Alt 15.06.2008, 19:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard DZM-Anschluß
weiß jemand wie die Buchse zum Anschluß eines DZM an einer Mercury Schaltbox belegt ist?
Da sind ja drei Pole für I, S und G. Nur wo kommt was dran?
Danke Jürgen
Wer noch einen Stecker über hat kann ja auf meine Suche im Flohmarkt antworten
Alt 15.06.2008, 19:57
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Danke Jürgen
i=zündungsplus
s=signal vom motor
g=masse
eigentlich ist doch dort an der box nen stecker ?!?!? bei mir auf jeden fall
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 15.06.2008, 20:13
Hallo jessig1,
rot ist Plus
schwarz ist Minus
grau ist Signal
Alt 15.06.2008, 20:54
danke mal für eure Antworten.
Aber entweder habt ihr mich falsch verstanden oder ich habe mich mißverständlich ausgedrückt.
Was die Bezeichnungen bedeuten weiß ich. Auch habe ich an der Schaltung die Anschlußbuchse.
Aber die Beschriftungen an dieser Buchse sind nicht mehr vorhanden, so daß ich nicht weiß welcher Pol was ist.
Alt 15.06.2008, 21:50
Hallo jessig1,
wenn du dir nicht sicher bist, kann man das auch mit einem Meßgerät raus finden,
oder die Schaltbox öffnen und nach sehen
oft ist die Isolierung vom Kabel zur Buchse so lausig, das man die zurück schieben kann, dann sieht man auch wo die Kabel hin gehen
Alt 15.06.2008, 21:57
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... hielt ich grade heute mittag beim entkernen eines bootes in händen, aber der halbrunde stecker hatte 5 pole ... trimanzeige (dubraun-weiss) und warnhupe (hellbraun) waren noch dabei
... reihenfolge, bzw. position der einzelnen kabel im stecker kann ich dir frühestens morgen geben
Alt 15.06.2008, 22:08
@omas gurkenfass:
der paßt bei mir nicht, da ich nur die drei Pole für den DZM habe.
Alt 16.06.2008, 23:06
langerjoerg1 langerjoerg1 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo!
Da hilft nur aufschrauben oder ausmessen.(beim Ausmessen Zündung Ein nicht vergessen.
Anbei der Stromlaufplan als .pdf Datei
Grüße Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf stromlaufplan Mercury.pdf (51,2 KB, 113x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
