Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 896Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 896
Alt 04.06.2008, 08:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und was fährt die?? weil mit 110 PS nen 24er raker...??
Semper Fidelis
Alt 04.06.2008, 08:50
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... 110ps ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51938
Alt 04.06.2008, 08:57
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
110PS? woran erkennst du denn das?
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 09:06
IceDust IceDust ist offline
Standard Neuling braucht Hilfe bei Kaufentscheidung
Ich weiß nicht, ob Schlauchbootfahrer auch hier reingehören,
Aber ich hab mir einen kleinen Elektroaußenborder ersteigert, und möchte nun wissen was für eine Batterie zu kaufen ist bzw. welche Leistung diese haben sollte.
Der Motor ist ein Minn Kota Modell 35, 24 LBS Thrust.
Hat da irgendwer Erfahrung mit, oder weiß es ganz genau.
Und sind prinzipiell die AGM-Batterien besser oder reicht so eine
Gel-Batterie?
Vielen Dank erstmal!!!!
Alt 04.06.2008, 09:22
Willkommen im , wenn du Fragen hast einfach einen eigenen Tread aufmachen.
Gruß, Rasmus
  #581
Alt 04.06.2008, 09:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Hier werden sie geholfen
Gel-Batterie?
In diesen Trööt eigentlich nicht unbedingt. Eine Gelbatterie sollte aber vollkommen ausreichen. AGM Batterien sind meist noch teurer, als Starterbatterie natürlich ungeeignet und diese Batterien müssen mit einer IU0U-Ladekennlinie geladen werden. Ein Vorteil einer AGM-Rundzellenbatterie ist auch, daß sie sogar nach Beschuss (militär. Nutzung) noch funktioniert - dies ist auf einem Schlauchboot aber nicht unbedingt kaufentscheidend, glaube ich...
Aber es gibt auch herkömmliche Verbraucher-Batterien (keine Starterbatterien) die in Nass-Technolgie ausgeführt werden, diese sind zwar billiger (erheblich!) aber nicht ganz wartungsfrei.
Die Größe der Batterie ist abhängig von:
1) dem zur Verfügung stehenden Platz
2) welches Gewicht du in Kauf nehmen willst
3) was du ausgeben willst
und absolut entscheidend
4) wie lange du fahren willst (A/h)
zu 4) - Lieber eine Nummer größer, du kannst meist nicht den vollen Gehalt "rausquetschen", ist auch besser wegen der Lebendauer die Batterie nicht zu tief zu entladen.
gregor
  #582
Alt 04.06.2008, 10:30
weiß ich jetz selbst nich mehr wie ich darauf gekommen bin...
Semper Fidelis
  #583
Alt 04.06.2008, 20:44
soll ich hier zuschlagen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...227612076&rd=1 (PaidLink)
eigentlich müsste ich erstmal den 22er fahren, aber ich komme so selten zum boot.
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 20:46
welche fahreigentschaften hat der raker überhaupt?
z.b. im vergleich mit einem laserII?
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 20:49
Boot: p16/xr2
... der kurs ist top , wir haben über das doppelte bezahlt
... setupmässig halt ich mich da lieber raus
Alt 04.06.2008, 20:51
Warum?!
Weißt du wie der Prop im Vergleich zum LaserII agiert?
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 20:55
naja mit versand und co liege auch bei 200€ denke ich. aber immernoch günstig...
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 21:01
Boot: p16/xr2
Warum?!
... leider nicht, so viel wie in den letzten paar tagen hatte ich mit omc in meinem ganzen leben nicht zu tun, diese motoren befinden sich schon immer ausserhalb meines interessensbereich
... und ansonsten bin ich der meinung, dass das aktuelle setup deines bootes so nicht funktionieren wird und deshalb halte ich mich da raus
... 19%zoll nicht vergessen
Alt 04.06.2008, 21:04
mal raus mit der sprache!
bin immer für andere meinungen offen...
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 21:05
hier in deutschland ist die gebrauchtpropellerauswahl ja = 0.
von daher wird mir nicht viel übrig bleiben...
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 21:20
Boot: p16/xr2
... da hast du leider sehr recht, aber das war bei der wahl eines omc aber klar, ich hab jetzt das gleiche problem einen 28er auftreiben zu müssen
... häng den motor direkt an den spiegel, transomauflage vom motor bis rumpfende 58~60cm, dann passt das und das boot geht
Alt 04.06.2008, 21:57
den 22er fahre ich auf jedenfall erstmal mit lift, mal sehen was da möglich ist.
bei phantoms soll der lift ebenfalls schlecht laufen, evtl. ist bei fletcher das gleiche problem.
Gruß, Rasmus
Alt 04.06.2008, 22:06
Boot: p16/xr2
... du könntest ruhig mal deinen blickwinkel vom negativen ins positive ändern und hinter deiner fletcher stehen
... das ist nicht im geringsten ein problem, das ist ein segen, phantom, ring, fletcher, marshan und crusader brauchen keinen lift um gut zu laufen, solche hilfsmittel brauchen nur unvollkommene boote
Alt 04.06.2008, 22:09
negativ war das nicht gemeint...
ich stehe 100% hinter fletcher
Gruß, Rasmus
  #595
Alt 04.06.2008, 22:40
Fletcher Papst
Eine Erfahrung eines Dänischen Fletcherfahrers:
Zitat: " The Fletcher 199 isnt setback sensitive "
Der fährt mit 121 kmh an dem Boot mit 200er Mariner, allerdings etwas über 6000 RPM.
Ich persönlich kenne bislang nur eine Fletcher, die mit einem Lift fährt, und zwar mit 80 PS etwa 86 kmh, allerdings nur bei Ententeich, selbst da machen kleinste Wellen das Boot instabil und wackelig.
Von daher bin ich auf eure Ergebnisse mit Lift sehr gespannt
  #596
Alt 09.06.2008, 21:02
bis auf fletcher find ich die boote aber optisch unvollkommen..
und so manches unvollkomende boot würde ein "vollkommenes" sehr leicht hinter sich lassen
Semper Fidelis
Alt 09.06.2008, 22:49
Fletcher Papst
Das sind geile Boote, die aber nicht immer liebevoll gepflegt werden, aber vollkommen auf jeden Fall - GEschmäcker sind verschieden, Laufeigenschaften aber nicht
Alt 01.07.2008, 17:34
Am Wochenende wird es wahrscheinlich neue Messwerte geben.
Ich habe mir aus Kanada einen 24er Raker bestellt.
Gruß, Rasmus
  #599
Alt 01.07.2008, 19:22
zeit wirds...
Semper Fidelis
Alt 01.07.2008, 19:33
Fletcher14UA Fletcher14UA ist gerade online
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, und was sagen alte Messwerte?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
