Alt 21.06.2008, 18:55
kapitän tobsco kapitän tobsco ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kann ich auch eine andere Zünspule verbauen ????
moin
ich glaube meine zündspule vom ab ist im eimer . der ab ist noch ein luftgekühlter yamaha 5b baureihe 661 bj 80. Und wenn er warm wird hat er fehlzündungen. Nun habe ich momentan noch die orginale zündspule von yamaha bzw. von mitsubishi produziert, verbaut typ f6t405, die ist aber nicht meher erhältich .
so ist meine frage ob ich auch eine andere zündspule verbauen kann solange kein cdi.
mit sportlichen gruß torben
Geändert von kapitän tobsco (21.06.2008 um 19:15 Uhr)
Alt 21.06.2008, 20:31
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Eine Zündspule geht normalerweise nicht kaputt.
Hast Du schon einmal mit dem Ohmmeter die Eingangsseite (Primärkreis) und die Ausgangsseite (Sekundärseite) überprüft?
In der Mehrzahl der Fälle hat man in Folge Korrosion eine Kontaktschwäche auf der Eingangsseite und/oder auch eine Kontaktschwäche am Kerzenstecker.
Selbst wenn der Kontakt des Kerzensteckers zur Kerze stimmt, könnte der eingedrehte Dorn ins Kupferkabel oder seitlich eingesteckte Stahlpin korrosiv sein.
Am besten mit dem Ohmmeter dran und dabei die Verbindung Kerzenstecker/Kabel bewegen.
Die Zündspule muss auf der Primärseite einen Wert von weniger als 1 Ohm und auf der Sekundärseite, je nach verwandtem, möglicherweise funkentstörten Kerzenstecker, einen Wert von bis zu 10 Kiloohm haben.
Gruß Walter
Alt 21.06.2008, 20:58
DAnn stellt sich für mich aber die frage warum funktioniert zuerst alles einwandfrei und wenn er warm ist geht es los ??? Gemessen hab ich nur den wiederstand wenn sie kalt ist und wenn sie warm ist (durchgang)
kalt = 4,92
warm= 5,5
Alt 21.06.2008, 21:09
BF-Sponsor
kalt = 4,92
warm= 5,5
Deine gemessenen Werte kann ich so leider nicht beurteilen. Möglicherweise meinst Du jetzt 4,92 oder 5,5 Kiloohm auf der Sekundärseite. Dann wäre ja alles im Lot.
Grundsätzlich verhält es sich mit der Wärme so, dass bei zunehmender Wärme auch der Widerstand ansteigt.
Gruß Walter
Alt 21.06.2008, 22:02
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
ich denke auch das die Zündspule nicht der Fehler ist.
Hast du schon die Kerze gewechselt ??
Zur Frage: ja, wenn die Daten (Zündspannung) vergleichbar sind .
grüße Uwe
Alt 21.06.2008, 23:32
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Zitat von teppich-pvc Beitrag anzeigen
die Kerze
Dat wird es sein
Alt 22.06.2008, 10:09
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
kalt = 4,92
warm= 5,5
Ich hatte mal, an einem Motorrad, dasselbe Problem, kalt lief sie , warm nicht.
Lag an einem Haarriss in der Spule, im warmen Zustand -evtl. durch Ausdehnung- funkte sie nicht mehr richtig. Nach Spulentausch war es wieder einwandfrei.
Nur so als Anmerkung, muss bei Dir nicht sein.
Kai
Alt 22.06.2008, 14:27
grüße Uwe
ja das war das erste was ich gemacht hab hat aber nichts genützt.
Alt 22.06.2008, 23:40
moin
so ist meine frage ob ich auch eine andere zündspule verbauen kann solange kein cdi. mit sportlichen gruß torben
Hallo kapitän tobsco,
ich würde es mit einer ähnlichen Zündspule versuchen,
die Primärspannung der Zündspule sollte aber gleich sein
Alt 23.06.2008, 11:58
so hab erstma bei ebay ne neue zündspule ersteigert fast die selbe, selber hersteller mitsubishi nur die typennummer ist um eines stelle anders also anstatt f6t405 ist die f6t401, weiss jemand ob die funktioniern könnte ???
Alt 01.07.2008, 09:49
moin moin,
Hei geit , zündspule passt.
Alt 01.07.2008, 09:59
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
...und der Fehrler ist futsch, stimmts?
Von wegen, die können nicht kaputt gehen. Bei mir hat die defekte Zündspule die CDI gehimmelt. Der gemessene Ohmwert der Spule wich nur um 0,5Kohm vom Sollwert ab und das reichte für den Totalausfall.
Also viel Glück und weiterhin immer ne' handbreit...
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
