Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 11.06.2008, 21:33
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
oder von hinten eine Drathschlinge drüberschieben vielleicht
Könnte man auch probieren!
Warum komm ich nicht auf sowas?
Wie würdest Du dann weitermachen? Der Kiel steht vorn und achtern auf Steinen. Ich kann das Boot aber auch komplett anheben. Allerdings nicht besonders hoch. Habe unterm Kiel dann schätzungsweise 30 cm Luft, und zusätzlich noch die Option tiefer zu buddeln (Sandboden!). Wie kann ich da am besten angreifen?
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 11.06.2008, 21:36
Emotion Emotion ist offline
Richtung Bug ziehen und schauen das es sich löst...und nennen wir es einfach Erfahrung
  #53
Alt 11.06.2008, 21:48
Soll ich dann den Bolzen erstmal wieder einsetzen? Und dann ziehen. Ich meine, damit es sich nicht verkantet oder so?
Alt 11.06.2008, 21:55
wäre glaube ich nicht schlecht..
Alt 12.06.2008, 08:53
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Oder, wenn Platz ist, ein Flacheisen, das am Ende einen kleinen Winkel hat, der dann am Schwert von oben drückt, wenn Du unten dran ziehst... (wat für 'ne Beschreibung)
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
  #56
Alt 12.06.2008, 09:19
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Falls es mit Öse anschweißen nichts wird:
Ins Schwert ein Loch bohren, Gewinde rein schneiden, Schraube rein und daran ziehen, natürlich mit entsprechendem Hebel. Schraube mindestens M6, besser M8 oder 10.
Bernd
Alt 14.06.2008, 23:09
Standard Schwert gewinnt...
Habe ich gemacht, konnte aber nicht wirklich Kraft auf das Schwert ausüben.
bekommst du eine Öse angeschweißt?
Obwohl so gut wie nichts vom Schwert herausguckt, hat es geklappt ein Flacheisen mit Loch anzuschweissen!
Dann habe ich zwischen zwei Pfeilern ein Seil gespannt, daran einen Kettenzug befestigt und mittels Spanngurt mit dem Flacheisen verbunden. Nun konnte ich mächtig Kraft ausüben!
Der Spanngurt war letztlich seeeeehr stramm. Es saß so viel Musik drauf, dass das Ding als BeeGee durchgegangen wär.
Dann musste einer nachgeben... die Schweißnaht.
(@Stephan: keine Bange, deinen WoWa hatte ich vorsorglich schon mal umgeparkt)
Jetzt die ernüchternde Bilanz: das Schwert hat sich nicht einen einzigen Millimeter gerührt. Selbst der dünnere Ersatzschwertbolzen saß noch völlig frei.
Ich glaube, solange ich keinen direkten Zug nach unten ausüben kann, wird das Schwert auch weiterhin Sieger bleiben.
Eine Möglichkeit wäre noch, ein relativ kleines Loch in den Schwertkasten zu bohren, um dann mit Stange und Hammer von oben anzugreifen...
Hits:	539
Größe:	33,8 KB
ID:	89190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	38,3 KB
ID:	89191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	31,8 KB
  #58
Alt 16.06.2008, 13:37
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 16.06.2008, 21:52
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Ole!
Hast du einen etwas längeren "Fuchsschwanz" oder ne alte Ytong-Säge?
Da könntest du es versuchen den vorhandenen Rost oder die Reste vom Schwert aus dem Schwertkasten heraus zu bekommen.
Hat dir der Friedel nicht den Vorschlag gemacht?
Bei der Stephan´s Trissi hat es geklappt.
Den Bolzen werd ich an deiner Stelle doch draußen lassen, ich vermute es, dass der oberer Teil des Schwertes fest sitzt und zwar oberhalb des Drehpunktes.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #60
Alt 16.06.2008, 22:07
Zitat von Friedel Beitrag anzeigen
Friedel... schämst Du Dich jetzt für die Vermittlung??? Alles wird gut!
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Hallo Ole!
Ersteinmal: Herzlich willkommen zurück!
Könnte ich probieren. Bisher kam nur das alte Brotmesser zum Einsatz, recht scharf und dünn. Ob es mit dem etwas dickeren Fuchschwanz besser klappt, wird sich zeigen. Aber ich glaube fast, da hilft nur noch bohren und dann gib ihm!
Alt 08.07.2008, 06:52
Standard Das Kielschwert...
...habe ich dann doch erstmal in Ruhe gelassen...
Stattdessen wende ich mich nun dem Motorschacht zu. Wie sich herausstellte wurde hier bereits durch einen der Vorbesitzer herumgewerkelt. Dieser hatte ein recht großes Loch im Rumof mit Holz und GFK geschlossen. Leider haben Nässe und Zeit diese Konstruktion nach und nach zerstört. Das Holz war nur noch Bröselkram und musste raus.
Da Jan mir helfen wird, sehe ich der Reparatur gelassen entgegen. Hat ja bei seinem Flitzer auch sehr gut geklappt!
Die Frage wäre noch, ob wir wieder Holz nehmen (was evtl. auch irgendwann wieder raus muss) oder Plastik: wir haben da noch ein paar alte Schneidebretter in der Küche, die von der Stärke her passen könnten! Die sind Spülmaschinenfest und dürften das restliche Boot um geschätze 50 bis 100 Jahre überdauern.
Hier ein paar Bilder vom Ist-Zustand:
Hits:	532
Größe:	36,1 KB
ID:	91866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	45,3 KB
ID:	91867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	33,5 KB
Hits:	530
Größe:	28,0 KB
ID:	91869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	39,2 KB
  #62
Alt 08.07.2008, 21:39
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Wegen teilen für den Trailer bekomm ich einfach keine antwort,hab überall hinterher telef. ich weis auch nicht ob die alle kein geld mehr verdienen wollen oder was. hab aber auch gerade selber viuel um die ohren.
mfg Heiko.
Alt 09.07.2008, 07:43
Zitat von Heiko H. Beitrag anzeigen
ich weis auch nicht ob die alle kein geld mehr verdienen wollen oder was.mfg Heiko.
Vielleicht hast Du sie ja soweit heruntergehandelt, dass sie an Dir kein Geld mehr verdienen können! Ich danke Dir jedenfalls für Deine Bemühungen, obwohl wir uns nicht mal persönlich kennen!
Dann werde ich mal schauen, was ebay zu bieten hat und mit lokalen Händlern (Wick) in Kontakt treten! Denn ewig werde ich Ady's Trailer ja leider nicht behalten können...
Alt 09.07.2008, 08:03
Standard Motorschacht-Gammel
Nachdem der alte Gammel raus war, musste nun etwas Neues rein! Wir entschieden uns für die spülmaschinenfesten niemals gammeligwerdenden Plastikschneidebrettchen!
Da ich mich mit Laminierarbeiten überhaupt nicht auskenne, vertraute ich voll und ganz auf Jan, der eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er es kann! Ohne große Hatz haben wir gestern Nachmittag innerhalb weniger Arbeitsstunden, die schadhafte Stelle repariert. Und so sind wir vorgegangen:
Die Stelle wurde grob gereinigt, angeschliffen und entstaubt. Dann haben wir eine Papierschablone für das Passstück erstellt und anhand dieser eine Glasfasermatte zugeschnitten und mit Polyesterharz eingeklebt.
Als nächstes wurden mittels Schablone die zwei Plastikbrettchen in Form geschnitten (Stichsäge).
Dann wurde eine dicke, pampige Spachtelmasse angerührt, in die wir die Brettchen eingebettet haben, um Hohlräume zu vermeiden. Überschüssiges Material wurde nach oben gestrichen, so dass die Brettchen ringsherum in Spachtelmasse lagen und alle Ecken mit Pampe gefüllt waren.
Zum Schluss wurde eine weitere Glasfasermatte, großzügig überlappend, aufgeklebt.
Dieses Harz ist wirklich ein klebriges Teufelszeug, aber ich glaube, die Konstruktion wird ewig halten!
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jan, ohne den ich das sicher nicht hinbekommen hätte!
Hier ein paar Bilder von der Aktion:
Hits:	493
Größe:	33,0 KB
ID:	91978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	38,2 KB
ID:	91979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	37,7 KB
Hits:	480
Größe:	37,4 KB
ID:	91981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	38,3 KB
  #65
Alt 09.07.2008, 08:05
... und der Rest...
Hits:	479
Größe:	31,3 KB
ID:	91983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	33,1 KB
ID:	91984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	48,4 KB
  #66
Alt 09.07.2008, 08:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
... und der Rest...
Bitte Bitte Ole
Hat Spaß gemacht, gerne wieder
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.07.2008, 08:18
Sagt mal,
Sind Schneiderettchen nicht aus PP oder PE
Und verbindet sich das mit Harz und Härter
Oder liege ich da falsch?
Alt 09.07.2008, 09:08
ja die Überlegung hatten wir auch nachdem wir feststelletn mussten dass sich der Becher zum Anmischen in... eine klebribe weiße Substanz verändert hat
Aber es hält ja jetzt schon Bombe.
Wenn alles trocknet düfte das passen
Alt 09.07.2008, 12:05
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zu der Baustelle, Ole!
Habt ja schon echt Fortschritte gemacht, echt toll zu sehen. Der Motorschacht ist ja richtig professionell wieder verschlossen -> bei unserer Neptun hat das die Werft nicht besser gemacht!
Was mich aber wundert: das vordere Ende vom Aufbau sieht echt merkwürdig aus. Normalerweise hat so eine 22er Miglitsch (und so eine ist's ganz klar!) vorne VOR dem Aufbau noch recht viel Vordeck! Bei Dir ist der Aufbau irgendwie verlängert:
Kann es sich hier um ne ähnliche Eigen-Konstruktion wie bei dem Cockpit-Süll hinten handeln? Der hatte mich nämlich auch erst irritiert...
Normalerweise sieht ne Miglitsch vorne so aus:
Katja
  #70
Alt 09.07.2008, 12:24
Zitat von Katja Beitrag anzeigen
Kann es sich hier um ne ähnliche Eigen-Konstruktion wie bei dem Cockpit-Süll hinten handeln?Gruß
Katja
Richtig erkannt! Einer der Vorbesitzer hat diese Veränderung vorgenommen, vielleicht, um innen mehr Raum zu gewinnen?! Leider platzt aussen nun der alte Spachtel ab, so dass ich da auch noch nachbessern muss...
Alt 09.07.2008, 12:28
Also die Brettchen sind aus PE... so wie die Becher!
Nun habe ich eben noch mal nen Test durchgeführt:
Etwas Harz mit Härter angerührt und auf das Reststück vom Brettchen gestrichen. Nach der Aushärtung ließ sich das Harz in einem Stück sauber und glatt vom Brettchen trennen! Keine Verbindung! Wie Teflon! Brettchen wurde weder durch Harz noch durch Härter angegriffen...
Allerdings haben wir die Brettchen ja in eine dicke Spachtelpampe eingelegt. Da dürfte eigentlich nichts passieren...
Hofft, Ole
Alt 10.07.2008, 08:37
Unlängst fragte ich mich, was das wohl sei:
Ich fühlte mit dem Finger hinein und tippte auf ein Echolot!
Nun ist das Rätsel gelöst und Jan hatte Recht: es ist ein "Ausguss"!
Innenbords versteckt es sich unter der "Küche". War es für ne Spüle oder eher für die Lenzpumpe? Naja, so nach und nach lerne ich mein Boot kennen! Vielleicht ist die Öffnung ja auch ein Einlass, wenn man in der Kajüte baden möchte...
Habe eben mal die alten Batterien ausgebaut: die eine hat noch 3,86V und die andere -0,04V! Wie geht das denn??? (nein, die Pole habe ich bei der Messung nicht vertauscht!)
Endlich kann ich Bilder zwischen den Textteilen einfügen...
edit:
mag sein, aber sehen tut man sie nicht
Und jetzt? Dazwischen oder nur am Ende? Bei mir waren sie sichtbar...
Hits:	424
Größe:	32,4 KB
ID:	92083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	25,5 KB
ID:	92084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	23,5 KB
Geändert von Ole aus HB (10.07.2008 um 09:27 Uhr)
  #73
Alt 10.07.2008, 08:50
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Wann ist denn dein Boot fertig, damit mein WW wieder in die Halle kommt?
Nelson Mandela
Alt 10.07.2008, 13:00
Keine Panik. Dein WoWa steht doch längst wieder im Trockenen.
Aber verkauf den doch mal! Sonst haste im Winter keinen Stellplatz für Trisse. Dürfte dann auch für Friedel recht knapp werden...
  #75
Alt 10.07.2008, 13:55
Keine Panik. .... verkauf den doch mal! Sonst haste im Winter keinen Stellplatz für Trisse. Dürfte dann auch für Friedel recht knapp werden...
Das packen wir schon........und wenn aufeinander
MFG Friedel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
