Alt 10.06.2008, 09:37
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Elektro-oder Manuelle-Handpumpe für Getriebeöl
Hallo leute,
ich such schon seit längerem aber bin noch nicht fündig geworden,
ich möchte die Pumpe zum auffüllen von Außenbordergetriebeöl nutzen.
Hat jemand ne idee wo ich sowas finde, kann man auch eine Dieselpumpe dafür verwenden?
Alt 10.06.2008, 11:01
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
hier ist etwas:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=getriebeoel
Axel
Alt 10.06.2008, 13:01
Ist nicht das was ich möchte.
Alt 10.06.2008, 13:16
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
vielleicht verräts Du lieber was Du möchtest und nicht, was Du nicht möchtest.
gruesse
Hanse
Alt 10.06.2008, 13:31
wird das jetzt ein Ratespiel ?
Axel
Alt 10.06.2008, 14:00
Nein
Ich brauche ne Pumpe zum Kurbeln oder eben Elektrisch, die Quicksilver Pumpen kenne ich, komm ich nicht mit klar.
Alt 10.06.2008, 15:21
45meilen 45meilen ist offline
Es gibt elektr. Ölpumpen die eigentlich zum Ölwechsel verwendet werden.
Wenn Du Dir die richtigen Anschlüße besorgst sollte alles andere kein Problem sein.
Alt 10.06.2008, 15:29
Boot: -
zB. die hier von SVB: http://www.svb.de/motoren+antriebste...hselpumpe.html
allerdings gegenüber ner Handpumpe grottenteuer. Und die Adapterstücke braucht man auch noch dazu (von der Handpumpe abbauen?)
gruesse
Hanse
Alt 10.06.2008, 15:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein
Ich auch nicht.
Jetzt habe ich eine von Gardena.
http://www.boote-forum.de/showthread...7589&highlight=
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.06.2008, 15:41
Ich auch nicht.
Cyrus
Das ging mir auch schon durch den kopf.
Alt 11.06.2008, 12:09
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Ich habe ebenso versucht, mit einer Motorölpumpe ala Mannesmann, das Getriebeöl in einen Z-Antrieb zu pumpen.
Leider ohne Erfolg, die Pumpe hat mir das zähfliessende Öl in Schlagsahne umgewandelt und danach war der Impeller der Pumpe defekt.
Nach lnagem Grübeln und neuer Pumpe, den 5 Ltr Ölkanister ca. 50 Grad im Wasserbad erhitzt und dann geht das auch mit der billigen Mannesmann-Ölabsaugpumpe, wenn man die Ab-Zugänge vertauscht, reingepumpt.
So ne Pumpe kostet zwischen 15,90 und 26 Euro.
Das Getriebeöl war ein SAE 90
Klaus
Alt 11.06.2008, 20:59
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Motoriker,
machst du das jede Woche?
Ich bin von der Original Merc Pumpe auch nicht begeistert, weil es jedesmal eine Sauerei gibt, aber 1x im Jahr geht das schon (eigentlich glaube ich ja das es eine Ketchup-Pumpe ist )
Alt 11.06.2008, 21:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es gibt diese Ölabsaugpumpen aus Messing, damit geht es solange gut, bis Du bei Alfa one (1,5l) oder Volvo (+2l) DESÖFTEREN Ölwechsel machst!
Mach morgen mal 'nen Foto von meiner selbstgebauten Elektrischen...
PS: Sauteure Zahnradpumpe!
Gruss Konny
Alt 11.06.2008, 23:57
Ja ich werde es wohl in Zukunft des öfteren machen müssen, die Giftspritze muss das doch ab können, oder sind die Premium öle so aggresiev?
Alt 26.06.2008, 09:03
Boot: van Andern
Das hat wohl ein bischen länger gedauert (España mañana).
Der Nachteil der Marco 6122 (neu ca. 120,-Eus) ist der recht hohe Durchfluss.
Das gibt meist etwas Sauerei bei kleinen Antrieben und man sollte stossweise Öl einfüllen, damit keine Lufteinschlüsse im Antrieb bleiben.
Durch die hohe Stromaufnahme sind mir mehrere Schalter verbrannt, eine Kiste mit Relais erwies sich als nicht praxistauglich,
Eingeschaltet wird direkt mit dem Kabel auf die Batterie .
Da heute bei den meisten synthetisches Öl vorgegeben ist, habe ich mir dann doch eine manuelle Pumpe, die auf die 25l Gebinde passt besorgt (um die 80,-)
Hits:	214
Größe:	33,1 KB
ID:	90486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	48,7 KB
Gruss Konny
Alt 27.06.2008, 09:47
Und warum nimmt man nicht sowas (PaidLink)?
Alt 27.06.2008, 12:06
Boot: van Andern
Wenn die genug Durchfluss hat , wäre die gut.
Bei Z-Antrieben hast Du eben mal 1,5 oder 2 liter,
soll ja auch irgendwann voll sein.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
