was is das ??
Gruß KLAUS
Alt 25.06.2008, 09:28
mue mue ist offline
dann rufe mal scandisc mit rechter maustaste auf das Laufwerk -> Eigenschaften -> Tools auf und führe ein ausführlichen scan durch
ein plugin ist eine bibliothek etc. die Informationen für den Player bereit hält, damit dieser deine filmchen entschlüsseln/anzeigen kann. Wenn du deinem Player erlaubst nach hause zu telefonieren, dann sollte er sie sich von alleine "besorgen" ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
