Alt 15.06.2008, 17:59
thoko thoko ist offline
Boot: Oxelö 30
Standard Öl im Auspuff
habe einen Volvo AQD40A und Öl im Abgas. Ich habe mal die Einspritzdüsen ausgebaut und die Düse am 2. Zylinder war mit Motoröl verschmiert.
Wer kann mir Tipps zur Fehlersuche geben.
Alt 15.06.2008, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Wieviel Betriebsstunden hat denn das gute Stück
Ein möglicher Fehler könnte an den Ventilen zu suchen sein.
Und überhaupt, erst mal willkommen hier im
Alt 15.06.2008, 19:01
Benutzerbild von divefreak
Kompression prüfen und beten das du nach der Demontage des Zylinderkopfes keine Risse bei den Vorkammern oder zwischen den Ventilen findest....
Wobei die Risse nicht direkt was mit dem Öl zu tun haben müssen...
MFG René
MFG René
Alt 16.06.2008, 21:54
Boot: Oxelö 30
Standard Volvo AQD40A
der Motor hat fast 3500 Std. hinter sich gebracht. Werde am Donnerstag zum Boot fahren und den Zylinderkopf abnehmen.
Könnte es auch am Turbo liegen? Ist es möglich, dass von dort Öl in den Auspull gelangt?
Alt 16.06.2008, 21:59
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Ja !
grüße Uwe
Alt 16.06.2008, 22:15
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
wenn der lader ölt, entweder verdichterseite dann sind alle zylinder voller öl und der motor neigt zum durchgehen. wenn die turbinenseite undicht ist ist nur der auspuff voller öl.aber wenn du nur in einen bestimmten zylinder öl hast dann ist der fehler an dem einen zylinder zu suchen.einfachte möglickeit mal mit dem endoskop reinschauen wenns möglich ist.
ciao Pit
Alt 20.06.2008, 10:14
Boot: Oxelö 30
Habe den Turbo ausgebaut. Der Turbo ist eindeutig defekt. Lasse den Turbo jetzt reparieren. Werde dann sehen, was es gebracht hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
