Alt 10.06.2008, 12:18
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard AQ 170/ B30....mal wieder!
hiho, ich bin´s mal wieder.
nachdem ich meine zündung wieder zum leben erweckt habe(kompl. alles neu), gibt es immer- noch probleme
stand der ding:
vergaser gereinigt ,membrane gut(solex 3x)
alles dicht und neue membran-elektrische benzinpumpe
neue bosch-lima,alle kabel getauscht.
folgendes problem:
der motor läuft gut im stand,sobald ich gas gebe geht er aus.
wenn er richtig warm ist,kann ich einen gang einlegen und etwas gas geben .....aber es langt nich zur gleitfahrt. (....sehr unrunder lauf)
was kann man an den solex-vergasern eigentlich noch einstellen außer die luft-schrauben?
kann es was mit der lima zu tun haben?(vieleicht falsch angeschlossen)
aber dann hätte ich ja nicht 1 std. auf dem altrhein spazierenfahren können oder? (im standgas)
irgendwie werde ich das gefühl nicht los ,das es was mit der zündung zu tun hat!
grüße aus dem florida in deutschland! (vorderpalz am rhein)....ingo
Alt 10.06.2008, 12:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Trotzdem würde ich sagen bekommt er nicht genug Sprit, funktioniert die Beschleunigerpumpe, stimmt der Schwimmerstand?
Gruß Jörg
Alt 10.06.2008, 12:34
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ingo, wie gibtst Du Gas (langsam oder eher....)? Sind die Vergaser synchronisiert? Arbeiten die Mitnehmer auf dem Gestänge zwischen den Vergasern?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.06.2008, 13:03
Standard vergaser
alle antworten mit ....ja das funktioniert alles.....
außer:
den schwimmer-stand ? weiß ich nicht!
ich habe alles sehr gründlich gereinigt!
im winter habe ich die vergaser sandgestrahlt,und mit neuen dichtungen
zusammengebaut!
wenn ich die gestänge von den beschleunigerpumpen nur antippe: .....spritzen die sofort!!!
ich habe nochmal die hauptdüsen und nebendüsen kontroliert!
frage : kann mein zündfunke immer noch zu schwach sein....?
der funke ist schön "blau" an der zündkerze,aber nicht übermäßig stark...
es ist eine unterbrecherzündung,(alles neu) und der kontaktabstand habe ich auf 0,30 eingestellt!
die benzinpumpe ist neu, und die menge wo da rauskommt ist genug für vollgasfahren!
wenn der schwimmerstand nicht koreckt wäre:
dann würden die beschleunigerpumpen doch nicht sofort bei einer berührung loslegen ...oder???
so , ich weiß auch nicht mehr weiter.......
besten dank für eure sofort-hilfe.....
ich will auf den rhein....und ......feuer-frei
Alt 10.06.2008, 13:27
Boot: Cranchi 50 HT
Doch die holt sich den Sprit von unten
Gruß Jörg
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Welche Leerlaufdrehzahl hast du?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.06.2008, 13:28
Boot: Cranchi 50 HT
Wie du schon sagst ist das Vorhandensein eines Zündfunkens noch kein Beweis das dieser ausreicht, hast du mal die Spule getauscht?
Gruß Jörg
Alt 10.06.2008, 19:11
Standard stimmt!
o.k. morgen früh mache ich die vergaser auf , und überprüfe das mit den schwimmern!
vorher tausch ich noch die zündspule ! (zum glück hat meine frau noch nen käfer)
ich melde mich dann umgehend...
ps: meine leerlaufdrehzahl ist um die 1000 U/min...
Alt 11.06.2008, 12:43
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
meiner hat ca. 800 U/min. und geht nicht aus beim Einkuppeln.
Allerdings hört er sich im Stand an wie ein Sack Schrauben...klackert schön vor sich hin.
Nimmt aber dann gut Gas an.
Wenn er warm ist und ich inden Hafen einfahre und aus kuppel dann schüttelt er sich mit bei ca 700 bis 800 geht aber merkwürdigerweise nicht aus auch beim einkuppeln nicht.
Nimmt auch gut gas an aber eingekuppelt mit standgas hört sich komisch an....
Alt 11.06.2008, 12:47
BF Archivar
1000 U/min sind zu viel, das geht auf den Konus beim Schalten.
Was meinst du mit Klackern? Sind die Ventile richtig eingestellt?
Alt 11.06.2008, 12:53
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Markus,
hast Du die Drehzahlen mit einem guten DZM geprüft.
Bei mir weichen die Anzeigen stark ab, BB zeigt z.B. 250 rpm zu viel an, SB zeigt 150 rpm zu viel an.
Kann also sein, daß Deine Drehzahlen nicht wirklich mit den angezeigten übereinstimmen.
Nach Einstellen mit einem "richtigen" DZM läuft bei mir alles sehr gut; auch
kein klackern oder so.
Prüfe für das klackern mal die Ventileinstellungen die scheinen nicht zu stimmen.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 12.06.2008, 06:25
danke für eure Tips werde die Ventile mal kontrollieren.
Was mir mehr Sorgen macht ist das brummen vom Antrieb wenn ich ne Kurve fahre...da werde ich wohl vor dem Urlaub noch mal rann müssen.
Alt 12.06.2008, 06:30
Boot: Cranchi 50 HT
Ein gewisses rumpeln ist normal, wenns stärker ist würde ich die Kreuzgelenke prüfen
Gruß Jörg
Alt 14.06.2008, 17:36
Standard Teilsieg!
so....: ich habe die vergaser alle nochmal zerlegt und gereinigt!
es war ein hauch von weißer anhaftung überall da, wo benzin ist!
(wo kommt das in der kurzen zeit her?)...egal.
alles wieder zusammengebaut.....und er läuft wesentlich besser!
die zündspule ist in ordnung,danke nochmal für den tip!
meine drehzahl lässt sich nicht unter 1000 u/min drehen!
ich habe:
-die luftschrauben ganz eingedreht(!)
- die standgasschrauben berühren nicht einmal den vergaser-also ganz weg.
-beim schalten kracht es dann dementsprechend
meine vermutung die drosselklappen sind abgenutzt,so das er zuviel luft direckt ansaugt.
- der gaszug ist in ordnung....so das die klappen ganz geschlossen sind.
dann sind wir heute aufs wasser:
wenn ich einen gang einlege:....geht die drehzahl in den keller.
wenn ich sehr behutsam gas gebe ,dann funktioniert alles wie es soll.
nur wenn ich etwas schneller gas geben will verschluckt er sich immer noch kurz,....fängt sich dann und geht gut ab!
vermutung:
ich denke der prop ist zu groß!(vieleicht vom v8?) da ich noch 3 kleinere habe ,werde ich es ausprobieren!
am freitag fahren wir nach kroatien,3-4wochen .....mit boot ,ob es läuft oder nicht!!
....guß ingo
Alt 15.06.2008, 00:41
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
vermutung:
....guß ingo
Fährst du auch nach RAB ???
Dann sehen wir uns vieleicht um über B30 zu fachsimpeln.
Meiner Dreht mit 15x17 HS noch zu hoch ich werden einen 15x21 ausprobieren.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 15.06.2008, 08:58
Standard pakostane/drage/murter
...nö. wir fahren weiter in süden zwischen biograd und halbinsel murter.
werde mich dort intensiv um den b30 kümmern.
(auf dem rhein mit den containerschiffen ist nicht so doll zum testen und im altrhein-5 km/h- haste gleich ne anzeige)
der aber nach der saision einem v8 weichen muß!
zum glück haben wir pälzer als erstes ferien!
gute fahrt! und schönen schrauberarmen urlaub!
Alt 17.06.2008, 22:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Gruß Nils
Wärste mal eher gekommen
Andy
Alt 17.06.2008, 22:33
Andy
Wieso,
im Regen stehen kann ich auch in Deutschland.
Bissu wieda zurück
Nils
Gruß Nils
Alt 17.06.2008, 22:43
Boot: Windy 22 DC
war so schönes Wetter...............
Andy
Alt 17.06.2008, 22:53
OK,
Das Salzwasser musstest du nicht abwaschen, ging von alleine.
Der Themenstarter hatte eine B30 Auspuff gesucht, kannst dich ja mal mit Ihm in Verbindung setzen, ich habe ja noch deinen hier liegen.
PS: Mein B30 ist aufgebohrt auf 93,00 mm im November kriege ich Ihn wieder.
Nils
Gruß Nils
Alt 18.06.2008, 06:44
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
So wie Pfingsten letztes Jahr?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
