Alt 06.06.2008, 19:13
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Ölstand über "Full"?
ich habe mir ein neues (altes) Boot gekauft.
(Windy 22 mit AQ200D von Volvo Penta, 280er Antrieb)
Beim ersten Kurzurlaub mit dem Boot habe ich bei der Ölstandskontrolle gemerkt, dass der Ölstand ca. 1-2 cm über F (wie Full) steht.
(Kontrolle am morgen, d.h. Motor noch kalt, so wie ich das beim Auto halt auch mache)
Meine (aus dem Auto kommenden) Motorkentnisse sagen mir, dass zuviel Öl gar nicht gut ist, da die Kurbelwelle dann im Öl planscht, das Öl aufschäumt und damit zu Motorschäden führen kann. Gilt ja vermutlich 1:1 auch beim Boot?
Da das Boot eh nochmal zum Händler mußte habe ich ihn gebten den Ölstand zu korrigieren. Seine Antwort war: Bei dem Motor müssen Sie das Öl kontrollieren wenn der Motor warm ist, dann stimmt das schon. Wenn der Motor längere Zeit steht läuft da noch Öl nach und dann ist der Ölstand über "Full"!
Also ich kapier das nicht, was ist denn Eure Meinung dazu?
(Wenn ich das Öl reduzieren muß würde ich das gerne vor dem nächstenmal ins Wasser lassen machen, das ist an Land doch bequemer!)
Alt 06.06.2008, 19:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
1-2 cm drüber richten keinen Schaden an, aber normalerweise kontrolliert man Öl am kalten Motor
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 20:35
45meilen 45meilen ist offline
Es war aber nicht milchig, oder
Alt 06.06.2008, 20:40
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
für den Ölwechsel benötigt man eh eine Absaugpumpe. Kauf dir so ein Ding, zieh das übermaßige Öl raus und prüfe dann bei warmen Motor halt nochmal.
Kann eine nette Sauerei geben wenn der Motor das von sich aus "abpumpt".
Willy
Alt 06.06.2008, 20:41
Boot: Cobalt 263
=> Nein, Öl sieht aus wie neu! (Ist ja auch erst knapp 5 Stunden mit dem Öl gelaufen)
Alt 06.06.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Die Frage wurde gestellt um auszuschließen, das du Wasser ins Öl bekommst und der Ölstand somit ansteigt
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 21:06
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Ein Oelstand über max kann bei einem Motor ohne Kat keinen Schaden zufügen, das einzige was passiert ist das über die Kurbelgehäuseentlüftung vermehrt Oel ausgeworfen wird, das zur Verbrennung gelangt. Qualmt blau, verrust die Kerzen, veroelt das Wasser.
Ob man den Oelstand kalt oder warm mißt ist erstmal egal, hauptsache genug drauf. Um den exakten Oelstand zu ermitteln muß der Motor betriebswarm sein, und ca. 15 min gestanden haben. Dann messen, wenns dann zwischen Add und Full ist, ist alles OK.
Und die Kurbelwelle planscht auch bei optimalem Oelstand im Oel. Gegen das Aufschäumen sind unter anderem Zusätze vom Hersteller im Oel.
Der Händler hatte wahrscheinlich keine Lust dir den Liter abzusaugen.
Oelwechsel ist am Land genauso wie im Wasser
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 21:42
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Wenn aber nich alles übers Kurbelgehäuse entweicht hast Du ein Problem. Durch den hohen Ölstand bildet sich meines Wissens nicht nur Schaum, sondern auch ein Überdruck im Gehäuse. Der kann Dir im schlimmsten Fall auch diverse Simmerringe hinrichten und dann wirds aufwändig! Also Motor abkühlen lassen (wobei mir 15min zu kurz erscheinen)und überschüssiges Öl entfernen. Ölstand wird grundsätzlich im abgekühlten Zustand gemessen. Dehnt sich wie alles andere bei Wärme stark aus-im Sommer sind die Tage schliesslich auch länger
Gruß Lutz
Alt 06.06.2008, 21:56
Gruß Lutz
Witze ??
Sorry, aber es bildet sich kein Überdruck und Simmerringe gehen auch nicht kaputt. Und zum Thema Oelstand messen: lies mal irgendeine Betriebsanleitung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.
und übern berg ists genauso lang wie nachts
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 22:02
Boot: Sea Ray 180BR
Anleitung hin Anleitung her. In manchen Fällen sollte man dem Mechainker trauen der es gelernt hat.Drauf gekommen sind wir auch erst, als bei meinem Motor vom PKW wegen spendabler Ölzugaben selbiges nicht nur zur Gehäuseentlüftung entwichen ist
Geändert von lutzer (06.06.2008 um 22:11 Uhr)
Alt 06.06.2008, 22:11
Anleitung hin Anleitung her. In manchen Fällen sollte man dem Mechainker trauen der es gelernt hat. Mich hat er bisher jedesmal vor diversen Unsinnigkeiten gewarnt!
ist ja auch nichts dabei bei kaltem Motor zu messen um sicherzugehen das nicht zuwenig drauf ist. Für Korrekten Oelstand aber betriebswarm, wird dir auch dein Mechaniker bestätigen.
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 22:13
Boot: Sea Ray 180BR
musste nochmal ändern-sorry. Hinsichtlich der Temperatur sind wir ja schonmal einig. Und zuviel ist wohl auch nicht der richtige Weg.
Gruß Lutz
Alt 06.06.2008, 22:26
Gruß Lutz
zuviel Oel beim heutigen Auto kann den Katalysator um den Verstand bringen, der mag kein Oel und kein Benzin. Und wenn du ne 15 Jahre alte Kiste fährst kann es dir durchaus auch mal Oel durch die Simmerringe drücken.
Beim Boot und gerade bei so einem simplen 8 Zylinder Motor spielen 1 Liter Oel zuviel keine Rolle, den macht der schon weg. Aber auch hier sollte man natürlich es tunlichst vermeiden zuviel Oel aufzufüllen. Schadet in erster Linie der Umwelt. Schließlich soll Benzin verbrannt werden und kein Oel.
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 22:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
grüße Uwe
Diese
Aussage halte ich für bedenklich !
Wenn die Welle ins Öl schlägt,schäumt es auf und der Öldruck fällt ab,bei Betriebswarmen Motor !
Wozu sind Markierungen auf dem Messtab ?
MfG Michael
PS Ölstand wird bei Betriebswarmen Motor gemessen !
Alt 06.06.2008, 22:52
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Diese Aussage halte ich für bedenklich !
MfG Michael
wenn der oeldruck abfällt liegt es keinesfalls an zuviel Oel, sondern eher an einer defekten Oelpumpe, defekten Lagern, zuwenig Oel oder scheizz Oel.
Die Kurbelwelle schlägt auch bei richtigem Oelstand durchs Oel.
grüße uwe
Alt 06.06.2008, 23:12
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
...... Dehnt sich wie alles andere bei Wärme stark aus-im Sommer sind die Tage schliesslich auch länger
Gruß Lutz
AUUUUUUAAAAAAAHHHHH
Gruß, Frank.
Alt 06.06.2008, 23:51
ich meine oel dehnt sich so 3-4 % aus, ich weiß jetzt nicht wieviel der Motor größer wird. Aber an langen Sommertagen kann viel passieren.
gute Nacht
Uwe
Alt 07.06.2008, 06:08
Zuviel Öl wird durch die Entlüftung raus gepumpt....meist bekommt die Ansaugöffnung den Segen ab....hohe Drehzahl, plötzlicher Ölschub dort wo nur Luft kommen sollte....
Alt 07.06.2008, 06:13
Nun geht´s hier aber los
Wohl wahr!!!
gute Nacht
Uwe
Sagt mal, wird das hier´n Wettbewerb um das Phrasenschwein oder wie??
Gruss, Frank.
Alt 07.06.2008, 14:55
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ist hier eine phrasendreschmaschine in tätigkeit .
ein ölstand von 1 cm drüber macht gar nichts, lass dich nicht verrückt machen. der motor gleicht das im laufe der zeit eh aus, mußt nix nachfüllen .
hmmmm, ist es nachts eigentlich kälter als draußen .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.06.2008, 16:15
Meine Herren, hier ist ja die geballte technische Macht am wirken
Einen der wenigen intelligenten Komentare hat wohl Willy abgegeben.
Alt 07.06.2008, 19:51
Seh ich genau so, die Frage war ja eigentlich schon beantwortet, bis ploetzlich die Tage laenger wurden und die Motoren anfingen zu wachsen......., lass mal sehen was als naechstes kommt, denn am Ende des Tunnels ist ja das Licht.........musst nur aufpassen, dass es die Ausfahrt ist und nicht der Zug, der von vorne kommt .
Gruss, Frank.
Alt 07.06.2008, 21:14
Du ruinierst meinen Ruf!
Willy
Alt 07.06.2008, 22:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nagelneue Ölstandskontrolle, super günstig und mega genau, in verschiedenen Ausführungen
Angehängte Grafiken
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.06.2008, 22:36
kann man davon auch 2 Stück an einen geber anschließen ?
grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
