Alt 15.06.2008, 15:27
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Scheuerleiste. Nicht so schlimm wie angenommen...
Moinsen,
ich hatte mich spätestens nach Damp gewundert, warum bei größeren Wellen Wasser ins Boot gedrückt worde. Schnell war klar, daß es durch die Scheuerleiste kommen muß. Vermutungen hinsichtlich Riße im GFK worden heute ausgeräumt.
Ich habe einen Teil der Scheuerleiste entfernt. Das GFK ist noch völlig in Ordnung, jedoch ist ein Spalt zwischen Ober- und Unterschale zu sehen. (ca. 5-8 mm) Jtzt steht fest, dass mir die Wellen quasi das Wasser durch diesen Spalt gedrückt haben.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Scheuerleiste gar nicht 100% passt Siehe Foto. Der Vorgänger hatte bereits mit Silicon und Fensterkit versucht, die Löcher zu stopfen.
Nun meine Frage
wie kann ich diesen Spalt vernünftig versiegeln, damit künftig kein Wasser mehr reingedrückt wird. Sikaflex, oder vieleicht eine kleine Gummileiste
Wie sieht das mit der Scheuerleiste aus. Ohne Dichtungsmasse wird sie niemals vernüftig abdichten. Irgendwelche Ideen
Danke
Grüsse Thomas
Geändert von Thomas-PI (15.06.2008 um 15:43 Uhr)
Alt 15.06.2008, 15:31
Emotion Emotion ist offline
Hallo Thomas,
lese mal die letzten beiden Seiten im Bericht von Water unter Selbstbauer, da ist alles genau beschrieben..
Alt 15.06.2008, 16:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
ich habe meine Scheuerleiste auch vor kurzem neu abgedichtet. Habe Sikaflex genommen, ich meine 221 (Dichtmasse). Erst jedes Schraubenloch zugematscht, dann Leiste montiert und oben wie unten ne Raupe gezogen. Wo noch ein Spalt war nicht mit Dichtmasse gegeizt, nach deren Trocknung noch einen nachgelegt.
Jetzt ist das dicht.
Gruß Torben
Alt 15.06.2008, 17:05
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Erst mal sollte die Fuge sauber gemacht werden.
Dann würde ich sie, wie von Torben ja schon beschrieben, versiegeln. Erst danach das Profil aufbringen, befestigen und versiegeln.
Alt 15.06.2008, 17:49
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....das sie unten nicht eng anliegt ist gar kein Problem, denn eintretendes Regenwasser soll nach unten ablaufen.
Bei Booten die Regenwasser aufnehmen, bohrt man alle 10cm Löcher in die Scheuerleiste um das Wasser wegzubekommen.
Ober und Unterschale würde ich mit Tec7 versiegeln, hat den Vorteil, dass es nicht schrumpft. Sika und ähnliches schrumpfen mir zu doll.
Habe eine Vorstellung von Tec7 gesehen, das Zeug klebt und dichtet sogar unter Wasser.
Ist geringfügig teurer als die üblichen Verdächtigen, lohnt sich aber.
Googel mal nach Tec7, für mich kommt nichts anderes mehr in Frage.
Habe eine Edelstahlleiste aufs nackte GFK geklebt, die reißt du nach 12 Std. Trocknung nicht mehr ab.
Sehe gerade du bist ja auch aus SH, Tec7 kannste bei uns im Hafen (Marinan am Stau/Lübeck) kaufen.
Gruß von der Ostsee...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
