Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 28.01.2003, 10:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Kompressor an Bord.
Da sicherlich auch auch zum diesjährigen Saisonstart viele beim Aufblasen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Wassertieren u.ä. vor der Frage stehen, "Stepptanz auf dem Blasebalg oder irgendetwas anderes hierfür benutzen" , meine Frage an die Fachleute:
Gibt es überhaupt Klein-Kompressoren aus der 12V Ecke, die funktionieren??
Meine Erfahrungen aus dem Baumarktbereich sind eher ernüchternd, mit den Dingern kann man zwar prima heizen aber kaum Druck erzeugen.
Interessieren würde mich hier, ob es technisch überhaupt möglich ist, aus 12V Bordnetz und handelsüblicher Batteriebank eine nennenswerte Menge Druckluft zu erzeugen.
PS: Lt Gerüchteküche soll Opel demnächst das Reserverad durch einen Kompressor ersetzen. Es heisst, wenn man das mitgelieferte Reifendichtmittel nicht einfüllt, kann man mit dem Ding auch andere Sachen aufblasen. Das gibt mir Hoffnung auf eine Lösung.
Gruss Thomas,
Alt 28.01.2003, 10:43
VirginWood
Ich habe das prima gelöst :
Mein Kompressor ist der Vorschoter
Verbrauch 0,5l Bier/Schlauchboot
Alt 28.01.2003, 10:44
Verleihst Du den :?:
Der VErbrauch ist OK
Gruss Thomas,
Alt 28.01.2003, 10:48
VirginWood
Klar, aber dann steigt der Verbrauch,...1Dose für Ihn und 4 für uns beim zusehen
Alt 28.01.2003, 11:05
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Es gibt durchaus ein paar Geräte die funktionieren, kommt aber darauf an, ob du Druck oder Volumen brauchts. Für Druck wie z.B. Autoreifen, Moped, Fender, etc. gibts sehr preiswerte Kompressoren z.B bei Conrad. Keine Supergeräte, aber für gelegentlichen Gebrauch ausreichend. Damit aber ein Schlauchboot aufzupumpen geht theoretisch, dauert aber ewig.
Für Volumen, also Schlauchboot, etc. gibts welche die sogar 2-Stufig arbeiten, schnell aufpumpen und auch für ein Schlauchboot ausreichend Druck erzeugen. Habe meines jetzt leider am Boot, daher weiss ich den Namen nicht, gibts aber überall, wo es Schlauchboote gibt. Du stellst den Druck ein und es hört dann auf.
Trotz allem aber: Das beste ist immer noch die großvolumige Fuß/Handpunpe, zumindest zum Abschluß.
Also im Prinzip brauchst du auf jeden Fall zwei Geräte.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 28.01.2003, 11:14
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Rauti,
wie Gerd schon schreibt, unterscheide zwischen Druckluft und Volumen.
Wir nutzen seit Jahren so ein handliches Ding von Sport-Berger, ist ein einfaches Turbogebläse mit einer Richtung pusten mit anderer saugen. Damit ist Schlauchboot (AX2), Luftmatratze etc. im Null-Komma-Nichts aufgepumt. Die Luftdinger alle zusammen sollen ja auch keinen "Überdruck" haben.
Und zum Leermachen einfach umdrehen und Luft raus saugen, geht prima.
Wichtig ist irgendwo eine 12-V-Steckdose, das einfache Ding hat nicht mal einen Schalter.
tboat
Alt 28.01.2003, 11:21
VirginWood
Da hat Gerd völlig recht, ich habe auch noch so eine uralte Fußpumpe von einen alten Viking Schlauchboot. Damit geht es recht schnell. Das Problem bei Luftmatrazen und kleinen Schlauchbooten ist leider immer die recht kleine Einlaßöffnung. Da muß die Luft nunmal durch und die bremst.
Alt 28.01.2003, 11:36
ach da fällt mir noch was ein: ich habe mir noch so einen kleinen mobilen Akku (auch Conrad) zugelegt, der ein Ladegerät und mehrere Anschlüsse, ink. Zigarrenstecker eingaut hat. Damit bin ich völlig autark und kann das Boot ortsungebunden aufblasen. (Oder alles andere mit 12V betreiben wie Staubsauger, Pumpen, Funkgerät)
Geht prima ist enorm praktisch und man kann doch einfacher hantieren, wenn man die langen Kabel nicht hat.
Alt 28.01.2003, 11:39
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hi Rauti, im Schwencknerkatalog auf S.227 unter nr1 ist ein Teil abgebildet das funktioniert. Es kostet dort 74,90 Euro, aber bei Berger habe ich es als Schnäppchen für 48,50 Euro bekommen. Der max Druck liegt bei 0,3 bar und es fördert 150l Luft/min.
lt. dem Link von JürenB heißt das Ding Bravo12
handbreit ....
Rolf
Alt 28.01.2003, 11:40
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Dies ist der Marktführer für solche 12V Pumpen:
http://www.scoprega.it/
Alt 28.01.2003, 11:44
Genau die Bravo 12 habe ich, die auf der Hompage als erstes kommt. ein feines Gerät. Kann ich empfehlen.
Der Tipp glaube ich kam sogar mal von hier, als ich auch so etwas (für 230V) suchte und dann doch wieder bei 12V landete.
Alt 28.01.2003, 12:11
Vielen Dank für die Infos
PS: Benötigt jemand meinen Blasebalg :?:
Gruss Thomas,
Alt 28.01.2003, 12:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe den Bravo 220 (Volt) im Einsatz. Der schafft 800 Liter/min und eignet sich auch sehr gut zum Gästebetten und Planschbecken aufblasen... Denn wer hat schon 12 Volt im Haus?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.01.2003, 12:43
Die Seite ist klasse!
Ich haben folgenden Kompressor dort gefunden:
Article BST 12 HPP
Large air flow: 500 l/min
Adjustable pressure up to 800 mBar (11,7 psi)
Low consumption: max 10A-12V. No need for a special cable, it is enough an usual cigarette lighter
Automatic: automatic stop when the chosen pressure is reached
Not much noisy: it is built with sound absorbent materials so as to reduce at peak the noise
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2003, 12:44
Ich habe das Ding bei Compass gekauft ( Sieht aus wie das Bravo Teil ).
Funktioniert seit 4 Jahren und kann auch die Luft absaugen !
Alt 28.01.2003, 14:43
@ Cyrrus.
Macht dein 230V _Bravo Druck genug für ein Schlauchboot und wo gibt es ihn.
Danke
Alt 28.01.2003, 16:16
Zitat von Gerd1000
@ Cyrrus.
Danke
Der schaft 190-200mbar.
Das ist für mein Schlauchboot genau richtig.
Einen habe ich heute schon verkauft...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2003, 17:34
mit 2 Jahren Garantie
Gruss Thomas,
Alt 28.01.2003, 18:55
Ja, den Link hatte ich auf Deine Anfrage im anderen Forum schon mal erwähnt.
Meine 12HPP ist leider diese Saison kaputt gegangen. Die Schrauben vom Motor hatten sich gelöst und das Ritzel hat die umliegende Mechanik zerfräst. Ich kaufe aber wieder eine, da es nichts vergleichbares auf dem Markt gibt.
Alt 28.01.2003, 19:00
Bekommt man die bei Dir?
Nenne mir doch mal Deinen Preis für die 12HPP.
Alt 28.01.2003, 21:23
Denn 12HPP kann ich nicht liefern... Oder ich muß 4 Stück bei den Italienern order...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2003, 13:24
Hallo Cyrus,
der Bravo Kompressor ist Heute bei uns eingetroffen
Meine Frau saugt gerade das Haus damit
Echt gut das Teil, würde die Blasleitung mal mit 7-8bf schätzen.
Besten Dank nochmal für den Tip und die wie immer reibungslose Abwicklung!
Wie heisst das noch bei Ebay: Jederzeit wieder
Gruss Thomas,
Alt 10.03.2004, 09:05
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Ich such auch so nen 12 V Pumpe
@ Rauti oder Cyrus
der Bravo Kompressor, hat der immer die getrennten Krokoklemmen oder funkt der auch mit einem Zigianzünder ?? Komme im Boot so schlecht an die Battkästen.
reicht der Druck auch für ne Luftmatratze??
Was kostet das Ding ??
Sieht schwer nach Umsatz aus für dich Cyrus
Gruß Olli
Alt 10.03.2004, 09:12
Den 12HPP gibt es in zwei Ausführungen: Kroko und Zigarettenanzünder.
Meiner war damals irrtümlich mit Krokos geliefert worden. Die habe ich einfach abgezwickt und einen Stecker angelötet. Sogar das Kabel habe ich verlängert, damit es vom Steuerstand, wo die Steckdose sitzt, zur Badeplattform reicht.
Alles ohne Probleme.
Alt 10.03.2004, 16:22
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich beteilige mich auch an den Umsatz, brauche auch einen Kompressor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
