Alt 14.06.2008, 20:36
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Anschluß des Schalters fuer PowerTrim
Hallo!
Ich habe einen Mercury 115 ELPTO, Baujahr 1999 mit PowerTrim.
Der Schalter zur Bedienung des PowerTrim sitzt im Gashebel.
Da der Schalter manchmal klemmt und nicht wieder in diie Mittelstellung zurückspringt, moechte ich den Schalter durch einen anderen Schalter (ausserhalb des Gashebels) ersetzen.
Aus dem Gashebel kommt ein Kabel mit 3 Adern. Vermutlich ist eine Ader "Plus", eine fuer hoch und eine fuer runter.
Frage: ist das so? Hat jemand einen Schaltplan? Welcher Ader (Farbe) ist Plus?
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 14.06.2008, 20:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rot ist Plus, Blau hoch und Grün runter.
Gruss Konny
Alt 15.06.2008, 09:24
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von hklingle Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Horst
ehrlich??? ich würde ihn wieder dahin org. zurück bauen, bzw wieder einen org. kaufen. weil wie willst du gasgeben/gaswegnehmen, trimmen und lenken gleichzeitig
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 15.06.2008, 09:44
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von mailo Beitrag anzeigen
... wie willst du gasgeben/gaswegnehmen, trimmen und lenken gleichzeitig
... na wenn es sonst nix ist
Alt 15.06.2008, 10:09
...........wie willst du gasgeben/gaswegnehmen, trimmen und lenken gleichzeitig
Mit dem "Blinkerhebel"
Der Schalter ist viel griffiger als der kleine Schnubsel im Gas/Schaltgriff
Hits:	207
Größe:	48,0 KB
Alt 15.06.2008, 19:01
Die Lösung finde ich originell!
Ich habe allerdings einen Mittelsteuerstand, da ist das nicht so günstig
Horst
Alt 15.06.2008, 19:05
Stimmt! Das geht dann nicht mehr so.
Bei meinem Boot trimme ich allerdings hauptsächlich bei konstanter Geschwindigkeit, nur um den optimalen Winkel einzustellen, je nach Belastung durch die Mitfahrer. Wenn das einmal so steht und alle sitzenbleiben brauch ich nix mehr zu verstellen.
Trotzdem danke für den Hinweis...
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
