Alt 09.06.2008, 19:10
Snoppy Snoppy ist offline
Standard Knoten Tacho
Hallo grüße euch...
habe eine vieleicht blöde Frage, habe ein Yamaha 60F/70B und der Tacho funkt. nicht bekomme nichts Angezeigt...
Meine frage wird das mit Luft oder Wasserdruck angesteuert und von wo ist der abgriff direkt an der schraube?
Danke schon mal...
Alt 09.06.2008, 19:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das funktioniert mit Staudruckmesser, der wahrscheinlich hinten unten an deinem Boot montiert ist.
Meist hängt da so ein Plastikteil von dem ein relativ starrer dünner Schlauch weggeht.
Wenns nicht funktioniert dort hinten mal mit Druckluft reipusten,dann gehts evtl. wieder
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 19:19
Danke jörg für die antwort also den ist ein aussenborder und da kommt ein schlauch raus aus dem gehäuse und da meinst du soll ich mal luft rein drücken richtig?
Alt 09.06.2008, 19:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Allgemein ist das so:
Du hast entweder eine Staudruckdüse oder eine kleine Öffnung am Unterwasserteil und einen Anschluss oberhalb der Antikavitationsplatte. Die Luft, die im Schlauch ist, wird durch den Wasserdruck komprimiert. Das ist praktisch das Prinzip der Aneoroiddose.
Gruß Walter
Alt 09.06.2008, 19:24
Ahh ha ok denke versteh... dann kann es sein das am unterwasserteil der einlass verstopf is oder so in der richtung gut gut Dankeschön
Alt 13.06.2008, 17:08
Also ich habe meine Leitung vom Motor bis zum Tacho geprüft ist Luft dirn und auch dicht trozdem keine anzeige, daher denke ich das meine staudruckdüse defeckt ist... wie ist die aufgebaut sitzt die direkt an der Welle von der Schraube? ich müsste um das raus zu finden mein Unterwasserteil komplett abbaun...
Alt 13.06.2008, 17:41
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Der Knoten Tacho wird übrigens Logge genannt )
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 13.06.2008, 18:17
Boot: Moderboot
Die Staudruckdüse ist ein besonders kompliziertes Teil.
Sie besteht aus einem Loch in der Spitze des UW Teils des AB.
Drumherum ist das Metall des AB. Und nach oben geht ein Anschlußschlauch weg.
Bei Fahrt durch das Wasser staut sich das Wasser vor der Düse und erzeugt einen Druck, der zum Fahrtmessser geleitet und dort z.B auf eine Aneroiddose inwirkt, die dann den Zeiger bewegt.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 13.06.2008, 18:26
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schlägt die logge denn aus, wenn du ihr einen kleinen "puster" gönnst .
nicht das du in der falschen richtung suchst.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.06.2008, 15:24
Jo Jo aussschlag habe ich an der logge hab mal mit ner luftpumpe druck drauf gegeben... gut gut dann schau ich mal etwas genauer bei meinem AB nach danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
