Guten Morgen
Ich habe ein zukünftiges Problem ![]() Wie wechsle ich das Öl des abgebildeten V Getriebes (Walther V Getriebe)? Um das V Getriebe überhaupt einbauen zu können wurde ein Teil des Keils fast bis auf das GFK der Schale abgetrennt. Also ist nichts mit Ablassschraube öffnen und ein Auffangbehältnis darunter stellen. Muss ich mir von einem Schlosser eine ganz flache, lange Blechwanne fertigen lassen? In so einem Getriebe wird nicht so viel Öl sein, oder? Kennt jemand das Getriebe und kann mir sagen wieviel Öl dort rein muss? Vielen Dank für Eure Anregungen
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (11.06.2008 um 11:37 Uhr) |
Du könntest dir einen Adapter bauen mit Schlauch und Absperrhahn, der in der Ablasschraube verbleibt, bei Bedarf dann Öl über diese Konstruktion absaugen, ggf. ablassen wenn das Gefälle reicht
Gruß Jörg |
@ Jörg
Danke für Deine Antwort. Das Gefälle würde vielleicht reichen aber einen Adapter kann ich nicht anbauen, es ist zuwenig Platz vorhanden, habe ich vergessen zu schreiben, tschuldigung.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
![]() Zitat:
Gruß Jörg |
@ Jörg
Das müsst ich mal überprüfen. Hmmmm, nach unten kann das Fitting nicht montiert werden, da ist wirklich zuwenig Platz. Senkrecht nach oben oder seitwärts Richtung Steuerbord würde gehen, nur dann nützt das Gefällen nichts mehr und ich bring vermutlich nicht alles Öl raus auch nicht mit einer Pumpe.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (11.06.2008 um 11:50 Uhr) |
![]() Zitat:
Gruß Jörg |
Hi Jörg
Ich werde mir am Wochenende die ganze Chose noch mal genau ansehen und wenn ich dazukomme (ist sehr viel Platz dort unten ![]() Ich hab so die böse Ahnung, dass ich das 90 Grad Fitting nicht mal einschrauben kann.
Es gibt ringförmige Adapter, die mit einer hohlen Schraube befestigt werden. Einspritzleitungen an älteren Dieselmotoren wurden häufig so befestigt. Da solltest Du mal einen Landmaschinenmechaniker fragen. Damit könntest Du eine ständige Abpumpleitung mit Apsperrhahn anfertigen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
@ huebi
Vielen Dank für Deine Antwort. An Landmaschinenmechaniker sollte in der Nähe des Bootes kein Mangel sein. Ich werde mich sicher mal dort schlau machen, denn ich denke, dass wäre eine ziemlich elegante Lösung.
Themen-Optionen | |
