Alt 08.03.2004, 13:39
XXXXXXX
Standard Druckknöpfe 15mm
HI!
Ich habe mir einen neuen Teppich zugelegt den ich mit Druckknöpfen 15mm Durchmesser in der Plicht wieder befestigen möchte.
Die herkömmlichen Druckknöpfe haben einen Schaft von ca. 5mm. Dies reicht gerade aus um die beiden Hälften zusammenzupressen, scheint aber keine längere haltbare Verbindung zu werden.
Nach meinen Recherchen in Österrreich gibt es keine Druckknöpfe mit längerem Schaft. Habt ihr vielleicht eine Quelle?
Wer hat seinen Teppich mit Klettverschluss versehen? Sollte selbsklebend am Teppich und am Bootsboden halten. Kann hier jemand aus der Praxis sagen ob diese Klettbänder Wasserbeständig sind und nicht beim ersten Wasser am Teppich der Kleber versagt?
mfg Georg
Alt 08.03.2004, 13:53
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Georg,
sind Tenax-Knöpfe vielleicht eine alternative, da wird der Teppich mit dem Oberteil ja fest verschraubt.
Info siehe hier bei SVB: (da wird auch Klettband angeboten)
http://www.svb.de/html/499a461.html
Gruß Jens
Alt 08.03.2004, 14:47
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
tenax ist bestimmt lustig, wenn man dauernd dagegen rennt
teppichbodenbefestigungsteile gibt es hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de
katalog seite 51 unten links
alternativ wären vielleicht schnellbefestiger interessant.
katalog seite 62 oben links
klettband mit klebeseite hat den nachteil, dass der kleber bei hohen temperaturen glitschig wird.
man müsste das anschrauben / annähen.
le loup
Alt 08.03.2004, 16:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Georg, was hast du für einen Teppich verwendet
Bei mir habe ich auch Knöpfe nachgesetzt, ohne Problem passen da die mit ca. 5mm Länge
Gruß Sigi
Alt 08.03.2004, 17:31
XXXXXXX
Hi Sigi!
Ich habe mir einen dezent blauen Teppich passend zu meinem Bootsdesign gekauft. Bin durch mehrere Teppichgeschäfte gelaufen und mich beraten lassen.
Die beste Beratung hatte ich bei einem Bodenbelags-Großhändler in Graz der mir ein exklusiven Teppich speziell für Nassräume anbot. Auf einem Flies aufbauend befinden sich die Schlingen. Sieht toll aus, auch der Preis 42€ der Quadratmeter, dann hab ich es nach den Originalvorlagen zuschneiden und maschinell endeln lassen.
Nun die Druckknöpfe passen gerade, Der Schaft könnte nach meinem Geschmack einen Millimeter länger sein. Ich habe gerade eine E-mail an PRYM gesendet , das sind die Erzeuger der Druckköpfe, mal schauen welche Antwort kommt.
Alternativ meinte meine Frau, sollten wir Klettverschlüsse in Erwägung ziehen.
Bin zu Ostern wieder in Rab bis dahin muss ich mich für etwas entscheiden. Aber wenn es so weiter schneit wie heute, na dann Prost!!!
Alt 09.03.2004, 09:59
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Klar, wenn man seine Füße nicht unter Kontrolle hat .
Aber mal im Ernst, wenn Du einen Teppich an den Ecken damit fixierst, wie willst Du denn dagegen laufen?
Gruß Jens
Alt 09.03.2004, 10:15
irgendwie schaff ich das immer
und tannenbäume haben wegen ihrer grässlichen nadeln seit jahren hausverbot.
le loup - zuhause barfuss laufend und dabei verlorene stecknadeln findend
Alt 09.03.2004, 16:25
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
@GeorgTa: Das kommt mir bekannt vor!
Habe auch gleiche Vorgehensweise mit dem Teppich vollzogen.
Die Knöpfe allerding hatte ich genügend lange an Bord. Hatten sicherlich 1 cm oder so. Allerdings bin ich genau bis auf einen ausgekommen, und habe noch nirgends wo ebensolange gefunden.
Wenn du bescheid weißt, bitte schreibe hier deine Bezugsquelle nieder.
Denn manche Knöpfe müssen nach einiger Zeit ausgewchselt werden, da man mit den Füssen die Federn beleidigt, und man einen neun Kopf geben muß.
Gernot
Alt 10.03.2004, 20:55
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von GeorgTa
Hi Sigi!
Hallo Georg
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach was passenden für den Deckbereich Plicht, Badeplattform, Motorraumabdeckung.
Ich hatte einen super PVC-Belag in Teakholzdekor gesehen der auch UV beständig ist der würde nur 19.- Euro per m2 kosten das problem Rutschgefahr mit nassen Füssen wie sieht es mit den Antirutschstreifen aus dem Handel aus würden die auf so einem Belag halten oder lösen sich die Streifen in der Sonna ab.
Der alte Teppich der jetzt am Schiff ist sieht fürchterlich aus und wen er mal Nass ist braucht der ewig bis er trocken ist obwohl die Unterseite aus Gummi ist.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 11.03.2004, 15:10
XXXXXXX
Servus!
Ich brauche den Teppich nur in der Plicht, aber trotzdem ist der Teppich der Feuchtigkeit, Wasser und der Sonne ausgesetzt.
Mein alter Teppich hatte eine Gewebe oder Matte als Grundlage und unterhalb eine dünne Gummischicht. Oben waren feine Schlingen. Die Gummischicht hat sich innerhalb von 2 Jahren in Form von feinen braunen Körnern gelöst. (Schaut aus als wäre ewig Sand am Boot). Der Teppich ist um ca 5cm auf Länge und Breite eingegangen, trotz der Druckknöpfe.
Der original Teppich von SeaRay ist in der Plicht durchgehend. sodass ich um in den Motorraum zu gelangen den ganzen Teppich einrollen muss.
Mein jetzt gekaufter Teppich ist geteilt, um rasch und unkompliziert in den Motorraum zu gelangen.
Er ist laut Hersteller auf einem Art Flies aufgebaut, ist Wasserfest und soll auch nicht eingehen. Er ist speziell für Nassbereiche entwickelt worden.
Alt 11.03.2004, 17:11
Danke Georg
Hört sich gut an aber der Preis 42,- ist auch nicht schlecht, wenn ich eine Sea Ray hätte würde ich mir das auch leisten können aber meine Mitteln sind ein wenig begrenzt und daher scheint mir der Kunststoffbelag zwar nicht Quallitatiefer aber doch günstiger mit 19,- Euros per m2. und selbst das ist noch viel für ein Boot Bj.88
(Bayliner)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
