Alt 14.06.2008, 09:19
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Fishfinder auf anderen Geber
Guten Morgen
Ich habe in meinem Boot ein Navman-Geber (Vorbesitzer) drin und möchte nun aber ein Eagle (Fishfinder mit GPS) einbauen.
Kann ich da den Geber vom Navman verwenden und/oder gibt es vieleicht ein Adapter von Navman auf Eagle.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG
Alt 14.06.2008, 10:28
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Navman und Eagle verwenden für Ihre Echolote 200 khz Geber.
Von der Schwingerfrequenz her wären sie also kompatibel, wenn der Strahlungskegel passt.
Wenn irgendwelche Zusatzfunktionen durch den Schwinger mit abgedeckt werden (z.B. Wassertemperatur) wird es schon schwieriger. Der Temperatursensor ist dann ebenfalls im Echolotgeber integriert, was auch völlig unterschiedliche Kabel und Anschlüsse zur Folge hat.
Ob ansonsten die Anschlüsse kompatibel sind, musst Du selbst feststellen. Fertige Adapter wirst Du eher nicht finden, es sei denn, es werden stndardisierte Koax- Verbinder eingesetzt, wie z.B. Chich, TV-Stecker, BNC usw.
Ansonsten hilft nur basteln, wozu ich Dir aber nicht raten würde.
Servus
Paul
Alt 14.06.2008, 10:36
Danke für die schnelle Antwort.
Weis jemand ob und wie die Kabel belegt sind ????
Strom habe ich schon rausgefunden.
MfG
Alt 14.06.2008, 11:31
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.711 Beiträgen
Moin Zentus,
lohnt sich den das Anpassen überhaupt?
Wenn Du für deinen Eagle einen Geber hast, setzt diesen doch einfach an Stelle des "Alten" ein (ich gehe mal davon aus, das der Geber im Boot eingeklebt ist, jedenfalls schreibst du ja, dass der Geber sich im Boot befindet).
Gruß Karsten
Alt 14.06.2008, 11:41
Boot: Whitby 42
Wenn kein Durchbruchgeber in Deinem Boot eingebaut ist, würde ich mich nicht lange mit Basteleleien herumschlagen und den zum Eagle passenden Geber verwenden. Das sehe ich wie Karsten.
Welcher Stecker ist an dem vorhandenen Navman Kabel?
Servus
Paul
Alt 14.06.2008, 13:07
Es muss ein Durchbruchgeber sein, da ich hinten am Heck kein Geber sehe. Nur ein neuen Geber möchte ich eigentlich nicht einbauen da das doch eine ordentliche Strecke vom Heck bis zur Fly ist.
Oder ich hole mir ein NAVMAN-Gerät ?!?!?!
Nur finde ich das für meinen Zweck zu teuer (Fishfinder + GPS)
MfG
Alt 14.06.2008, 13:11
MfG
Muss es unbedingt ein Durchbruchgeber sein. Bei den meisten Booten genügt es, wenn du diesen einfach auf den Schiffsboden aufklebst.
Schau mal in der Suchfunktion nach......
Gruß Karsten
Alt 14.06.2008, 13:13
Du hast mich überzeugt ich versuchs Heute Nachmittag mal mit meinem Geber für Eagle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
