Alt 09.03.2004, 19:28
Standard Festplatte - defekt ? oder was tun....
jetzt habe ich mal ein computerproblem... den maxdata computer meiner tochter gestern runtergefahren... alles wie es sein soll.... und heute geht nichts mehr... die platte wird nicht mehr erkannt.. auch versuche im bios die platte manuell einzutragen oder erkennen zu lassen schlug fehl....
also gehäuse geöffnet.... und mal mit der hand gefühlt.... die platte läuft nicht... es zuckt nichts, es vibriert nichts und zu hören ist natürlich auch nichts.... also die platte hat keinen strom.... kabel getauscht.... kabel liefert strom....
... und jetzt --- platte defekt .. oder was kann man noch versuchen oder testen.....
garantie ist natürlich abgelaufen (lt. seagate ist es eine oem-platte für maxdata und hat nur ein jahr garantie !!!).
Alt 09.03.2004, 19:36
Benutzerbild von AndreasC
AndreasC AndreasC ist offline
Boot: TOPCAT K2
443 Danke in 87 Beiträgen
such doch mal bei Seagate nach einem Diagnosetool;
hast du das Datenkabel auch getauscht
HTH
Boote-Forum.de find ich gut
Alt 09.03.2004, 19:40
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Klingt nach einem Totalausfall...
welchen Stand hat das letzte Backup?
ok... ok... ich wollte nur mal wieder gefragt haben...
Ähem... jetzt würde ich an meinem Rechner nochmal den klassischen Klapps (manche benutzen auch einen Fußtritt) benutzen, um die Chose noch einmal zum laufen zu bringen und ggf. noch Daten zu sichern. Dann aber auf jeden Fall Austausch!
Bei meiner letzten Platte konnte ich so noch 40GB retten bevor dann gar nichts mehr ging...
Aber nach Deiner Beschreibung sehe ich ein wenig dunkelgrau...
Alt 09.03.2004, 20:10
Benutzerbild von Penta280
Penta280 Penta280 ist offline
Wenn du die möglichkeit hast versuche die festplatte bei einen anderen
rechner zuzubauen. bei mir war einmal der ide-kontroller am mother board defekt. aber auf diese weise konnte ich wenigstens die daten retten.
mfg klaus
I like my Fjord 21 WE
http://members.aon.at/kbergen
Alt 09.03.2004, 20:18
Benutzerbild von Uwe777
Uwe777 Uwe777 ist offline
Uwe777 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Festplatte - defekt ? oder was tun....
Zitat von dieter
jetzt habe ich mal ein computerproblem... den maxdata computer meiner tochter gestern runtergefahren... ).
Hi Dieter,
deiner Beschreibung nach ist die HD hin.
Überprüf aber noch mal die Kabel. Evtl. hat sich auf dem Mainbord das Kabel gelöst. Ansonsten probier mal den Link mit dem Diagnose Programm.
http://www.computerbase.de/downloads...gate_seatools/
Welche Kapazität hat den deine HD, evtl. habe ich noch eine in meinem Fundus. Meld dich doch per Mail oder PN.
Gruß.
Uwe
Alt 09.03.2004, 20:58
mfg klaus
...in meinem rechner probiert... rührt sich nicht....
...BACKUP... no problem... wurde genau vor dem runterfahren gemacht... ist nicht das problem... ist bloß ärgerlich, dass die platte nach knapp 2 jahren nicht mehr läuft....
Alt 09.03.2004, 21:09
Hallo Dieter,
so eine Platte hatte ich auch mal, da hat es gereicht die 4 Pinne des Stromanschluß-Steckers nach zu löten da war ein Wackelkontakt vieleicht hast du ja Glück.
Ralf Schmidt
Alt 09.03.2004, 21:58
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
hallo Dieter,
wenn Du schon gemessen hast, daß das Stromkabel Strom liefert könntest Du (nur zur Sicherheit) noch messen, ob der Strom auch auf der Platine der Platte ankommt (sprich: die Buchse OK ist). Möglicherweise geht das auch gar nicht (bauartbedingt).
M.E. ist die Platte tot. Die Daten können nur durch darauf spezialisierte Firmen gerettet werden und das kostet echt viel Geld (hab mal was von 1 Euro pro MB gehört).
Letzter Ausweg für Heimwerker: von einer identischen Platte die Elektronik abbauen und an Deiner Platte anschließen. Die identische Platte wirst Du kaum auftreiben. Und wenn der Motor hops ist hilft Dir das auch nicht.
Tut mir leid - ich hoffe Du hast eine Sicherung.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 09.03.2004, 22:01
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Die allerletzte Möglichkeit besteht darin, die Platte aus geringer Höhe einmal fallen zu lassen. Das hilft, falls der Kopf an der Magnetfläche angeklebt ist.
Gruss Thomas,
Alt 10.03.2004, 08:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also wenn die Platte nicht vom Bios nicht erkannt wird, dann liegt es nicht am Motor. Da hilft auch kein Tritt oder fallen lassen.
Wenn die Platte erkannt wird und nicht mehr dreht, hilft schwungvolles drehen in der Hand (voher auf die Heizung legen).
Ich kenne auch einen, der die Magneten vom Motor neu magnetisiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2004, 10:17
Das sah meine letzte Platte anders...
wenn der Selbsttest beim Einschalten der Stromzufuhr nicht positiv verlief, hat sie sich auch nicht am Bus gezeigt.
Nach mehreren Versuchen und erfolgreichem Selbsttest war sie dann wieder zu sehen... bis die 160GB dann in die ewigen Jagdgründe eingingen
Alt 10.03.2004, 10:33
OK, die neuen Platten sind auch schlauer geworden.
Früher gab es kein Smart Festplatten check.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2004, 21:07
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
hatte ich auch mal
Versuche mal die Platte von Master auf CS zu jumpern, hatte bei mir geholfen, bei Master und Slave ta sich gar nichts mehr, aber al CS(Cable Select) ging sie wieder
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 23.03.2004, 07:46
..kann ich nicht mehr ... ist bereits im Computermüll auf der Versorgungsstation gelandet...
... hier nochmal für die spontane hilfe (PN) ein dankeschön an uwe....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
