Alt 08.06.2008, 14:23
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zündkerzen sehen schlimm aus!
mein AQ271C hatte gewaltig an Leistung verloren und lief sehr unruhig.
Es lag an den Kerzen! Eine hatte Ablagerung (wie Schweißperlen) an der Elektrode, die andere hatte gar keine innere Elektrode mehr... Wo mag der rest sein?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Thema? Muß ja einen Grund haben!
Danke, Martin
Hits:	331
Größe:	22,1 KB
ID:	88181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	18,8 KB
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 08.06.2008, 14:34
Das an der einen der Isolator abgebrochen ist macht mir Bauchschmerzen
Wenn der durch den Brennraum trudelt ist das alles andere als schön
Wie lange waren die drin
Alt 08.06.2008, 15:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Suche den Isolator!!!!
Keramik ist härter als die Laufbuchse!!!!
Das kann Dir den Motor schrotten bzw. teure Reparaturen verursachen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.06.2008, 16:04
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Da wist Du nichts mehr finden!Mach neue rein und fahre wenn was kaputt gehen sollte ist es eh zu spät,da Du ja schon so gefahren bist.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 08.06.2008, 16:53
Tolle Idee
Reparierst Du ihm dann den Fresser
Alt 08.06.2008, 17:26
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Ich finde, Basti hat Recht. Trotzdem würde ich versuchen, mir den Brennraum und die Ventilsitze mal anzuschauen.
Alt 08.06.2008, 18:51
Tolle Idee
Es sit doch bei laufendem Motor passiert,also sind doch die Teilchen schon irgentwo festgebrannt.Entweder auf dem Kolben oder im Kopf sonst hätte er doch schon einen Fresser,wenn an den Ventilen was wäre hätte er Leistungsverlust und keine Kompression mehr.
Gruss Basti
Alt 08.06.2008, 18:55
Muss allerdings der Kopf runter oder Du hast jemanden mit nem Endo.Ich glaube allerdings nicht das die Teile noch lose drin rumliegen.
Gruss Basti
Alt 08.06.2008, 19:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Deine Kerzen deuten auf Glühzündung hin. Ursachen können sein überhitzte Ventile, Ablagerungen im Verbrennungsraum ,falscher Zündzeitpunkt oder ein defekter Zündverteiler. Weiterhin kann auch ein defektes Kühlsystem zur Überhitzung führen.
Hits:	341
Größe:	32,2 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.06.2008, 19:07
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 08.06.2008, 19:08
.................,wenn an den Ventilen was wäre hätte er Leistungsverlust und keine Kompression mehr.
siehe oben
Alt 08.06.2008, 19:11
Ist ja normal wenn eine Kerze fehlt.Ich meine ja jetzt wenn er ne neue rein macht oder vorher mal Kompression messen.
Gruss Basti
Alt 08.06.2008, 19:17
Da immer noch unklar ist wie lange er damit gefahren ist, wodurch das Problem entstand und ob da noch was rumtrudelt kann ich von einem hoffen auf eine Wunderheilung nur abraten.
Kopf runter, Fehler und fehlendes Teil suchen.
Alles andere ist Kamikaze und kann mehr zerstören
Alt 08.06.2008, 19:19
Boot: Revel Craft
Deine Zweite Kerze=Vorstufe
Hits:	273
Größe:	27,2 KB
MfG Roland
Alt 08.06.2008, 19:22
Boot: Revel Craft
Er muß nach der Fehlerquelle der Überhitzung suchen oder er kauft die Kerzen als Meterware.
MfG Roland
Alt 08.06.2008, 20:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
War das eine Champion RV15YC4 ? Wenn nicht evtl. falsche Kerze mit falschen Wärmewert?
Wenn richtige Kerze verbaut war würde ich unbedingt nach der Ursache forschen.
Zu mageres Gemisch? Vergaser OK?
Ventilspiel zu eng? Dann hast du auch Überhitzung in diesem Bereich wenn Ventile nicht richtig schließen und somit die Wärmeabfuhr durch den Ventilsitz behindert wird.
Mach mal einen Kompressionstest der kann auch schon eine Aussage geben ob noch alles OK ist
Gruß Jörg
Alt 08.06.2008, 20:04
Boot: Cranchi 50 HT
Nicht nur die Kerzen, bald auch den Motor
Gruß Jörg
Alt 08.06.2008, 20:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die sehen auch am Oberteil so richtig ausgeglüht aus, hat der Motor auch so einen "Weissstich"?
Gruss Konny
Alt 08.06.2008, 20:31
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Wie sehen die anderen Kerzen denn aus, müssen ja 8 sein. Auf welchem Zylinder waren die beiden abgebildeten Kerzen eingebaut. Daran kann man schon sehr viel sagen welches die Ursache ist.
grüße Uwe
Alt 08.06.2008, 20:32
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Die 8 Zylindermotore werden auch nur von den 8000 Zylindermotore abgeschnitten,also doch Meterware
witz
Udo
Gruß Udo
Alt 08.06.2008, 22:14
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Leute das ist doch nicht normal, eine Zündkerze kann viel ab, ich habe des öfteren erlebt das grade die Ch.... Kerzen gerne mal wegbrutzeln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
