Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.06.2008, 15:52
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
gäääähn, kein lust .
nehm mal die suchfunktion .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.06.2008, 16:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Hallo Elektrik-Spezis!
wie bewertet Ihr dieses Angebot?
http://www.solarlinkshop.de/shop/art...3DCD%252075%26
Kann man da 2 Batterien unterschiedlicher Kapazität dranhängen? Und lassen sie sich im Notfall auch parallel schalten?
Schönen Gruß und vielen Dank
Da Miche
Das gleiche in grün nur mit 75 Amp.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2008, 16:33
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
intellegent ist wa sman selbst draus macht, ein simpler hauptschalter tuts auch - dann muss man lediglich selbst dran denken - wie er gelegt ist - EIN - wenn lima strom bringt - und aus wenn boot oder wohnmobil steht - hat auch den vorteil einer intergrierten starthilfe - wenn die hauptbatterie leer, schalter ON und der motor zieht von der zweitbatterie - also bei mir läuft es prima - und "landanschluss" geht natürlich an die zweitbatterie ... und bei bedarf dank des schalters ... auch an die starterbatterie ... so einfach kann intellegent sein ...
Alt 09.06.2008, 16:57
Boot: Moderboot
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Wo ist das Problem? Das ist bei mir genau so: 2 x 200 AH = 400 Ah.
Wie würdest Du das machen?
Servus
Paul
Ich dachte bisher, daß direkt parallel geschaltete Blei Batterien sich gegenseitig entladen, wenn sie nicht unter Last stehen.
Ich hätte sie also über Dioden getrennt.
Allerdings wenn das bei Euch problemlos funktioniert, will ich nicht dagegenreden und lerne gerne etwas dazu !
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.06.2008, 17:00
Ich habe 3 x 200 Ah parallel geschaltet.
Der Satz sollte nur aus einem Guß kommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2008, 17:16
Benutzerbild von divefreak
Wichtig ist nur das die Batterien von gleichen Typ, gleicher Größe und Alter sind.
MFG René
MFG René
Alt 09.06.2008, 17:41
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... nur zur Sicherheit:
Man kann Batterien parallelschalten (zweckmässige Voraussetzungen s.o.).
Nachteil einer solchen Schaltung: Ist eine der Batterien defekt bzw. geht sie defekt, dann kann sie die andere ebenfalls zerstören (z.B. Zellenschluss durch mechanischen Fehler).
Ich will das jetzt nicht übertreiben, denn in den meisten Fällen geht das so und es passiert überhaupt nichts. Allerdings "man hat schon Pferde koxxen sehen ... "
Für so einen Fall ist eine Entkoppelung der Batterien über Dioden (in Richtung Verbraucher) von Vorteil. Ladeseitig müssen sie natürlich ebenfalls entkoppelt sein.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 10.06.2008, 14:11
also richtig DEFEKTE batterien hatte ich noch nicht und von entladung gegenseitig war auch nichts zu merken, obwohl ich ja meist faul bin und bei nichtnutzung (also auch keine nennenswerte stromabnahme) den hauptschalter EIN lasse und so je beide (zudem noch unterschiedlich große) batterien parrallel geschalten sind. aber die batterien werden bei mir beim ersten anzeichen von schwäche immer getauscht - aus alten fehlern lernt MANN ja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
