Alt 19.06.2008, 15:44
mystingray mystingray ist offline
Standard Motor Identifizierung
Hallo wer kann mir helfen.
Ich habe auf meinem jetzigen Motorblock folgende Nummern entdeckt.
GM 2770087 nach etwas Abstand *B (könnte auch 8 sein ) 0777
*=konnte ich nicht erkennen
Kann man anhand dieser Nummern erkennen um welchen Motor es sich handelt ( PS usw)
Ich brauche es dewegen weil ich der Vermutung bin einem Betrüger aufgesessen zu sein.
Danke
Alt 19.06.2008, 15:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist nur eine GM Gußnummer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.06.2008, 15:50
Wie kann ich aber erkennen ob ich einen 2,5l mit 120 ps oder einen 3 l mit 140 Ps habe.
Ich bekomme nur schlechte Leistung und bei 3.800 u/min ist schluß mit lustig.
Auch ein kl Propeller brachte nichts. Drehzahl gleich wie oben 3.800
Ich vermute dass ich einen 120 PS drinnen habe.
Alt 19.06.2008, 16:56
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Jetzt hast du schon einige Beiträge geschrieben .Scheint dir echt wichtig zu sein .
Dann hau den Kopf runter und mess den Kolbendurchmesser .
Das währe eine sichere Möglichkeit rauszufinden ob es ein 2,5 oder 3,0 Ltr ist den du jetzt verbaut hast .
Andy
Hits:	349
Größe:	26,1 KB
ID:	89813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	30,1 KB
ID:	89814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	42,1 KB
Hits:	346
Größe:	32,9 KB
mfg Andy
Alt 19.06.2008, 17:14
Hier findes Du die GM Motor Codes.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 20:56
Es ist mir deshalb wichtig, weil ich einen Generalüberholten Motor
gekauft habe.
Mir wurde zugesichert dass es ein 3.0 L mit 140 ps sei.
(Ich hatte vorher auch so eine Maschine)
Seit ich diesen Motor eingebaut habe gab es nur Probleme.
Ich komme nur sehr schwer ins gleiten und
erreiche keine optimale Drehzahl (sollte ja zwische 4400 und 4800 sein oder? auch mit kleinerem Propeller nicht drehzahl immer gleich)
Ich wollte nur erfragen ob man es von aussen erkennt ohne den Zylinderkopf oder sonstige dinge abschrauben muss.
Weil ja noch Garantie ist und diese sonst verfällt.
Jetzt werden viele sagen lass den Motor dort durchecken wo du ihn gekauft hast.
Das blöde ist der Händler ist von mir 560 km entfernt.
Was soll ich tun???
Alt 19.06.2008, 21:06
OMC-Forum-Papst
Schau nach der Nummer (Buchstaben )neben dem Verteiler und such sie in der Liste .Dann weißt du ob es nur ein 2,5 er ist .
Andy
mfg Andy
Alt 19.06.2008, 21:10
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hast du kein foto von dem motor?
andre
lass den kopf drauf !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 19.06.2008, 21:17
OMC-Forum-Papst
andre
Kannst du auf dem Foto erkennen ob es ein 2,5 er ist ?
Andy
Schau in die Liste
mfg Andy
Alt 19.06.2008, 21:24
Andy
Schau in die Liste
du nicht!
andre
Alt 19.06.2008, 21:25
Zitat von mystingray Beitrag anzeigen
Was soll ich tun???
Hast Du die PDF Datei gelesen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2008, 21:26
du nicht!
andre
angart!!!
Alt 19.06.2008, 21:28
was steht da!
andre
Alt 19.06.2008, 21:32
OMC-Forum-Papst
du nicht!
andre
Macht mal
Andy
mfg Andy
Alt 19.06.2008, 21:46
Macht mal
Andy
ne..du auch sollst mit machen,so war das nicht gemeint !
meinung plus gegenmeinung ergibt anregung zum nachdenken
andre
Alt 21.06.2008, 08:47
Standard Nummer
So
Also bei mir ist die Nummer weggeschliffen worden.
Mein Verdacht erhärtet sich.
Mir bleibt also nichts anderes über als den Kopf runter zu nehmen.
Oder gibts noch eine andere Lösung??
Hab gehört dass event. auf dem Kopf die L angabe steht.
Also nur den Ventildeckel runter.
Kann das wer bestätigen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
