Alt 08.06.2008, 14:19
Benutzerbild von klokan9
klokan9 klokan9 ist offline
Boot: Sessa Key largo 17,Yamaha 380s
3 Danke in 3 Beiträgen
klokan9 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Zu wenig Antworten!!!
Ich finde das bei zu vielen Fragen nicht genugendt Antworten sind...
Wie meint ihr?
Sprit wird mir langsam teur...
Viele Gruse....
Alt 08.06.2008, 14:41
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ok, ab jetzt wird jeder User verpflichtet, zu jeder Frage mindestens zwei Antworten zu liefern
Wenns keine Antworten gibt, liegts vielleicht an der Frage
So, jetzt hab ich mein Soll erfüllt (mit diesem Satz sogar übererfüllt )
Gruß Thomas
Alt 08.06.2008, 15:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das hängt von den Fragen ab, namenloser Klokan. Präzise gestellte Fragen bekommen oft sehr brauchbare Antworten. Da reicht eine einzige korrekte Antwort, um alles zu klären.
Oft werden Themen zerlabert (an OT bin auch ich nicht unschuldig), und Themen sehen "groß" aus, obwohl der Nutzwert (brauchbarer Inhalt) eher gering ist.
Übel wird's allerdings in Bereichen, die Fachleuten vorbehalten sind - da bekommt man oft viel zu viele Antworten, die zudem noch völlig falsch und lebensgefährlich sind : das Thema "230V" ist da ein Paradebeispiel mit oftmals katastrophalen Vorschlägen. Ich versuche, mich aus dem Thema inzwischen ganz rauszuhalten, denn wer meint es wäre richtig, sein 230V-Bordnetz mit Klingeldraht ausführen zu müssen braucht keine Tipps, sondern einen Fachmann vor Ort !!
Hast Du denn eine nicht ausreichend geklärte Frage ??? Vergiss nicht : hier Antworten Hobbykapitäne in ihrer Freizeit, keine dafür bezahlten Servicemitarbeiter !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.06.2008, 15:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Jeder sollte nach bestem Wissen und Gewissen antworten.
Wenn einem das Problem noch nicht begegnet ist bzw. man selbst keine fachkundige Lösung beitragen kann, halten sich die Leute eben zurück. Außerdem kann es rechtliche Probleme geben oder die Informationen sind nicht genau genug.
ABer wie oben gesagt, sind manche Fragen auch suboptimal formuliert.
Z.B. " Hilfe, mein Motor geht nicht mehr".
Da stellt sich dann die Frage was da eigentlich im oder am Boot montiert ist, wie alt, 2-Takt oder 4-Takt, Verbrenner oder Elektro,....
Viele Fragen kann man aber auch nur dann beantworten, wenn man vor Ort wäre. Sei es daß der Eigentümer nicht die erforderlichen Kenntnisse hat (kann das Problem nur ungenau beschreiben), auch eine mangelnde Erfahrung (Züge einstellen, Druckpunkte suchen und justieren) kann eine Beantwortung aus der Ferne verhindern.
Kleines off topic Beispiel:
Meine Schwester klagte bei Ihrem Golf über eine nicht funktionierende Kupplung. Am Telefon war da nichts rauszuholen, wie das Problem auftrat (schleichend oder plötzlich).
Das hätte schon Hinweise auf die Ursache gegeben. Ich mußte also persönlich dort auftauchen (nahm schonmal nen Kupplungszug auf Verdacht mit).
Der war es dann auch. Also eingebaut. Da ich das Problem kenne und auch die EInstellung des Zuges (es gibt da ein bestimmtes Pedalgefühl), tauschte ich den Zug. Meine Schwester dachte, nun kann sie einfach los. Neeee, mit der beim Einbau zufällig vorhandenen "Einstellung" konnte die Kupplung nicht mal schließen, außerdem bei nicht eingestellten "Kupplungshebelspiel" wäre sie nur wenige Kilometer gefahren, dann wären die Beläge verbrannt.
Manche Fragen kann man nur vor Ort klären, hier gibt es dann nur Tipps, worauf Du achten mußt. Es gibt Dinge, da mußt Du zum Fachmann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.06.2008, 01:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wie Dieter Nuhr richtig sagt:
"Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten".
Wenn sich möglichst viele daran halten, könnte das die Anzahl der Antworten auf die eine oder andere Frage ungemein reduzieren.
Servus
Paul
Alt 09.06.2008, 05:47
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Wie meint ihr?
Mir fällt immer wieder auf, daß hier sehr offt Fragen gestellt werden, dessen Antwort man durch einen kurzen Klick z.B.bei Google beantwortet bekommt!
Außerdem möchte ich auf manche Fragen auch garnicht antworten!
Gruß Dierk
Alt 09.06.2008, 06:31
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Das waren jetzt aber schon recht viele Antworten auf eine recht belanglose Frage.... reicht das ???
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 09.06.2008, 06:35
45.375 Danke in 16.709 Beiträgen
Nur um mein Soll zu erfüllen: Diese Frage hätte eigentlich gar keine Antwort verdient.
Alt 09.06.2008, 07:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Wie meint ihr?
Du als ALTER HASE hast das festgestellt
Kommt vielleicht daher, dass zu viel Zeit dafür verwendet word,
solche wichtigen Fragen zu beantworten
Gruß Dierk
1.) Jo, durch google kannst du auch Fragen beantwortet bekommen,
meistens führen die Antworten dann zum boote-forum.de
Musste mal reinschauen, da wird selbst die 19983 Frage
"Welches Antifouling?" beantwortet!
2.) Aber auf diese Frage "musstest" du Antworten
UWE
Alt 09.06.2008, 08:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Also wenn ich mir die Beiträge des jungen Mannes so durchlese, hat er ganz andere Schwierigkeiten als zu wenige Antworten auf Fragen...
Grüße Andi
Alt 09.06.2008, 12:56
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Vielleicht sollte man erst antworten und dann auf die Frage warten oder so....
Miky
Wer? Ich?
Alt 09.06.2008, 13:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Getreu dem Motto: "EEEYY ich habe die Lösung, gebt mir das Problem!"
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.06.2008, 16:17
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Soll ich jetzt mit einer Frage auf deine Frage eine antwort geben, oder würde meine Frage unter einer Frage mit zu wenig Antworten laufen...Am besten ich frag nicht, sondern denk mir die Antworten..... Nix für ungut......
Alt 09.06.2008, 16:48
Die Lösung ist bekannt - 42
Gruß Thomas
Alt 09.06.2008, 17:06
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nein, nein.
Die Antwort lautet : "Bringt mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht"
Alt 09.06.2008, 17:11
Benutzerbild von VirginWood
Ich hab da mal Butter bei de Fische gemacht...mal sehen, ob einer meine Problemlösung braucht
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 09.06.2008, 17:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.476 Danke in 9.900 Beiträgen
Zähl mal lieber jemand die Namen der kleinen Verdränger/Halbleiter auf !
Alt 09.06.2008, 17:24
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Aber bitte nur jeweils einen Verdränger/Halbgleiter pro Beitrag. Sonst haben wir wieder zu wenig Antworten.
Ulrich
Alt 09.06.2008, 17:34
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
war das nicht 41
auf jeden Fall weniger als ich alt bin
so, Soll erfüllt
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 09.06.2008, 17:35
Geh mal das Telefonbuch nach Frauennamen durch dann hast du einige.
Wenn du dir dann noch die Zahlen 2 bis 5 dahinterdenkst du die meisten
Alt 09.06.2008, 17:37
Zitat von Pit Beitrag anzeigen
war das nicht 41
Ne, die Lösung auf die letzte Frage lautet eindeutig 42.
Alt 09.06.2008, 18:03
Du Naturfreund....
Alt 09.06.2008, 18:12
und gib diese Namen dann mal in Google ein, da kriegt dein Virenscanner mal was zu tuen
Gruß Thomas
Alt 09.06.2008, 19:27
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Also, dafür, dass es zuwenig Antworten auf manche Frage gibt, gibt es auf manche Frage zuviele Antworten.
42 hilft wirklich immer.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 09.06.2008, 19:33
Viele antworten....
danke
Viele Gruse....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
