Alt 16.06.2008, 10:21
Charlie Charlie ist gerade online
164 Danke in 87 Beiträgen
Standard Achse an Anhänger kaputt- was ist zu machen?
Hallo!
An unserem Hänger (850 kg, gefedert, gebremst) funktioniert an der rechten Seite die Federung nicht mehr (Stossdämpfer sind ok, muss wohl an Drehstab ligen). Die andere Seite federt noch.
Eine Werkstatt meinte, man müsse die ganze Achse austauschen, Kostenpunkt 500.- inkl. Einbau. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Wie sicher (oder unsicher) ist man mit nur einer gefederten Seite unterwegs?
Grüsse
Alt 16.06.2008, 12:20
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von Charlie Beitrag anzeigen
Hallo!
Grüsse
Wenn Du nicht lebensmüde bist, würde ich darüber nicht mal nachdenken
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.06.2008, 12:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo!
Grüsse
Ich bin schon mit 1350kg mit einer von meinem lieben Vorbesitzer beidseitig festgeschweissten (Hahn-) Achse heimgefahren von Salzburg bis fast Karlsruhe.
Ich wußte es übrigends nicht, bei Start. Aber es war sehr schnell klar: Normal ist deutlich anders.
Am Ende bin ich 60 gefahren. Der LKW dahinter hat nicht gehupt
Achse also: NEU.
Alt 16.06.2008, 13:03
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Hallo! . . . Wie sicher (oder unsicher) ist man mit nur einer gefederten Seite unterwegs? . . . Grüsse
hallo, wenn Du den Anhänger selber nicht ordentlich reparieren kannst, dann LASS es machen. Die anderen Strassenverkehrsteilnehmer haben ein Recht darauf, dass andere Fahrzeuge auf öffentlichen Strassen in verkehrssicherem Zustand sind.
Gruss, Peter
Alt 16.06.2008, 13:10
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Die Achse muss gewechselt werden. Kostet um die 600 Taler. Weiterfahren ist lebensgefährlich und beschädigt den Hänger.
Hits:	1558
Größe:	50,2 KB
ID:	89341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1149
Größe:	72,0 KB
ID:	89342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1623
Größe:	46,0 KB
Micha
Alt 16.06.2008, 14:14
Danke für eure Meinungen! Hänger ist nun in der Werkstatt. Das Ersatzteil soll 2-3 Wochen Lieferzeit haben, aber egal
Alt 16.06.2008, 14:37
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
habs leider zu spät gelesen, aber die Achse hättest ruhig selber wechseln können, ist fast wie Reifen wechseln!
Hänger aufbocken, alte Achse ab, am besten gleiche Achse drunter, Hänger ablassen, Bremsseile einhängen,ausgleichwaage richtig einstellen, fertig!
So ne Achse kostet ja keine 200 Euro!
Impellerwechsel mit an und Abbau des Unterteils ist schwieriger aber auch nicht unmöglich!
@ Flybridge: Ach wieso, dann könntest ja sogar die Trommelbremse sparen!
Dirk
Geändert von Tschinkefraeser (16.06.2008 um 14:40 Uhr) Grund: @ Flybridge
Alt 16.06.2008, 15:10
Dirk
Hätte ja auch soweit alles funktioniert, aber die Schrauben der Kotflügelhalterungen haben den Reifen aufgeschlitzt.
Der Hänger ist übrigens mit einem Abschlepper nach Hause gekommen.
Micha
Alt 17.06.2008, 10:10
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, 600 Euro für ne Achse ist schon etwas überzogen. Der Tausch ist bei etwas technischem Verständniss kein großes Problem.
Aber ist jetzt eh zu spät.
Alt 17.06.2008, 13:46
Hallo zusammen!
Nochmal kurze Ergänzung: also die Achse federte nicht mehr, war total fest. Dabei waren die Stossdämpfer in Neulstellung; gescheuert hat da also nichts.
Zu den Kosten: Achse soll 325 Euro kosten, mit Einbau meinte der Mechaniker etwa um 500 Euro. Habe im Moment leider keine Zeit das selbst zu machen.
Grüsse!
Alt 17.06.2008, 15:06
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
mann kann die Achse auch reparieren lassen, deutlich günstiger und der gleiche Arbeitsaufwand: der Achsschenkel wird ausgepresst, die verschlissenen oder defekten Gummielemente werden dann erneuert und der Stummel wieser eingepresst.
Gruß Fritz
Alt 17.06.2008, 16:31
Hallo Fritz,
der Mechaniker meinte, die Achse wäre ne andere Bauart ohne Gummielemente und ein Austausch des defekten Teiles nicht möglich. Ob`s stimmt ??
Alt 18.06.2008, 01:22
Hallo Charlie,
500 Euro ist ok
Alt 18.06.2008, 06:12
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Oft sind Ersatzteile relativ teuer und dann mehr Arbeitszeit, was ja in den meisten Fällen die Kosten sehr hochschraubt.
Ich würde da auf jeden Fall auch eine neue Achse nehmen, kommt vermutlich kaum teuerer und der Rest ist auch neu und 2 Jahre Gewährleistung inkl.
Alt 18.06.2008, 06:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ich bin auch der Meinung,Neu ist Neu und beim gleichen
Arbeitsaufwand(aus-u.einbau)würde ich auch keine reparierte Achse nehmen.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.06.2008, 06:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn die Achse wirklich älter ist, kannst Du später erneuten "Spaß" haben.
Richtige Entscheidung.
Laß etwas Gängiges einbauen, dann bekommst Du E-Teile an jeder Ecke (habe selbst schon für unbekannte Trommeln spezieller Größe gewaltig Euros liegenlassen müssen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2008, 15:35
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Gerade bin ich dabei, eine neue Achse unter zu bauen.
Knott Achse 1300 kg für 288 Euro + 30 EU Versand.
Da gibt es gerade mal die Ersatzteile für Bremsen und neue Lager für.
Grüsse vom Harz
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
