Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 15.06.2008, 18:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Motorproblem Volvo Penta AQ151 IB
Moin !
Folgender Motor :
Volvo Penta AQ151/290
400 Betriebsstunden, 2 Vergaser
Ist gerade gewartet worden, neue Benzinpumpe+Filter
Heute haben wir die ersten Testfahrten gemacht.
War alles sehr schön...
Aber :
Motor läuft im Leerlauf 1300Us und mit eingelegtem Gang 1000Us.
Dabei läuft er nicht mal richtig rund
Dann raus auf die Weser und Hebel runter (Motor war warm, Oildruck auf Anschlag der Anzeige..)
Dann, bei 4500Us, plötzlich Druck vom Propeller weg, Drehzahl geht schlagartig runter, Motor geht aus.
Der Motor lässt sich dann zwar wieder starten und beschleunigt auch wieder, jedoch geht das dann immer so weiter.
Zwischendurch sind wir dann mal 10min Vollgas gefahren - ohne irgendwelche Probleme, dann wieder bei 4000Us, Motor geht aus.
Folgendes kann ich ausschließen :
Benzinpumpe
Benzinfilter
Wir haben dann den Einbautank und somit den Benzinfilter überbrückt und über einen kleinen Außenbordertank (normal-bleifrei) mit Pumpball gefahren.
Komischer Weise wurde es dadurch eher schlimmer.
Auch mit Pumpen am Pumpball wurde es einfach nicht besser.
jemand eine idee was mit dem Motor nicht stimmt ?
Nebenbei hat der Motor einen 15x19'' Propeller und dreht den mit 3 Personen fast an die 6000Us Grenze aus.
Etwas viel oder ?
Was hat der denn für ne Getriebeübersetzung ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.06.2008, 18:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Genau die gleichen Symptome hatte ich neulich auch bei meinem AQ171.
Bei mir war ein Kugelventil im Tank voller Dreck, außerdem war der Benzinfilter dicht. Das kannst du ausschließen, dann bleibt noch Benzinpumpe, Magnetventil, Vergaser (Schwimmerstand). Klingt für mich definitiv nach Benzinproblem.
Sind die Vergaser synchronisiert?
Das mit den 6000 U/min glaube ich bei der Bootsgröße und dem Propeller nicht. Untersetzung ist 2,15:1.
Die fallende Drehzahl bei Gangeinlegen liegt an der Vergasereinstellung: bei warmen Motor unter Last einstellen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.06.2008, 18:37
BF Archivar
Was mir grad noch einfällt, läuft der Motor evtl. zu mager?
Alt 15.06.2008, 18:39
Moin Lars !
folgendes zur Vorgeschichte:
Der Motor soll jetzt überholt worden sein.
Neue Zündkerzen, Filter, Benzinpumpe
und ein Satz Austauschvergaser.
Ob die Syncronisiert sind ?
ich glaube schon.
Bei 2000-Ende läuft der sehr schön rund.
Wie kann ich den Rest rausfinden ?
Zum Thema innenborder bin ich leider ein bluter Laie, daher bitte erklären was was ist
Danke dir schonmal !!
Was uns noch aufgefallen ist,
Wenn man den Motor startet und dabei den Pumpball drückt, gibt dieser kurz nach, also man kann aufeinmal ein bisschen Pumpen, für ca. 1sec, und dann wenn der Motor läuft ist dieser wieder prall..
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 18:42
Kann durchaus sein !
gibts grundeinstellungen ?
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 18:43
BF Archivar
Hi Jan!
Ich vermute, dass die Vergaser nicht richtig eingestellt sind (dafür spricht auch der unrunde Lauf). PN mir mal deine Emailadresse...
Das Magnetventil sitzt am hinteren Vergaser (dort sitzt im Übrigen auch die Kaltstarthilfe); dort sollte ein Kabel (lila) hinführen.
Bau doch mal die Benzinpumpe ab, und kontrolliere, ob sie funktioniert.
Habt ihr nicht eine elektrische Pumpe, die du ersteinmal zwischen Tank und Vergaser setzen kannst? Dann kannst du das definitiv ausschließen.
Das wurde doch alles in einer Fachwerkstatt erledigt?
Alt 15.06.2008, 18:50
Hi Jan!
Haben wir leider nciht, aber das mit dem Pumpball war doch eindeutig oder ?
Definitiv, ja !!
Könnte nciht auch Wasser in den Vergasern das Problem sein ?
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 18:54
BF Archivar
Wenn es Wasser wäre, würde er mE garnicht mehr anspringen und schon garnicht für kurze Zeit wieder laufen. Habt ihr einen Wasserabscheider eingebaut?
Hmm, zu der Pumpballmethode kann ich nichts richtig sagen.
Ich würde mir zunächst die Vergaser vornehmen und sie vernünftig reinigen. Grundeinstellungen etc findest du dann im WHB.
Alt 15.06.2008, 18:57
Benutzerbild von divefreak
Hi Jan!
Das MAgnetventil hat nicht jeder!
Nur so als Hinweis..
MFG René
Alt 15.06.2008, 19:08
Was vermutest du denn René ?
Soll ich also nachgucken ob ich eines habe ? Wie ?
Alles sehr merkwürdig.
Als Stephan gefahren ist und der Motor gerade wieder stöhnend ausgegangen war, haben wir ihn gleich wieder gestartet und er wollte dann kein Gas annehmen..
Also Hebel runter und "ohhhhhhh", Aus.
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 19:48
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Jan der AQ 151 hat kein Magnetventil nur der AQ 171 wie Rene auch schon erwähnte. Ich schaue mal ob ich ein paar Daten für die Grundeinstellung habe. Bis später
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.06.2008, 19:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ist die Spritpumpe wirklich OK?
Evtl. Zünspule, daß diese hinüber ist und somit bei Belastung der Motor ausgeht?
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 19:56
das glaube ich nciht, Jörg.
Das würde man hören.
Und es ist ja nciht so dass der Motor stumpf ausgeht, sondern durch zurücknahme vom Gas kann man ihm quasi "abfangen".
Manchmal dümpelt er dann bei 650Us rum und schüttelt sich wie verrückt.
Aber ausgehen tut er nur wenn man das Gas lässt wo es ist.
Auch die Art des " ohhhhh" klingt wirklich nach Sprit.
Die Benzinpumpe kann ich morgen ja auch mit ausbauen, aber wie soll das darin aussehen ?
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 19:59
Hallo Jan du hasst eine PN
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.06.2008, 20:00
Boot: Cranchi 50 HT
MFG
Jan
Ist die Leitung zur Pumpe bzw. Vergaser sauber, probier mal ihn aus einem Kanister ansaugen zu lassen
Schwimmerstand zu niedrig?
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 20:04
gute ideen !!
Ich werde morgen mal die Sprittechnik zerlegen und mir das alles mal genauer anschauen.
danke euch schonmal !!
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 20:27
Wenn ich richtig informiert bin hat das Boot einige Jahre gestanden. Oder bring ich da was durcheinander? Friedel hat mir am Freitag so viel von unterschiedlichen Booten erzählt. Wenn es denn so ist könnte es an dem altem (Urlaltem) Sprit liegen. Pump mal die Grütze ab und dabei durch ein feines Sieb laufen lassen dann siehst du auch wie es im Tank ausschaut. Wenn das der Grund ist dann hat dein 2.ter Tank nichts gebracht da du evtl. Dreck im Vergaser hast.
So wie du den Fehler beschreibst ist es zu 99% irgendetwas mit der Benzinversorgung.
Alt 15.06.2008, 20:37
Stimmt Wasser,Dreck oder Benzinpumpe ( Membrane )
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.06.2008, 20:38
Seh ich genau so !
Ich weiß nicht wie alt der Sprit ist.
Die Werkstatt will ja sogar eine Testfahrt gemacht haben.
Und wir haben heutte noch 20 frische Liter draufgekippt.
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 20:42
Benutzerbild von Higgins
Higgins Higgins ist offline
33 Danke in 21 Beiträgen
Probier es damit.....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51414
Viele Grüße, Higgins
______________________________________________
???-Skipper
Alt 15.06.2008, 20:45
20 ltr draufgekippt!!!
Ich hatte mal ein Boot das ein paar Jahre mit halb vollem Tank gestanden hatte. Da waren so ca 5mm große Festkörper (So wie halbfestes Silikon) im Tank.
Hab auch erst den halben Motor zerlegt bis ich darauf gekommen bin.
Sorry Friedel. Diese Geschichte hatte ich schon fast vergessen aber die fällt mir jetzt beim lesen dieses Trööts wieder ein. Sonst hätte ich es dier schon eher erzählt.
Alt 15.06.2008, 20:47
ist ja alles schön und gut, aber der Tank ist im Boden eingelassen und man kommt nur über diesen Stutzen daran.
Was kann man machen ?
Alt 15.06.2008, 20:48
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
So wie du das beschreibst kriegst dein Motor zu wenig Sprit.
Wenn du bei Vollast durch Gaswegnahme den Motor am Leben hälst und dier Motor sich bei 650 U/min schüttelt, um dann nach einiger Zeit wieder zu funktionieren, passiert meiner Meinung nach folgendes.
Die Pumpe fördert geringfügig weniger wie dein Motor bei Vollast benötigt.
Dadurch sinkt der Schwimmerstand langsam und kommt an den Punkt, dass der Motor abzusterben droht. Nimmst du dann Gas weg, ändert sich das Verhältnis. Die Pumpe fördert wieder mehr wie der aktuelle Verbrauch des Motors bei Leerlaufdrehzahl. Der Schwimmerstand steigt wieder. Richtig laufen tut er aber erst, wenn ein min. Schwimmerstand erreicht ist.
Dieser Zeitraum, den du mit 650 U/min beschreibst, ist die Zeit, die die Pumpe benötigt, um die Schwimmerkammer wieder zu füllen.
Ich tippe auf irgendeinen Fehler bei der Pumpe oder Schwimmernadelventiel zu klein.
Zum Thema Austauschvergaser:
Nicht alle Solex 44 PAI sind baugleich, Mein Aq170 hat eine andere Düsenbestückung als ein Aq120.
Wie das mit deinen Vergasern aussieht weiß ich nicht, aber bei Ebay geistern jede Menge 44PAI Vergaser rum und alle glauben die sind kompatibel.
Vielleicht liegt hier auch ein Fehler vor.
GRuß Nils
Gruß Nils
Alt 15.06.2008, 20:53
GRuß Nils
Genau die Theorie habe ich auf dem Wasser auch aufgestellt.
Nur wie erklärst du dir das, dass ich per Pumpball (der die ganze Zeit prall war) nichts anrichten konnte ?
Alles sehr merkwürdig...
MFG
Jan
Alt 15.06.2008, 20:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
MFG
Jan
Und genau bei dem Zeitpunkt hätte einer dann mim kleinen schlüssel auf die Schwimmerkammer leicht klöpfeln können, hättst dann bemerkt dass sich evtl. die Nadel wieder löst, weil diese oben steckt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
