Alt 17.06.2008, 08:06
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard V-6 wird warm, Abgase aus den Schläuchen
Hallo Gemeinde,
wiedermal auf dem Campingplatz ein Problem:
Mercruiser V-6 hat einwandfreie Kühlung durch neue Wasserspumpe(Impeller)
Thermostat neu. Bei Fahrt alles okay. Volle Leistung. Gute Kühlung. Aber im Lerlauf nach Minuten im Stand
geht die Temperatur langsam aber bestimmt nach oben.
Ich habe beide oberen Krümmerschläuche am Thermostatgehäuse abgezogen,
da kommen etwas Abgase raus. Ist das normal oder da der Fehler?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.06.2008, 08:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Mfg
Manfred
Wurde eine Wasserumpe aus dem Marinebereich eingebaut die Bidirektional pumpt?
Sind die Krümmer zugerostet?
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 06:47
Boot: Modellboot
Standard Motor wird warm
Sobald ich die Drehzahl etwas erhöhe und bis Vollast normale Temperatur.
Die Frage überhaupt, das da Auspuffgase aus den beiden Schläuchen kommen dürfen?
Mfg
Manfred
Alt 19.06.2008, 06:51
Boot: Cranchi 50 HT
Im Prinzip sollten da keine Abgase rauskommen, würde mal dringend empfehlen die Riser abzunehmen und Krümmer zu kontrollieren evtl. durchgegammelt.Dann dringend ersetzen falls dem so wäre
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 07:04
Boot: Modellboot
Diese Antwort bringt mich schon weiter, Danke!
Alt 19.06.2008, 07:07
Boot: Modellboot
Mir ist nochwas aufgefallen: Beim starten des kalten Motors braucht er eine halbe Minute und erhöhtes Standgas bis er richtig rund läuft. Mein Gefühl sagt mir, daß es nicht die Überfettung durch den Choke ist, danach und auch nach wiederholtem starten habe ich mit dem Rundlauf keine Probleme.
Mfg
Alt 19.06.2008, 07:14
Boot: Cranchi 50 HT
Mfg
Kann auch sein, daß durch den evtl. durchgegammelten Krümmer Wasser in den Brennraum sickert und so die Zündkerzen nass werden.....
Schau bitte auch mal am Ölmesstab ob das Öl trüb aussieht, wenn ja ist höchste Zeit zum Handeln
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 07:29
Boot: Modellboot
Die wohl letzte Frage: Problem im Krümmer dann oder Riser?
Mfg
Alt 19.06.2008, 07:31
Boot: Cranchi 50 HT
Mfg
Meist Krümmer, kann aber auch der Riser sein, entweder durch Frostschaden oder Durchrostung
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 07:59
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Ist das nicht normal das nach längerem laufen des Motors im Stand die Temperatur etwas hochgeht und bei etwas mehr Drehzahl im Stand wieder etwas runtergeht?!
Liegt doch daran das die Förderpumpe bei weniger Drehzahl nicht soviel Kühlwasser durchpumpt wie bei höheren Drehzahlen.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2008, 08:11
Boot: Cranchi 50 HT
Naja, sie sollte den Normalbereich aber nicht verlassen , eigentlich geht sie bei vielen Motoren sogar runter, da weniger Wärme durch die geringe Last im LL produziert wird. Normal ist das nach Vollgasfahrt die Temp wenn man direkt in den LL geht etwas ansteigen kann
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 08:15
Boot: Azimut
Ja genau, so kenne ich das.
War bei unserer Tour so, längere Gleitfahrt bis zu Schleuße und dann ist die Temperatur beim warten bis wir einfahren konnten leicht angestiegen und als ich etwas mehr Drehzahl gegeben habe ist die Temp. wieder runter.
Ist für mich aber ein normales Verhalten.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2008, 08:24
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist ja auch OK, aber in seinem Fall scheint die Temp. im LL kontinuierlich unaufhaltsam nach oben zu klettern und Abgase sollten aus den Kühlschläuchen nicht rauskommen, wenn der Krümmer durch ist passiert das z.B.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 08:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Gemeinde,
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
wenn das Thermostatgehäuse einen flachen Deckel hat
und durch die oberen Schlauchanschlüssen eine Stange geht,
wo am Ende Federn und Kugeln sitzen.
Dann würde ich diese Kugeln die als Rückschlagventil arbeiten überprüfen.
Wenn diese Kugel nicht richtig schließen,
wir der Motor im Standgas zu warm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.06.2008, 11:48
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Meine Erfahrung hat gezeigt, daß sich Mercs so verhalten, wie von Steve beschrieben, VPs aber eher dazu Neigen, sich Jörgs Ansicht zu eigen zu machen
Das wird wohl am unterschiedlichen Prinzip der Wasserzufuhr liegen, Mercs haben dem Impeller im Antrieb und da ist im Leerlauf die Drehzahl wegen des Getriebes wohl anders, wogegen VPs den Impeller auf der Kurbelwelle haben, so daß er immer mit Motordrehzahl, also mindestens 400 U/min läuft.
Könnte ich mir zumindest so vorstellen
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
