Alt 15.06.2008, 15:05
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard kühlflüssigkeit im tank
habe heute im nüchternen zustand ein kanister vertauscht. statt grünem diesel flossen rund drei liter grüne kühlflüssigkeit ANF auf rund 200 liter diesel. habe sofort den schieber zum anderem 200 liter tank geschlossen. vertragen die 2 vetus-peugeot-dieselmotoren aus 1989 so eine tolle mischung? oder soll ich mehr diesel nachschütten um ein besseres mischungsverhältnis zu bekommen??
Alt 15.06.2008, 15:20
Boot: Moderboot
Die Frage dürfte wohl sein, was billiger kommt :
200 Ltr Diesel zu entsorgen oder einen Vetus zu reparieren, wenn er es nicht verträgt.
Wenn es ein eine alte Gurke ist , kann man darüber nachdenken es zu versuchen.
Bei einem neuwertigen Motor würde ich solche Spielchen nicht riskieren.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 15.06.2008, 16:29
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ich bin nicht so sicher, wie gut sich die Kühlflüssigkeit (ist es Ethylen oder Propylenglykol ?) mit dem Diesel mischt. Probier doch mal mit nen halben Liter Diesel und 7 ml Frostschutz aus, ob sich der Frostschutz unten absetzt. Wenn ja, sollten die Wasserabscheider das Zeug rausfischen (muss nur regelmäsig abgelassen werden). Falls es sich löst und nicht abscheidet, wird der Diesel es wohl verdauen.
Darauf gibt es aber keine Garantie!!! Ich habe das nämlich nie probiert.
gruesse
Hanse
Alt 15.06.2008, 16:44
Benutzerbild von SuperStacho
SuperStacho SuperStacho ist offline
Boot: Jeanneau Leader 650
19 Danke in 18 Beiträgen
Ich würde lieber Entsorgung für die Suppe Zahlen! Denn die Dieselpumpe kann Wasser überhaupt nicht vertragen. Die ventiele in der Dieselpumpe sind auf tausenstel angefertigt und sollten nicht einmal mit blosen Fingern angefasst werden da die Feichtigkeit der Finger schon ausreichen kann um zu Schäden an der Pumpe zu führen. Immer schön Dieselfilter entwässern und ersetzen das kein Wasser in pumpe kommt.
Gruß tOM
Alt 15.06.2008, 17:11
Wenn Du die Möglichkeit hast das abzusaugen mache es.
Wenn nicht, am besten einen sehr großen Wasserabscheider zwischen Tank und Motor installieren und die Motoren solange nur mit geringer Drehzahl ( = geringer Verbrauch / Durchsatz ) laufen lassen bis der Tank leer ist.
Ganz wichtig: Den Wasserabscheider ständig kontrollieren.
Wenn Du das Zeug in die Einspritzpumpe bekommst, wirds teuer und aufwändig.
Alt 16.06.2008, 11:37
Boot: Tretboot
nur zur aufklärung und nicht zur nachahmung empfohlen:
der hersteller meint, ich hätte glück. entsorgung ist nicht erforderlich. kühlerschutz im diesel wird am besten durch volltanken entsorgt.
Nie mehr alte kanister mit diesel füllen, dann kann es auch keine verwechselungen geben. leider gibt es zuwenig wassertankstellen....
Alt 16.06.2008, 11:43
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Wenn das Tödlich wäre würde jeder Motor mit Kopfdichtungsschaden sofort verrecken.
Nils
Gruß Nils
Alt 16.06.2008, 14:12
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Nils
Da geht das Wasser ja auch nicht durch die Einspritzpumpe.Sie geht zum Beispiel auch im Eimer wenn einer mal Benzin getankt hat ,weil sie dann nicht geschmiert wird.
hery
Alt 16.06.2008, 14:13
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Nils
Hallo Nils,
dazwischen liegt dann aber keine Einspritzpumpe, die ist das empfindliche Teil.
Ups, da war Hery schneller.
Grüße, Jan
Alt 16.06.2008, 14:22
hery
Ok das mit der Pumpe hatte ich nicht migekriegt.
Aber Glykol schmiert auch und die Dieselpumpe geht nicht deswegen kaputt weil das Benzin nicht schmiert, sondern weil Benzin die Bauteile chemisch angreift, vor allem die Hchdruck-Dichtungen.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 16.06.2008, 16:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Ich würde das Diesel über einen Zwischenbehälter abpumpen. Dann kannst Du den Tank säubern und das saubere Diesel (evtl. ne Nacht setzen lassen) wieder zurückpumpen.
Der Motor ist noch nicht gelaufen oder??
Wenn das Zeug mit Diesel mischbar ist, würde ich allerdings volltanken (Zweitaktöl dazu???)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2008, 19:45
Boot: Tretboot
danke für die hilfreichen hinweise. die motoren haben noch nicht gelaufen. ich werde volltanken - wieder mit kanistern - damit sich die kühlflüssigkeit weiter vermischt. mal sehen, ob sich was im vorfilter bemerkbar macht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
