Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 19.06.2008, 16:17
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Hilfe Motoröl voll mit Benzin
Nachdem ich ja erst dieses:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52433
und dann dieses Problem, das übrigens imernoch da ist:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52980
Habe ich nun heute durch Zufall festgestellt das im Motoröl ne Menge Benzin ist. Auf den Kipphebeln steht Benzin(soweit man das durch den Deckel sieht) und der Ölmessstab riecht auch nach Sprit.
Wie kommt der Sprit in den Ölkreislauf was kann da kaputt sein ?
Alt 19.06.2008, 16:28
Seit paar Minuten ratterts in meinem Kopf ich denke ich habe die Lösung.
Was ich bisher nicht geschrieben habe, warum auch immer: Normalerweise zeigt meine Öldruckanzeige gleich beim Starten einen Öldruck von ca 2-3 Bar an (Ölpumpe neu), Dann wen er anspringt geht er noch etwas höher auf so 3,5-4.....
Durch das ganze georgle mit dem Wasser im Sprit (1.Thread) ist mir ziemlich viel Benzin ins Öl gelaufen (kann das sein ?). Aber ich habe nun keinen Öldruck mehr während des Startens....da hab ich mir nix bei geadacht doch gerade komts mir das das durch das Benzin im Öl kommt da kann die Pumpe keinen Druck mehr aufbauen---> folglich funktionieren meine Hydrostößel nicht und darum springt er nicht an.. ist das so ?
Alt 19.06.2008, 16:32
Benutzerbild von Giligan
25.625 Danke in 9.955 Beiträgen
passiert auch, wenn er zu fett oder zu kalt läuft. Viel im unteren Drehzahlbereich gefahren? (Ölwechsel unvermeidlich)
Die Hydrostößel gleichen nur das Ventilsspiel aus, anspringen muss er trotzdem....
Willy
Alt 19.06.2008, 16:39
nacher komt ein bekannter er ist KFZ Meister zu mir um sich um das Zündungsproblem zu kümmern, kann man denn überhaupt starten bzw orgeln mit benzin im öl oder kann da was fressen ?
Kann die Ölpumpe schaden nehmen ? Die saugt doch unten an, ich frage mich wie das Benzin hoch unter den Verteilerdeckel kommt ? Wenn das Öl doch unten schwimmt ?
Alt 19.06.2008, 16:54
Öl und Benzin mischen sich....die Pumpe pumt um, doch die dünne Plörre drückt sich so leicht durch die Lager das sich kein Druck aufbauen kann.
Ich würde auf die Schnelle zumindest einen Teil wechseln!
Willy
Alt 19.06.2008, 16:58
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Passiert auch gerne durch Pumpen Pumpen Pumpen Pumpen mit der Beschleunigerpumpe, durch das betätigen der Drosselklappen.
Schlimm wirds wenn Du Dir dadurch den Ölfilm an den Zylinder unterbrichst, nennt man dann auch Kaltstartreiber
Alt 19.06.2008, 17:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Membrane der Benzinpumpe ist defekt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2008, 17:53
Wenn die Membrane defekt ist, hat dann die Benzinpumpe direkt verbindung mit dem Ölkreislauf ? also dort wo sie angetrieben wird verstehe ich das richtig ?
Alt 19.06.2008, 18:15
Ja. Auf der einen Seite ist Benzin und auf der anderen Öl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 18:18
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Mir ist durch so einen Mist mal ein generalüberholter Motorradmotor hochgegangen. Da ist im Winter durch den defekten Benzinhahn Benzin ins Öl gelaufen. Da der Motor noch nicht eingelaufen war hat es nicht lange bis zum Tod gedauert.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2008, 18:48
Aber die Benzinpumpe fördert noch reichlich Sprit, macht sie das trotzdem auch wenn die Membrane defekt ist ?
Haben jetzt auch die Kompression gemessen
3 Zylinder haben 7 Bar einer 9 bar also
definitiv zu wenig so 10 bar müsste er doch haben, er ist nach der generalüberholung in der Werft vor 11 Monaten( für6400Euro)
bis jetzt gerademal 10 Stunden gelaufen, da sollte er doch volle Kompression haben.
Ich mache jetzt garnix mehr stelle es am Montag in die Werft und schalte gleich meinen Rechtsanwalt ein !
Ich denke es liegt wieder ein Motorschaden vor....
Alt 19.06.2008, 19:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wie Cyeus schon sagt, Benzinpumpenmemran durch, schraub die Pumpe ab und dann wird dir der Sprit entgegenkommen
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 19:11
Ja, das schon, da ich auf die Revision vom letzen Jahr noch Garantie habe werde ich nix mehr machen....
Muss dazu sagen das Boot wird immer in der Werft gewartet, winterfest gemacht usw.... 2 Betriebsstunden vor dem defekt hatte ich es vom Service geholt, die hatten nicht mal nen neuen Benzinfilter eingebaut, dann hätten sie gemerkt das Wasser im Sprit ist und das ganze Theater hätte erst garnicht angefangen, ich denke die Membrane ist durch das Wasser kaputt gegangen, ich gebs Montag ab und wenn ich die Rechnung bekomme zahle ich keinen cent, die bekommt gleich mein RA mir reichts jetzt, hab vor 11 Monaten schließlich 6400 EUR ausgegeben und sowas darf dann nicht passieren !!
Und was ist mit der Kompression, da hilft ne neue Membrane auch nix !
Alt 19.06.2008, 19:12
Sicher nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 19:15
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn Wasser im Sprit war dann könnte deine Membran evtl. davon aufgefroren sein, obwohl die Benzinpumpe kann auch so nach dem Winter defekt sein
Aber Einwintern und Service haben mit Wasser im Tank nur insofern zu tun wenn kein Benzinstabilisator eingefüllt war, der kann allerdings auch nur kleine Mengen binden
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 19:21
Und was sagt ihr zu der geringen Kompression, da brauch ich doch nicht mehr anfangen was zu schrauben, oder ?
Also wenn ich"als unwissender Bootsfahrer" mein Boot regelmäßig zur Wartung bringe, dann ein Schaden festgestellt wird der mich soviel Geld kostet, ich alle meine Rechnungen brav bezahle, dann ist meiner Meinung nach das Maß jetzt voll, selbst Wasser im Tank müssen sie prüfen....ich stell mich dumm und sage natürlich am Montag nichts vom Benzin im Öl und von der Kompression und warte mal ab was ich am Dienstag für nen Anruf bekomme...
Alt 19.06.2008, 19:31
Fragen zum Kompressionmessen:
Hast Du Vollgas gegeben?
War der Motor warm?
War das Benzin aus dem Öl?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 19:34
Motor war kalt, läuft ja nicht
war im leerlauf(standgas)
Benzin war noch im Öl
aber komisch das einer 9 hat und 3 nur 7 wenn es
vom öl kommt müssten ja alle 4 gleich sein...
Alt 19.06.2008, 19:37
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
zurück zur Werft, die den Motor für 6400 Euro überholt haben. Wahrscheinlich haben die den Motor nur an die Straße gestellt und ein paar mal dran vorbeigefahren. Was war denn das ein 12 Zylinder.
für 6 n halb überhol ich auch jeden US Motor - aber richtig.
grüße Uwe
Alt 19.06.2008, 19:41
MAch das ganze unlesbar
falls die beim zerlegen etwas feststellen,und auf das Forum kommen oder evtl. schon mitlesen, dann wird Dir das hier geschriebene gegen Dich arbeiten
Alt 19.06.2008, 20:06
dann Bitte ich jemanden der die "Macht" dazu hat diesen Thread zu löschen !
Alt 19.06.2008, 20:07
Die Kompression verlieren fast alle Motoren Oberhalb des Blocks (Kopfdichtung, Ventile)
Benzin im Oel hat da kaum Auswirkung. Die Teile die dadurch Schaden nehmen sind die Lagerschalen, die mögen absolut kein Sprit, die gehen dann auch u.U. beim Orgeln kaputt.
Uwe
Alt 19.06.2008, 20:11
komisch das dann ein sozusagen neuer Motor zu wenig Kompression hat ich bin ja nicht ahnungslos aber hab nun keine Ahnung mehr ich hab auch keine Lust mehr ehrlichgesagt habe diese Saison schon abgeschrieben und mich auf einen langen Rechtsstreit eingestellt
Alt 19.06.2008, 20:14
Mal so ne Frage am rande, in welche richtung muss der Motor drehen ? wenn ich auf den Motor schaue also ich sitze im boot und schaue hinten richtung antrieb dann muss er rechts rum laufen (im uhreziegersinn) kann das jemand bestätigen ? nicht das die mir nen falschen anlasser verkauft haben
Alt 19.06.2008, 20:20
Bitte bestätigen.
Ja denn an der Antriebsseite drehen die Motoren links.
Uwe
Benzin im Öl?
Kolbenringe dichten ohne Öl nicht gut ab.
Öl wird auch gerne zum Testen benutzt.
Und ob die Hydrostößel alles richtig machen bezweifle ich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
