Alt 16.06.2008, 07:38
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Teleflex-Instrumente
Guten Morgen zusammen,
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Die neu verbauten Teleflex-Instrumente spinnen wahrscheinlich.
Bei nicht eingeschalteter Zündung steht der DZM immer auf 800 Umdrehungen, geht auf Null, wenn Zündung an.
Gleiches mit dem Öldruck.
Ist das normal ??
Desweiteren:
Kühlwasser-Temp geht nicht über 40-50 Grad, Kontakte usw sind alle gereinigt, daran sollte es also nicht liegen. Unverträglichkeit Geber - Instrument ?
Bedanke mich schon jetzt für sachdienliche Hinweise
Euer
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 16.06.2008, 11:49
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
ist bei mir auch so und war bei meinem vorherigem boot auch so
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 16.06.2008, 11:57
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Tröste Dich. Auch Volvo Drehzahlmesser Zeiger verbleiben an der selben Stelle, wo ausgeschaltet wurde.
Grund. es werden oft Stepper-Motore für den Zeigerantrieb einegebaut. es werden von der Auswerteelektronik + oder- Impulse auf den Stepper gegeben. Und soviel impulse bewegt sich der zeiger
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.06.2008, 12:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Desweiteren:
Was waren den vorher für Instrumente verbaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2008, 12:59
Boot: Leisure 17
Moin Cyrus,
die originalen, die aber alle nicht mehr funzten !
deshalb die neuen.
Detlef
Alt 17.06.2008, 01:23
Hallo Detguzzi54,
beim Drehzahlmesser ist das normal,
beim Kühlwasser paßt vermutlich der Geber nicht zur Anzeige oder der Kabelwiderstand ist zu hoch kann man mit einem anderen Kabel mal zur Probe testen
Alt 17.06.2008, 09:42
Der Geber wird schon passen.
Eventuell fehlt es dem Geber nur an einer anständigen Masse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2008, 10:24
Boot: Leisure 17
Moin Cyrus, würde den geber ja mal gerne rausdrehen, habe aber Angst, daß da ne Dichtung drunter ist, die ich dann wider mal nur mit großem Aufwand besorgen kann.
Könnte ja mal zu Testzwecken den Rand des Gebers vom Lack befreien und da ein Massekabel dranlegen.
Danke für den Tipp
Und beste Grüsse
detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
