Alt 08.06.2008, 13:52
Eiderente Eiderente ist offline
Standard Johnson 6PS Vergaserproblem
Hallo und Moin,Moin !!!
Ich bin neu in diesem Forum und komme aus Norddeutschland und habe ein Problem mit meinem 6PS Johnson
Motornummer: 6BA78B
Serienn.:B27706
Der Motor springt an, läuft aber viel zu fett und qualmt wie hulle.
Den Schwimmer und alles weitere habe ich schon überprüft,alles ok soweit.
Wer kann mir sagen woher ich einen Vergaser-Reparatursatz bekomme und was so etwas ca. kostet ?
Oder wer hat einen intakten Vergaser zu verkaufen ?
Für jede antwort bin ich Dankbar.
MfG: Die Eiderente
Alt 09.06.2008, 11:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich würde es mal mit der richtigen Spritmischung und der richtigen Einstellung des Gasers versuchen.
Grüße Andi
Alt 09.06.2008, 11:34
Hallo Andi,
vielen Dank für die schnelle antwort !!!
Sprit ist neu, Mischung ist 1:50 die er auch haben soll, auch die einstellung der Leerlaufgemischschraube habe ich zig mal durchprobiert, von 1/4 bis zu 2/0 umdrehungen getestet, keine besserung.
Trotzdem läuft mir der Sprit aus dem Ansaugkanal raus, obwohl das Schwimmernadelventil richtig schließt.
Ich bin mit meinem Latein am ende !!!
Die suche geht trotzdem weiter.
MfGie Eiderente
Alt 09.06.2008, 12:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Wenn der Sprit aus dem Ansaugkanal läuft, schliesst die Schwimmernadel nicht richtig. Die zu tauschen kostet Kleingeld.
Oder stimmt der Stand nicht?
Grüße Andi
Alt 09.06.2008, 14:07
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hi, wie qualmt er genau? Weiß, blau?
Alt 09.06.2008, 19:04
Hallo,er qualmt bläulich, wenn er weiß qualmt ist die Kopfdichtung defekt, liege ich da richtig ?
Wenn der Motor am laufen ist und man den Spritschlauch abnimmt, kann man zugucken wie der Motor den Sprit aus der Leitung saugt.
Ruckzuck ist der Schlauch im Motorgehäuse und der Vergaser leer, völlig unnormal.
MfG: Axel
Alt 13.06.2008, 07:37
Haaaallllloooooo !!!!
Kann mir denn keiner weiterhelfen
Lass doch mal einer was hören, diese Motoren gibt es doch noch ohne ende und diese Probleme bestimmt doch auch
MfG: Axel
Alt 13.06.2008, 08:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bestellnummer 0383052 oder 0439071
LP beim BRP Dealer 26,49 inkl. MwSt.
Händlernachweis unter http://www.brp.com/de-DE/Index.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.06.2008, 08:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Da er aus Norddeutschland kommt, bietet sich da die Firma Kegel an. Soll Superservice haben, schnell liefern und gut beraten.
Grüße Andi
Alt 13.06.2008, 16:04
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Rep. Satz von Sierra für deinen Vergaser SI 18-7043
LP bei meinem Händler 16,30€
Grüße aus dem Werratal...
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 16.06.2008, 09:16
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde mal gucken bei wem ich die Teile am schnellsten bekomme, einbauen, testen und euch danach informieren.
Nochmal, vielen Dank
Gruß Eiderente
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
