Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 18.05.2008, 21:02
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Hast du denn schon den Mut gehabt in die Kabine zu gucken ??
Aber sicher! Da sah es anfangs ähnlich gruselig aus! Die vordere Luke hat im Süll einen Ablauf. Ich nehme an, das ist gängig. Leider hatte sich der Ablauf im Laufe der Zeit dicht gesetzt mit Tannennadeln und Dreck. Da der äußere Rand dummerweise höher als der innere Rand ist, lief das Wasser fortan in die Kajüte. Im vorderen Bereich sammelte sich das meiste Wasser in einem Kasten, in dem die Batterien verzurrt sind. Aber auch im "Salon" stand Wasser in der Bilge. Insgesamt habe ich einen Eimer, also etwa 10 Liter, herausgeschöpft.
Code:
Gibt es dort keine Feuchtigkeitschäden ?? Ungeziefer , Schimmel ??
Die Polster vorne waren bei meiner ersten Besichtigung arg feucht, weisen Stockflecken auf und werden entsorgt, sobald sie als Vorlage für die neuen Polster gedient haben. Die Gardinen und Vorhänge ebenso. Ungeziefer war da erfreulicherweise so gut wie gar nicht im Boot. Schimmel bis auf die Polstergeschichte eigentlich nur im vorderen Bereich, Unterseite des Decks. Roch natürlich insgesamt etwas muffig...
Code:
Wie sieht es mit den Segeln aus, Waren die in der Kajüte gelagert ?? Wenn ja dürften die auch verschimmelt sein, oder ??
Die waren zum Glück woanders gelagert! Sehen aber trotzdem nicht mehr all zu gut aus. Ich hoffe, ich komme morgen mal dazu sie auszurollen. Dann mach ich Fotos. Auf den ersten Blick sind sie recht schmutzig und haben hier und da Rostflecken.
Code:
Hast du ein paar der Pickel am Rumpf mal aufgestochen ?? Kommt da übel riechende (Schwefel ) Flüssigkeit raus ?? In einem solchen Feuchtbiotop könnte auch Osmose entstanden sein
Pickel habe ich bisher nur oberhalb der Wasserlinie entdeckt und zwar in den Bereichen, wo sich besonders viel Moos angesetzt hatte. Das Unterwasserschiff sieht gut aus. Morgen versuchen wir, das Boot anzuheben und den Trailer herauszuziehen, damit ich den Rumpf in Angriff nehmen kann. Hoffentlich gibt es keine bösen Überraschungen!
Die faulige Stelle im Motorschacht müssen wir herausnehmen und ersetzen. Mal sehen, wieviel da raus muss...
Hier endlich ein paar Bilder aus der Kajüte (nicht erschrecken!)
(Das letzte Bild zeigt den Motorschacht, in der Kajüte war zum Glück kein Dornenzeugs!)
Gruß, Ole
PS: @Thomas: Habe aufgehört die Interessenten in spe zu zählen. Aber Deine Interessensbekundung habe ich jetzt ja schriftlich! Wer weiß, vielleicht bist Du ja bis dahin auch schon anderswo fündig geworden. Ich drück Dir jedenfalls die Daumen!
Hits:	745
Größe:	32,3 KB
ID:	85537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	38,5 KB
ID:	85539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	45,8 KB
Hits:	756
Größe:	55,2 KB
ID:	85541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	29,4 KB
Alt 21.05.2008, 20:18
Ein Grund, warum ich mich auf die Arbeit am Boot gefreut hatte, war die Tatsache, dass man da im Gegensatz zu alten Autos nichts mit Rost zu tun hat... weit gefehlt!
Das Boot ist vom Trailer runter und ich habe den Kiel in Angriff genommen. Ein bisschen Rost konnte man ja vorher schon erahnen. Also dachte ich mir, anschleifen, Owatrol drauf und gut! Letztendlich kam dann doch alles runter bis auf die Stellen, die wirklich gut hafteten. Der Vorbesitzer hatte irgendwann einmal Teerepoxid-Grundierung aufgetragen. Nun kommen also drei Schichten Owatrol c.i.p. und dann Antifouling. Dazwischen noch Spachteln?
Beim Blick in den Kiel (oder Schwertkasten) dachte ich, dass vom Schwert nur noch Pulver übrig ist. Nach etwas wackeln, kamen dann dicke Rostplacken heraus. Das, was noch vom Schwert übrig ist, will sich aber nicht zeigen...
Hits:	717
Größe:	29,0 KB
ID:	85883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	28,0 KB
ID:	85884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	33,2 KB
Hits:	723
Größe:	27,5 KB
ID:	85886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	36,9 KB
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 22.05.2008, 19:51
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
Hi Ole,
bei Stefan-HB war es nicht pulverisiert sonder FESTGEGAMMELT - siehe Bremer auf der Weser - und das is viel schlimmer! Und?
Ham wa hingekriegt!!!!
Aber im Ernst, laß uns nächste Woche mal reinschauen, dann kriegen wir das schon hin.
Ansonsten: Wenn ADY - nach seiner Kur davon Wind kriegt, dann mußt du ihn zurückhalten......
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 27.05.2008, 14:00
Standard leise rieselt der Rost...
aber das Schwert will immer noch nicht rauskommen!
Ich habe mittlerweile Stunden damit zugebracht, zu hebeln und zu stochern. Nun kommt auch so gut wie nix mehr raus. Aber das Schwert rührt sich immer noch nicht. Im achteren Bereich ist alles schön locker und lässt sich wackeln. Aber die vorderen ca. 30 cm rund um den Schwertbolzen sitzen bombenfest. Da stößt das Messer auch immer noch auf Blockaden.
Ich habe nun reichlich WD40 reingejaucht und hoffe, dass es den Rost in die Knie zwingt. Was kann ich auch anderes tun...?
Der Bolzen ist das nächste Problem. Denn wenn ich schon dabei bin, könnte ich das Schwert ja ruhig mal rausnehmen und die Reste des Schwerts entrosten und konservieren. Oder gleich neu anfertigen lassen...
Aber der Bolzen rührt sich natürlich auch nicht! Auf der anderen Seite aufbohren, um Rostlöser einsprühen zu können, wollte ich eigentlich nicht. Da entdecke ich beim Entrosten des Kiels so eine kleine runde Vertiefung in Höhe des Bolzens. Ein bißchen herumgebröselt, dann war klar: das ist Spachtelmasse. Also, 4er Bohrer angesetzt und das bereits vorhandene Loch wieder freigemacht. Jetzt bekommt der Bolzen (von hinten) reichlich WD40 und Hitze der Lötlampe zu spüren. Aber bewegen will er sich trotzdem nicht... Abscheren will ich den Bolzenkopf natürlich auch nicht, aber ich habe die böse Ahnung, dass es mal wieder auf Ausbohren hinauslaufen wird.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Gruß, Ole
Hits:	642
Größe:	36,4 KB
ID:	86766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	25,2 KB
Alt 28.05.2008, 23:16
Den Bolzen und das Schwert habe ich heute Morgen noch mal bearbeitet und dann in Ruhe gelassen, weil es mich langsam nervt. Friedel sagt, dass man auch ohne das Ding fahren kann! Aber morgen gehe ich trotzdem noch ein letztes Mal bei... mit nem Druckluftmeissel. Wenn das den Rost nicht lockert, dann lass ich es bleiben.
Heute Abend wollte ich noch eben ein bißchen Spachtel aufbringen, damit es endlich voran geht. Geplant war von acht bis halb zehn... war dann um kurz vor Mitternacht fertig. Seitdem ist das Boot um satte 600g Epoxidharzspachtel schwerer!
Und Friedel, es wird doch ein Babypo!
Hier wieder ein paar Fotos aus der Rubrik "Vorher - Nachher".
Ich hoffe, ich langweile hier niemanden damit, aber mir hilft es, da ich so wenigstens selbst sehe, dass ich Fortschritte mache.
Gruß, Ole
Hits:	605
Größe:	16,6 KB
ID:	87010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	17,9 KB
ID:	87011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	28,5 KB
Hits:	600
Größe:	21,6 KB
Alt 29.05.2008, 08:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Nun bist du dabei und nun halte auch durch! Wenn nix geht, dann halt den Bolzen ausbohren! Ohne Schwert macht das Segeln keinen Spaß, weil die Abdrift zu hoch ist. Wichtig ist auch ( jetzt an Frauchen denken!!!) , dass das Boot mit ausgefahrenem Schwert etwas ruhiger liegt!
Nelson Mandela
Alt 29.05.2008, 15:38
Die nächste Frage ist natürlich, ob es dieses Jahr überhaupt was wird mit dem Segeln. Ich glaube da fehlen noch so ein paar unbedeutende Sachen wie Salinge, Blöcke, Schoten und, ach ja, die Segel selbst sollen ja auch nicht so toll sein... Aber die Segel wird sich demnächst mal einer angucken, der davon Ahnung hat. Dabei fällt mir wieder ein, dass ich ja Fotos von den Segeln machen wollte.
Bin gleich wieder da...
Alt 29.05.2008, 16:10
Standard Grundierung...
...habe ich heute morgen aufgetragen. Heut abend kommt die zweite Schicht, dann AF auf das Unterwasserschiff. Ich hoffe, die Wasserlinie stimmt so einigermaßen. War ein ganz schöner Krampf...
Hits:	581
Größe:	28,9 KB
ID:	87075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	32,2 KB
ID:	87076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	37,0 KB
Hits:	573
Größe:	30,9 KB
Alt 29.05.2008, 16:14
Standard Segel...
...sehen doch gar nicht sooooo schlecht aus?!
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich habe zwei Fock-Segel und ein Groß-Segel. Das kleinere Fock (Sturm-Fock?) ist an einer Stelle gerissen. Ansonsten sind die Segel fleckig und flickig!
Hits:	560
Größe:	32,3 KB
ID:	87079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	31,3 KB
ID:	87080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	31,0 KB
Hits:	557
Größe:	19,4 KB
Alt 29.05.2008, 17:18
vermutlich eher Fock und Genoa. Was da Fehlt ist doch bloß Kleinkram. Götz wird die Segel schon günstig wieder so hinbekommen, dass es zum kontrollierten Treiben reicht.
BTW: Sag´mal, hast du in der Scheune geschiffen, während der WW von mir drinn stand???
Nelson Mandela
Alt 29.05.2008, 17:43
ja, aber mit Absauganlage
Alt 29.05.2008, 18:22
Emotion Emotion ist offline
Schaut doch alles sehr gut aus!
Alt 29.05.2008, 20:34
Grundierung zweite Runde! Jetzt weiss ich auch, warum man immer auf die Chargennummer achten sollte . Aber ist ja nur die Grundierung...
(@Stephan_HB: erfolgte ohne Zwischenschliff)
Gruß, Ole
Hits:	541
Größe:	35,5 KB
ID:	87115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	24,2 KB
Alt 07.06.2008, 19:00
Standard Antifouling
Heute habe ich endlich das Antifouling auftragen können. Jetzt kann das Boot eigentlich wieder auf den Trailer... Nur auf welchen? Stephan, Ady...?
Gruß, Ole
Hits:	483
Größe:	33,2 KB
ID:	88095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	31,2 KB
ID:	88096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	26,1 KB
Alt 07.06.2008, 19:27
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
wow - die vorher-nachher serie ist beeindruckend, echt toll
sag mal, wie hast du das teil vom anhänger gebracht bzw den trailer unten drunter heraus?
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 07.06.2008, 19:41
Wir haben das Boot auf dem Trailer in die Scheune geschoben und dann durfte Friedel sein Talent unter Beweis stellen!
Hinten wurde die Neptun mit einem Hydraulik-Hebe-Kran (eigentlich zum Heben von Motoren aus KFZ) und umschlungenem Spanngurt angehoben.
Vorn haben wir auch einen Spanngurt um den Rumpf geschlungen und mittels Kettenzug an einem weiteren Spanngurt, der zwischen zwei dicken Pfosten gespannt wurde, angehoben.
Dann konnten wir die hinteren Pratzen abschrauben und den Trailer rausziehen!
Jetzt lastet das meiste Gewicht auf dem Kiel. Die Hebezüge tragen im Moment nur wenig Gewicht. Außerdem ist die Neptun mit Seilen gegen Kippen gesichert.
Eigentlich wollte ich den Trailer auch schon fertig machen. Aber mir fehlte leider deutlich die Zeit dazu!
Gruß, Ole
PS: Bild 2: Nachdem der Trailer raus war, rutschte plötzlich der vordere Spanngurt. Wir konnten schnell genug Paletten und Matratze unterlegen und dann nachsichern.
Hits:	741
Größe:	28,6 KB
ID:	88102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1128
Größe:	42,5 KB
ID:	88103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	37,5 KB
Alt 11.06.2008, 15:04
Standard Quizfrage
Weiß jemand, was das ist???
Hits:	614
Größe:	65,6 KB
Alt 11.06.2008, 15:27
Eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912
Alt 11.06.2008, 15:48
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Der Bolzen aus Deinem Schwert ?
Alt 11.06.2008, 19:29
Boot: sunbeam
die schleifspur wird vom schwert sein - sieht jedenfalls noch recht gut aus wenn das wirklich der schwertbolzen war.
ich hatte meins (war verbogen und verrostet) mit einer seilwinde rausgezogen, da stand allerdings soviel raus um es an ein drahtseil zu binden....
nike
carpe diem
Alt 11.06.2008, 19:40
Mastbolzen?
Alt 11.06.2008, 20:03
Riiieeeechtiiiieeeeg!!!!
Das bedeutet: Erster Etappensieg in Sachen Schwertoperation! Leider will das Schwert immer noch nicht rauskommen...
Was ich bisher unternommen habe: Einweichen mit WD40, Stochern mit Brotmesser, Vibrationen zum Rostlockern mit Pressluftmeissel (stumpf!), Fluchen, Fluchen, Fluchen, Rütteln mit großem Schraubendreher... bisher rührt es sich keinen Millimeter. Es ist schon jede Menge Rost herausgekommen aber im vorderen Bereich sitzt es noch fest. Kein Durchkommen mit dem Messer.
Hat jemand nen Tipp, was ich noch versuchen könnte?
Es steht nichts heraus; man kann also nichts dran befestigen, um Kraft nach unten aus zu üben. Den Schwertkasten oben aufschneiden will ich nur im äußersten Notfall!
Alt 11.06.2008, 20:05
bekommst du eine Öse angeschweißt?
Alt 11.06.2008, 20:26
Ich fürchte nein, da die Unterkante kaum "Fleisch" hat und auch nicht heraus steht. Aber eine sehr gute Idee, Danke! Es kommt vielleicht auf nen Versuch an.
Alt 11.06.2008, 20:27
oder von hinten eine Drathschlinge drüberschieben vielleicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
