Alt 09.06.2008, 11:59
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Spannungswandler mal wieder ...
Ich brauche einen Spannungswandler für 600 W ( kleiner Wasserkocher) .
Geht der noch an den Zygarettenanzünder oder besser fest ( für mich aber unpraktisch ) montieren ??
Ich habe noch einen großen 2000/4000w mit Ladegerät bei Landstrom, den wollte ich jetzt aber nicht noch groß Instalieren..
By Karsten
Alt 09.06.2008, 12:13
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hi Karsten,
ich habe immer noch einen http://www.boote-forum.de/showthread...wechselrichter
Grüsse Ulli
Alt 09.06.2008, 12:46
Richtig ist das ich noch einen Wandler möchte...
aber die Eigentliche Frage bezog sich auf die 12V Steckdose .. ob es halt bei 600Watt noch darüber geht oder ob es fest sein muß ..
By Karsten
Alt 09.06.2008, 13:00
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Ohne die Verluste zu berücksichtigen, die der Wandler mit sich bringt, müßtest Du bei 600W an 12V ganze 50A durch die Leitung und die Steckdose jagen... Ich befürchte, Du kannst da gleich mit der Steckdose kochen In der Regel ist bei 8A Schluß.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 09.06.2008, 14:08
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
oh .. das ist zu viel.. jedenfalls für so eine 05 - 0,75er Leitung..
By Karsten
Alt 09.06.2008, 16:48
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ja! eine 0,75iger Leitung kannst du dann als Glühlampe nehmen
Alt 09.06.2008, 23:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
und zur Not kriegt man das mit der Steinzeitformel N=U*I oder I= N/U selber raus. Auch als Nichtelektriker. Und auch , wenn die Leistung statt N im Link P heisst.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
grüsse
Hanse
Alt 09.06.2008, 23:26
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Heißt unser 'P' in NL 'N'
Alt 10.06.2008, 11:11
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nicht blubbern , antworten. vergiss es, bei der leistung sind sogar "batteriezangen" eine schlechte wahl. das dauert ja etwas länger bis das wasser heiß ist. wenn es geht, mach dir einen festanschluß mit min.16²mm kupferadern.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 10.06.2008, 12:54
Boot: -
nee, P ist natürlich richtig (auch in NL). Aber irgendwo aus grauer Vorzeit hatte sich bei mir N eingeschlichen.
Gruesse
Hanse
Alt 10.06.2008, 13:02
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Aus meiner Sicht ist es absolut nicht sinnvoll für eine rein ohmsche Last einen Transverter, der auch selbst ordentlich Verlust macht, zu verwenden. So weit ich weiss, gibt es Wasserkocher und Kaffeemaschinen (einfacher Art) auch für den Betrieb an 12/24 V.
Das ist hier wohl die bessere (ökonomische) Wahl.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
