Alt 04.06.2008, 08:24
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard "Rostlöser" für Messingteile
Hallo liebe Bootsfahrer,
ich habe folgendes Problem:
In einer Wohnung ist der Hauptwasserhahn fest. Normalerweise ist es keine Problem diese einsatz mit einer langen Stecknus zu wechseln, hier sitz jedoch noch ein Distanzstück drauf, da das rohr stelbst ja in der Wand sitzt, und das ist so festgegammelt, dass ich es weder mit der zange noch mit der hand abbekomme, es muß aber runter da sonst die nuss nicht passt.
Was kann man also dort aufsprühen, dass dieses festgegammelte messing gelöst wird???
Danke, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.06.2008, 08:37
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
ich habe bei Messing gute Erfahrungen mit WD40 gemacht. Muss aber über einen längeren Zeitraum (mehrere Tage) einwirken.
Netter Gruß
Markus
Alt 04.06.2008, 10:00
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
WD40 hilft in allen Lebenslagen
Hajo
Alt 05.06.2008, 18:33
Naja ich wollte halt nicht so lange warten
Keiner der nen Klemptnertrick auf lager hat...außer natürlich Fließen raus und rohr austauschen
Grüße, Tom
Alt 05.06.2008, 19:50
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Wenn man ran kommt warm machen.
Alt 12.06.2008, 11:20
ich hab halt nur das loch, aber eine kleine brennerflamme bekomme ich da schon rein, muß ich halt nur nochmal schauen ob es wirklich mauerwerk ist....
grüße tom
Alt 12.06.2008, 12:11
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Hajo
Das "WD" steht ja auch für Wunderdings
Wenn das WD nicht hilft und warm machen auch nicht geht, kannst du ja mal zwei, drei wohl bedachte Schläge drauf tun - vielleicht löst es sich dann...
Fotos? Dann fällt mir bestimmt noch mehr ein
Alt 12.06.2008, 13:37
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wasserhähne - sofern aus Messing - rosten nicht fest, da ist meist Kalk im Spiel wenn der Schieber nicht mehr aufgeht. Kenn ich von der Fernheizung. Leider halt bisher immer nur heißmachen und/oder in kleine Schritten drehen. Braucht leider, leider oft rohe Gewalt.
Mit WD 40 oder anderen (ja die gibt es) würde ich von einer Trinkwasserleitung WEIT weg bleiben - gibt im Zweifel Ärger mit den Wasserwerken.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 12.06.2008, 18:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Also ich meine, ich könnte mich erinnern
da war was mit warmen Essig
Aber genaues weiß ich och net
UWE
Alt 12.06.2008, 18:39
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
UWE
genau das isses, funktioniert wie verrückt
aber warm braucht es nicht sein
gruß jens
Alt 12.06.2008, 19:06
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Genau , welcher Zweifelsfall ? Ich werf mich weg
Das Distanzstück kannst ohne Probleme gut mit WD40 einschlicken solange du das Oberteil des Ventils nicht geöffnet hast , Nuss ? Nimm ein neues und den passenden Schlüssel , wird wohl ein 4-Kant sein oder ?
Achja , stimmt Nichteisenmetalle rosten nicht ,versuch Flamme , Cola ,Säure.....
Gruß Holger
Alt 13.06.2008, 13:05
Dann Wirf Dich mal weg. Wir müssen Rücklaufsperren an unserer Weichwasseranlage haben weil durch Druckschwankungen das Wasser in das öffentliche Netz zurücklaufen KÖNNTE. Wenn es passiert - dann wirst Du Deines lebens nicht mehr froh.
Wasser wird abgestellt, Leitungsnetz wird gespült, Umweltamt macht Ärger.
Und glaub mir, die finden die Stelle wo es herkommt - sogar im Abwassernetz!
Was Uwe (cooky) und Jens sagen ist das einzige war hilft - wegen dem Kalk.
so long -> Tom
Alt 13.06.2008, 13:10
Tom! Lesen!
Es geht um die Absperrverlängerung, damit man auf Fliesenniveau komt... das Wasser ist IM Rohr
Übrigens, wenn das so ne übliche, dünne Verlängerung ist, dann kann man anstelle der Nuß auch ein Rohr mit Sechskant nehmen (das muß natürlich länger als die Ventilverlängerung sein) und das Ventil mit Verlängerung komplett rausschrauben.
Viel Erfolg
Alt 13.06.2008, 13:43
Ach ja, klar, gell,
und wie wird der Schieber, der IN das Rohr geht, betätigt? Magnetisch? mit PSI-Faktor, über Gedankenübertragung? Oder sollte da am Ende eine mechanische Verbindung sein, die IN das Rohr hineinragt.
Glaub mir, ich kenn den Zirkus mit Wasserwerken und Abwasserbehörden - wünsch ich keinem. Ach ja kennen vor allem durch unsere Kunden!
so long -> Tom
Alt 13.06.2008, 13:51
Ach ja, klar, gell,
oh mann, jetzt wirds langsam wirklich lächerlich
Deine Dramatisierungen sind unerträglich
Noch einen Satz dazu: Wenn wirklich WD in Unmengen duchs Ventil in den Wasserkreislauf gelangt wirst Du natürlich standrechtlich erschossen - allerdings werden sie Dich nicht erwischen, denn Du bist vorher ertrunken - denn da wo UNMENGEN rein können, sind vorher Unmengen schon rausgekommen (ich mein das Wasser aus der Leitung) - Übrigens muß ja auch noch durch Druckschwankung das WD ins städtische Netz zurück gesaugt worden sein... ach nee, ich hör jetzt auf hier - meine Fantasie ist arg beschränkt, was solche Theorien angeht.
Kannste gern kommentieren, oder auch lassen - ich habe fertig
Alt 13.06.2008, 15:04
So wird es sein.
Rückschlagventile sind nur Zierde und Geldmacherei. Und vor mir stehende Wasserfritzen waren Phantasie, optische Täuschungen, vom PSI-Faktor beeinflußt oder einfach Produkt meiner übertriebenen Dramatisierungen.
Na ja, dafür werden Haarisse zu Felsspalten gemacht, Luftbläschen zu Osmoseschäden und Antifouling zu Osmoseschutz. Jedem seine Dramaturgie.
so long -> Tom
Alt 13.06.2008, 15:33
Danke für die zahlreichen Hinweise und Ratschläge. Ich denke ich werd es mit Essigessenz probieren. Am Dienstag ist es soweit ich werd die Sache mal fotografieren und dann mal einstellen.
Ich weiß das WD40 eigentlich immer hilft, aber hier wollte ich mich nicht nur darauf verlassen. Ich muß dafür 200km weit fahren und dann dort auch Erfolg haben. Ich werde berichten.
Schönes Wochenende, Tom
Alt 13.06.2008, 16:00
Ach ja, klar, gell,
Mönsch , er will doch nur die Verlängerung lösen damit er nachher das Oberteil mit der Nuss rausschrauben kann ,diese ist ähnlich wie bei ner Ratschenverlängerung formschlüssig gesteckt.
Übrigends bin ich so ein Wasserfritze
Gruß Holger
Alt 13.06.2008, 16:42
Dann weißt Du ja von was ich rede, oder? ABgesehen davon ist mir das schon klar, dass es nicht sooo dramatisch ist, aber warum denn ein Risiko eingehen wenn Essig oder der Lötbrenner wesentlich besser ist und kein Risiko bildet.
Dieses Caramba, WD40, Johnson und sonstwienoch gelumpert ist die LETZTE Lösung für allerlei, wer noch ein Auto mit Verteilerkappe hatte weiß das.
so long -> Tom
Alt 14.06.2008, 10:47
Ist ein Außensechskant, 17er.
Das Prüblem ist aber, dass ich nicht mit der nuß in das Distanzstück reinkommen, das muß defintive erst runter. Aber ich denke mal mit Essig wird es schon gehen....Kann natürlich sein, dass ein klemptner den passenden Schlüssel hat, mit dem er in das Distanzstück reinkommt, bei dem also der außendurchmesser kleiner ist.
Grüße, tom
Alt 14.06.2008, 11:56
Grüße, tom
Du hattest schon meinen Beitrag oben gelesen, oder?
So ein Rohr mit 17er Sechskant kostet drei bis vier Euro...
Alt 14.06.2008, 12:56
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
...und nennt sich Rohrsteckschlüssel
Alt 15.06.2008, 10:08
was man auch für die Zündkerzen nimmt?
http://www.mercateo.com/p/400-134451...hr_Gedore.html
Der passt nicht! Ist zu groß, hab ich scon probiert. Aber Danke.
Tom
Alt 19.06.2008, 15:44
So, hiermal ein Bilder.
Danke nochmal hat super funktioniert. Hab erstmal noch ein bissl Raum geschaffen und dann mit der Spritze den Essig verteilt. Ging gut, auf Bild 2 sieht man schön wie das Kupfer wieder blank wurde.
Grüße, Tom
Hits:	132
Größe:	18,3 KB
ID:	89810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	21,8 KB
Alt 20.06.2008, 08:00
aha... da hab ich Dich wohl falsch verstanden - ich dachte, Du meintest die Verlängerung des beweglichen Teils.
Jetzt wird mir auch klar, warum der Rohrstckschlüssel nicht passte
Aber nu isses ja los, gratuliere... und danke für die Bilder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
