Alt 21.06.2008, 00:20
Benutzerbild von WHWT
WHWT WHWT ist offline
Boot: Sealine 195 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF2275 211136630
165 Danke in 128 Beiträgen
Standard Volvo AQ 151 B21
weiß jemand, in welchem Auto dieser Motor verbaut wurde? Brauche einen neuen Zylinderkopf und angeblich ist es der Gleiche.
Herzlichen Dank schon einmal
WHWT
Alt 21.06.2008, 00:23
pillemann 2000 pillemann 2000 ist offline
Boot: Reinell V170
Hallo ihr lieben bin neu hier habe mich gerade angemeldet! Fahre eine Reinell V170 mit 120 PS OMC el. gesch. Bj. 77. suche noch einen passenden Prop.
Alt 21.06.2008, 06:32
Benutzerbild von divefreak
WHWT
Der AQ 151 ist ein BB23.....
MFG René
Alt 21.06.2008, 13:25
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
WHWT
Der B23 wurde vom Ende der 70er bis Mitte der 80er in dem 240 Volvo Modell verbaut.
Gruß Gunnar
Alt 21.06.2008, 16:40
Ooops - mein Botts-Mechi hat mir gesagt, es sei ein B21 Naja, vielleicht hilft das Bild weiter?!
WHWT
Hits:	278
Größe:	55,5 KB
Alt 21.06.2008, 17:18
Boot: Vega 500
Habe eben noch mal nachgeschaut. Aq 151 A,B oder C sind sogar B25 Motoren. Auch 240er Volvos nur etwas später. Äusserlich sehen die Köpfe gleich aus. Könnte mir vorstellen, das die B23 u. B25 Köpfe identisch sind. Aber ohne Gewähr. Es gibt aber diverse Nockenwellenversionen.
Gruß Gunnar
Alt 21.06.2008, 17:28
Hallo Gunnar,
herzlichen Dank erstmal für Deine Mühe und Deine Infos. Allerdings machen die mich auch etwas wuschig im Kopf. Die Zylinderköpfe sehen also gleich aus??? Und woher soll man jetzt wissen, welcher gebraucht wird???
Im Augenblick versuche ich noch jemanden zu finden, der das Schweißen und Planen kann - allerdings sieht´s hier im Rhein-Main-Gebiet eher traurig aus ... insofern wird es wohl ein neuer ZK werden müssen bzw. ein Gebrauchter ...
Peter
Alt 21.06.2008, 17:33
Boot: Vega 500
Was für einen Motor Du fährst kannst Du mal nachsehen. www.volvo.com
Ich meine mal gelesen zu haben, dass beim B23 u. B25 zumindest die gleiche Kopfdichtung verbaut wird.
Gruß Gunnar
Alt 21.06.2008, 17:48
Hm, da das Boot Bj. 89 ist, wird es wohl der 151 C sein?! Aber was habe ich jetzt damit gewonnen? Ist doch immer noch die Frage, was für einen Zylinderkopf ich brauche ... oder?
Alt 21.06.2008, 19:39
Boot: Vega 500
WHWT
Auf das Bild hin meinte ich, das die äusserlich gleich aussehen. Darauf kann man nicht erkennen was für einen Kopf Du brauchst. Die Frage,ob der 23er Kopf auf Deinen Motor passt, habe ich mit der Absicht in den Raum gestellt.
Wenn Dir das ein Fachmann bestätigt, hast Du beste Chancen so einen auf dem PKW Gebrauchteile zu erstehen. Da der B23 recht häufig gebaut wurde.
Gruß Gunnar
Alt 22.06.2008, 15:49
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hallo, schicke mir mal die Volvo Nr. die auf dem Kopf steht.
ich glaube ich habe noch einen gebr. liegen.
Könnte Montag Nr. vergleichen und Dir einen Preis machen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 22.06.2008, 15:53
Der Kopf ist bis auf die Nockenwelle normalerweise gleich...
MFG René
Alt 22.06.2008, 17:22
Gruß aus Stade
Ralle
Hallo Ralle,
herzlichen Dank - kann Dir die Nummer erst morgen schicken, da der Kopf noch in der Werkstatt liegt. Aber das wäre natürlich klasse!!!
Peter
Alt 22.06.2008, 17:39
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Schick mir die auch mal
Andy
Alt 22.06.2008, 17:50
Andy
Ja, mach ich!
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
