Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 05.03.2004, 19:10
monnem monnem ist offline
Standard Rollenspiel
@bauruine
Sehr gut, setzen!
Ich selbst habe es damals nicht herausbekommen.
Alt 05.03.2004, 22:39
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Re: Rollenspiel
@monnem
Hast Du damals nur die 8-Rollenlösung gefunden?
Ich habe eine Weile gebracht um den Faktor 3 rauszukriegen.
Die Schulphysik ist schon sehr lange her ...
Dass man die Festen Rollen minimieren kann geht ja eigentlich ganz leicht, man muß sich nur von der ollen Großschot lösen.
Und über den Großschotblock habe ich mir eigentlich nie wirklich genaue Gedanken gemacht. Da steckt ja meist ein ungerader Faktor drin.
E. Schulze
Alt 18.03.2004, 13:20
Boot: Diverse
Zitat von monnem
@bauruine
Sehr gut, setzen!
Ist ja so still geworden um die Denksportecke für Segler und Mobos.
Alle am Antifouling streichen?
Hatte so ein Bildchen mit der Lösung zusammengebastelt und da muß ich es doch auch bereitstellen
Alleine schon, weil ich hier noch nie ein Bild untergebracht habe.
Nur wie das geht weiß ich noch nicht, also nicht wundern, wenn es schief geht!
E. Schulze
Alt 18.03.2004, 14:26
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Aber Hallo
Kann das so funktionieren?
Die dritte Rolle von links liegt in einem Tau, welches an der Decke,
wie auch an der zweiten Rolle fixiert ist.
Also kann sich die dritte Rolle nicht bewegen, wenn an der ersten
Rolle Tau gegeben wird.
Oder habe ich was falsch interpretiert
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 18.03.2004, 14:42
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
An Rolle eins von links wird Tau gegeben.
Rolle zwei sinkt etwas ab und somit auch Rolle drei.
Allerdings taugt die ganze sache nicht um etwas anzuheben, denn wenn man links 10cm Tau anzieht, hebt es sich rechts nur um 0,42 cm.
(Ich hoffe, ich unterliege keinem Denkfehler, wenn ich Hebel mit Weg gleichsetze )
Dominik
Alt 18.03.2004, 17:53
Die Lösung ist völlig korrekt. Insgesamt beträgt die "Übersetzung" 1:24 = 2 x 2 x 2 x 3. D.h. 100 cm Tau geben / ziehen ergibt 4,16 cm am anderen Ende. Oder eben (erinnert sich noch wer an die Aufgabe ) 2,5 kg um die 60kg Freundin im Gleichgewicht zu halten.
Ich geb noch ein Fleißkärtchen für die Zeichnung.
Alt 18.03.2004, 19:43
Hallo Zusammen
Nun habe ich es auch begriffen, der Seil-Weg der ganzen Geschichte ist irrelevant.
Nur gut, dass ich nachgefragt habe
Skipper Hans
Alt 21.03.2004, 00:25
Jetzt kommt nix mehr? Fand die "Rätselseite" gut.
MOD: Wie wärs mit "Rätsel rund ums Boot". Manche Elektrikbeiträge ließen sich hierher verschieben. Oder existentielle Fragen wie "Wo bleibt die zweite Socke in der Waschmaschine".
Alt 21.03.2004, 00:51
Harry Harry ist offline
Offtopic:
Die zweite Socke findest du meistens, wenn die Waschmaschine nix mehr abpumpt .... wobei sich dann die Frage stellt, wie eine Socke sooooo aussehen kann, wo sie doch in der Waschmaschine war?
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 16.04.2004, 21:44
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ich würde einfach durch das Schlüsselloch schauen.
MfGG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
