Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 11.06.2008, 19:02
Benutzerbild von divefreak
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@kmdx u.kami
nur her damit. Auch die Profis können hier u.U. einige neue Tricks kennenlernen.
Schlimmstenfalls wie man es nicht macht.
Ich hätte da noch ne 44er Flagship mit komischer E-Anlage....
wer will sich dran versuchen?
Ab Werft 2 Blöcke für die Versorgergruppe, 2 für den Stb -Motor, einen für Bb und einen fürs Gen-Set....
Nach ner Woche war alles platt bis auf den Generator....
Leider flog beim Ladegerät ständig die Sicherung...
=> Totalausfall und das vor Anker auf Legerwall
MFG René
Alt 12.06.2008, 13:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Laß bitte mal die Bilder sehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2008, 20:37
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
da... chaos
morgen zieh ich das Boot aus der Halle vors Haus, werde dann noch die fehlenden Sachen noch machen
Hits:	274
Größe:	57,0 KB
ID:	88929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	49,5 KB
ID:	88930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	50,9 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Geändert von Kami (12.06.2008 um 20:43 Uhr)
Alt 13.06.2008, 07:19
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Hi Witold,
habe das Gefühl, als hättest Du den Kabelsalat aus meinem Boot abgelichtet
So sah es bei mir auch aus.
Aus eigener leidvoller Erfahrung: Markier Dir bloß alles, Bilder soviel wie geht.
Mit dem Rest an Kabeln kannst Du dann eine peruanische Kleinstadt mit Strom versorgen.
Viel Glück
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 13.06.2008, 07:37
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Das sieht ja wirklich wild aus.
Ich würde Dir empfehlen die beiden fehlenden Muttern noch drauf zu schrauben, wenn der Bügel runter rutscht und an die entsprechenden Kabel kommt, kann das ziehmlich funken.
Bernd
Hits:	235
Größe:	53,4 KB
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 13.06.2008, 07:49
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
sieht ja heftig aus
bei dem 3 ten letzten Bild sieht man unten links an dem Masse anschluss deutlich das die alle locker sind und sich bewegen können..
das hält von 12 bis mittags
Lass da jemanden dran der da Plan von hat, sowas kann böse enden !!!
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 13.06.2008, 08:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ordnung ist das Werk von Stümpern, ein Genie übeblickt das Chaos
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2008, 08:04
Wie Frank schon richtig erkannt hat, hier ist auch noch Handlungsbedarf, die Mutter ist lose.
Bernd
Hits:	242
Größe:	47,5 KB
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 13.06.2008, 08:15
Ja, alle Schrauben festziehen!!
Denke daran, daß es sonst gut warm werden kann.
Wenn der Bügel nicht fest ist, wackelt dein Instrument nur im Ausschnitt herum. Das kann Kabelbrüche zur Folge haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.06.2008, 08:16
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Kami Beitrag anzeigen
da... chaos
Da brauch man sich nicht wundern.....fehlt nur noch Essig und Oel.
Ich hätte da mal ne Frage, machst du im Winter?
Kalli
Alt 13.06.2008, 09:18
im Winter stand das Boot leider nicht in einer Halle sondern draußen unter einer Plane!
Leider konnte man da echt nix machen, es war Arsch kalt und der Typ wo das Boot stand hatte sich immer angepißt wenn ich dort hin bin um nach dem rechten zu schauen! Immerhin wars Kostenlos!
Habe erst seit Mai wieder eine Halle, daher jetzt so kurz vorm Urlaub die ganze Winterarbeit machen!!!!!!! Ist echt blöd, geht aber nicht anders!
@ Detlef
Übrigens Danke für die Bilder, ich werde Dir auch ein paar schicken! Bin mittlerweile fast fertig!
Die Stecker sind noch lose weil ich noch am Probieren war, natürlich werden diese ordnungsgemäß und fest angezogen!!!!!! Einen Schaltplan habe ich leider noch nicht, hätte aber schon gerne gewußt wohin die zig unbelegten Kabel noch hingehören..!
Vielleicht findet ja noch jemand einen Schaltplan!
Alt 13.06.2008, 10:07
Benutzerbild von Stingray77
Hat zwar nichts mit dem eigentlich Problem zu tun, aber bei mir liegt die Masse auch noch auf dem Bügel der Instrumente
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.06.2008, 17:26
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Um der Lösung des akuten Problems näher zu kommen:
Gibt es nicht wenigstens ein Verzeichnis oder eine Beschriftung der Sicherungen? Welche brennt denn beim Einschalten durch? Welche Kabel kriegen denn Strom beim Umdrehen des Schlüssels? Kann man die nicht von einander trennen und einzeln einschalten?
Das von Kalli empfohlene Verfahren mit der Prüflampe müßte ansonsten zimmer um Ziel führen:
Vorher vielleicht noch alle erreichbaren Verbraucher ausschalten oder abklemmen (mit aufschreiben, was und wo)
Wir haben für diesen Test eine Prüflampe an einem langen zweiadrigen Kabel. Sicherungen raus, Massekabel von den Batterien ab und mit dieser Prüflampe überbrücken. Die Lampe kann dann im Blickfeld sein, auch wenn man woanders fummelt.
Nun erst Sicherungen einzeln wieder rein und gucken, wo ein unangemessen kleiner Widerstand (Lampe hell) entsteht.
Wenn alle drin sind, ohne daß der Fehler gefunden wurde, Verbraucher einzeln wieder ran - usw.
sea u in denmark
Alt 13.06.2008, 17:58
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Ich bin immer wieder überrascht ...
... mit welcher Naivität jemand in einem solchen Chaos, ohne jegliche Kenntnisse und ohne detaillierten Notizen, auf die Idee kommen kann die Instrumente einfach auszubauen oder irgendetwas verändern zu wollen. Dass dies Schwierigkeiten macht ist ja wohl vorrauszusehen.
Wenn man so ein Chaos sein Eigen nennt und keine Ahnung hat, sollte man entweder konsequent die Finger davon lassen und/oder einen Fachmann einschalten, der da mal professionell aufräumt.
Alle Instrumente über Stecker anzuschließen ist übrigens keine gute Idee. Jede Kabelverbindung erhöht grundsätzlich die Ausfallwahrscheinlicht.
Gruß, Alfred
Alt 14.06.2008, 08:56
@sailor
kommt auf die Stecker an. Gewisse Stecker (Harting-Maschinenstecker oder Cannon-ITT bzw. Amphenol, die grünen Militärstecker, gedichtete KFZ-Stecker) können da einiges ab.
Die Billigmodelle aus der Grabbelkiste beim C aus Hirschau sind eher etwas empfindlich.
Divefreak, hast Du Bilder deines Kupfersalats??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2008, 09:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Vielleicht hilft der, aber aus eigener Erfahrung sage ich, da muss man sich bei jedem Boot individuell reindenken. Schaltplan ist nur die Basisversion...
Gruß Torben
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan%2520Intrumente[1].pdf (269,5 KB, 181x aufgerufen)
Alt 14.06.2008, 11:13
@ Torben
Vielen Dank, ein solcher grober Plan reicht mir vollkommen aus! Er ging ja hauptsächlich um die generelle Bedeuung der jeweiligen Anschlußmöglichkeiten!!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
