Alt 06.03.2004, 17:56
Andy2002 Andy2002 ist offline
Standard Weißer Qualm aus dem Auspuff
Guten Abend zusammen,
ich habe heute bei dem hübschen Wetter , +2 Grad, Schneeregen , die Bootssaison wieder eröffnet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass aus dem (nassen) Auspuff reichlich weißer Qualm kam.
Kann mir jemand sagen, wie dieser Qualm zustande kommt und ob dies normal ist?
Ich bin leider nicht der Motoren-Mensch.
Gruß aus dem Ruhrgebiet.........
Andy
Alt 06.03.2004, 18:27
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Andy,
weißer Rauch hat meistens mit Wasser zu tun, wenn Du Wasser mitverbrennst ist das nicht gut, kann Kopfdichtung - oder Riß sein - oder nur wie Du schon sagst der nasse Auspuff. Ich nehme an das Dein Boot nicht im Wasser ist
Grüße Gerhard
Alt 06.03.2004, 18:40
Zitat von gerd5
Hallo Andy,
Da der Motor eine Zweikreiskühlung hat, müsste dann ja das Wasser (Frostschutz) des inneren Kreislaufes verdampfen.
Da ist aber alles i.O.
Das Boot ist das ganze Jahr über im Wasser - habe heute die erste Fahrt nach der Einwinterung gemacht.
Andy
Alt 06.03.2004, 19:56
Segelwilly
hab mein Auto auch ausgewintert, es hat ebenfalls eine geraume Zeit gedampft.
Auspuff innen feucht, großer Temperaturunterschied, daher viel Dampf...lass tüchtig warmlaufen das Dingen, dann müsste es nachlassen.
Gruß Willy
Alt 06.03.2004, 20:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Andy2002
Zitat von gerd5
Hallo Andy,
Andy
kondensat, habe ich sogar im sommer bei vollgas
Alt 06.03.2004, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde gerne wissen was das für ein Motor ist.
Bei den meisten Innenbordern werden im Abgasknie die Abgase mit Wasser vermischt und dann qualmt es, an Land
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2004, 09:17
Motor: Volvo Penta MD32A.
Der Motor hat eine Zweikreis-Seewasserkühlung.
Andy
Alt 07.03.2004, 09:59
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Das Problem mit dem weißen Qualm hatte ich letztes Jahr auch.
Bei mir lag es am Impeller. Die Kühlwasserpumpe hatte zu wenig Wasser gefördert. Für den inneren Kreislauf hatte es noch gereicht, so daß am Thermometer nichts zu erkennen war. Der Auspuff ist aber offenbar zu heiß geworden, so daß dort Wasser verdampft ist.
Nach Impellerwechsel war alles wieder normal.
Alt 08.03.2004, 02:02
Thomas I.
Bist Du sicher, dass es sich um weissen QUALM handelte, und nicht etwa nur um stinknormalen Wasserdampf ?
Wasserdampfbildung am Auspuff ist bei den Wasser- und Lufttemperaturen bei warmem Motor völlig normal - besonders wenn er zweikreisgekühlt ist.
Habe ich selbst im April noch - hört erst auf, wenn Luft und Wasser wärmer werden.
Alt 08.03.2004, 06:59
Hallo Thomas,
na ja, so gesehen ist Qaulm wohl etwas zuviel gesagt. Wenn ich es mir recht überlege war es wohl mehr Wasserdampf.
Werde wohl trotzdem mal nach dem Impeller schauen - kann ja nicht schaden.
Danke
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
