Alt 06.06.2008, 14:39
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Abdichtung Spiegel bei OMC Antrieb
Hab mal eine Frage. Bei meinem OMC Antrieb ist der Gummi leicht spröde! Wie schlimm ist das? Mit wieviel arbeit ist das ersetzen verbunden? Wo bekommt man den Gummi? Preis?
Danke
Alt 06.06.2008, 14:48
Hallo Wolfpower. ( Hier könnte dein Name stehen )
Zu diesem Tema kann ich dir leider nichts sagen, aber ich bin sicher daß es nicht lange dauert, und du wirst Antworten erhalte.
Herzlich willkommen im
Gruß Dietmar
Alt 06.06.2008, 14:52
Danke, hat was
Gruss Adrian
Alt 06.06.2008, 15:22
45.381 Danke in 16.712 Beiträgen
Hallo Adrian,
ich kann dir nicht sagen, ob das bei allen OMC Antrieben so ist, aber bei meinem habe ich das selbst gemacht und reichlich geschwitzt.
Den Gummi kriegst du beim Hafenmeister (Cyrus im Forum) oder jedem anderen Händler.
Beim Einbau mußt du mindestens zu zweit sein, wenn ich mich nicht arg dumm angestellt habe.
Ob du dem Gummi noch vertraust, mußt du selbst entscheiden. Für mich ist das aber ein Teil, daß ich im Zweifel lieber austausche, da ich nicht will, daß mein Kahn absäuft.
Alt 06.06.2008, 16:03
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
das ganze ist nicht so schlimm und zu zweit musst du auch nicht sein.
Kosten für das Ersatzteil = Transom seal, kostet ca. 80 US Dollar,
bei uns ca. 80-100 Euronen.
Zusätzlich würde ich dir zu einer neuen Transom Seal platte raten.
Arbeitsgang ist recht einfach:
1. Alle Schrauben aus der Transom seal platte entfernen.
2. Gummi nach vorne, dann kannst du die innenliegende Schelle öffnen.
3. Gummi über den Antrieb und fertig ist die Demontage.
Montage genauso nur rückwärts.
1. Gummi vorsichtig über den Antrieb ziehen.
2. Gummi nach vorne ziehen und über den Getrieberand ziehen,
dann kannst du die Schelle wieder festschrauben.
3. Silikonmasse auf den Ausschnitt.
Gummidichtung andrücken
Transom seal platte auf das Gummi setzen und alle Schrauben
Das solls gewesen sein.
Habe ich selber 2 x an meinem Boot so gemacht und hat auch funktioniert.
Manni
Alt 06.06.2008, 16:15
Dann scheint es bei den neueren OMC besser zu gehen. Ich brauchte mindestens zum Verschrauben noch jemanden, da ich sonst die Muttern nicht gegengehalten gekriegt hätte.
Alt 06.06.2008, 17:00
Hmm, scheint wirklich nicht so eine rissen sache zu sein .
Hab mich nur gewundert wie das am Antrieb verschraubt und abgedichtet ist, aber jetzt scheints ja klar zu sein (Schelle) ! Werde das mal versuchen ! Danke
Alt 06.06.2008, 20:36
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Manni
Ähhh Manni Gummi nach vorn Dann würdest Du ja die große Schraubschelle von außen rann schrauben
Die gehört aber nach innen
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 06.06.2008, 20:38
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Adrian,
hab da ein paar Fotos von meiner Wechselaktion.
Aber zu zweit ist schon nicht schlecht zum runter und wieder drüber ziehen des Balgs.
Und demontiere die kleine Finne dann ists erheblich leichter.
Anschließend die Schrauben wieder gut eindichten mit Pantera oder Sikkaflex damit dir kein Wasser in den Spiegel zieht.
Daniel
Hits:	460
Größe:	67,1 KB
ID:	87993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	62,0 KB
ID:	87995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	77,6 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 06.06.2008, 20:52
Hallo Daniel
Danke für die Bilder . Scheint ja wirklich nicht so eine grosse Sache zu sein . Muss oder sollte man die Schelle auch erneuern? Weisst Du wo der Impeller sitz? Aufwand?
Gruss Adrian
Alt 06.06.2008, 21:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Wolfpower Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
Gruss Adrian
Wenn das Blech noch in Ordnung ist mußt du es nicht austauschen.
Impellerpumpe sitzt da drin, wo Unter- und Oberwasserteil zusammengeschraubt ist. Dazu UWT abnehmen und du kommst an die Impellerpumpe. Aufwand ca 30-60min
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 21:04
@ Jörg : bei nem OMC
Muß da nicht der Antrieb ab?
Daniel
Alt 06.06.2008, 21:07
Hallo Daniel, Ihr habt die Manschette gewechselt ohne den Antrieb abzubauen Und das geht
Is ja
Muß man aber sicherlich an der einen oder anderen Kante aufpassen!
Gruß Harald
Alt 06.06.2008, 21:09
Kann man das Unterteil ohne weiteres demontieren? Dichtung? Denke hab den selben Antrieb wie Daniel.
Alt 06.06.2008, 21:11
Boot: Cranchi 50 HT
Daniel
Ich dachte nicht, muß aber gestehen daß ich bis jetzt noch keinen ganz alten OMC zerlegt habe, bin von der gleichen Vorgehensweise wie OMC Cobra ausgegangen
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 21:15
Das wäre schön, wenns wie beim cobra wär.
Wenn Andy noch online ist kanns er dir bestimmt explizit erklären.
Was hast du den für einen OMC-Antrieb E- oder Mechanisch geschaltet ?
Daniel
Alt 06.06.2008, 21:24
Unterteil kannst wegmachen! Ist keine Dichtung drin! Unterteil dann auf die Seite legen (Achtung Schaltkabel hängt da noch dran!)
Dann kommst an die vier Schrauben vom Impellergehäuse rann.
Gruß Harald
Alt 06.06.2008, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
Also doch, Daniel hat mich schon ganz schwach gemacht
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 21:30
das wollte ich aber nicht Jörg .
Hatte immer noch was anderes zu tun da war der Antrieb eh auseinander .
Daniel
Alt 06.06.2008, 21:37
hört sich ja ziemlich Wartungsfreundlich an. Denke wenn ich schon den Gummi auswechseln muss, dann auch gleich Impeller raus. Eine Werft hat mir mein Kühlsystem im Winter mit Frostschutz gefüllt, somit soll der Impeller und so länger halten!? Habt Ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Alt 06.06.2008, 21:43
Ach übrigens, mein Antrieb ist mech. geschaltet!
Adrian
Alt 06.06.2008, 21:53
Ja Harald das wechseln geht ohne abbauen
Habs auch nicht geglaubt, abers geht einwandfrei
Mußt aber schon ein bissel aufpassen und wie gesagt zu zweit sein.
Daniel
Alt 06.06.2008, 22:38
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Ja ja,
ich hatte den Antrieb ab. War ne schöne Erfahrung....... mit dem Schaltkabel
Kannst den Trööt ja mal suchen.... mit Bildern
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 06.06.2008, 23:25
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zum Impeller wechseln und das Transumgummi tauschen würde ich den Antrieb eben abbauen .Sind insgesammt nur 11 Schrauben und den Schaltzug oben ab.Das wechsen vom Impeller geht viel einfacher und du schonst das Schaltkabel .
Auf dem Bild siehst du die vier 19er Schrauben mit der das Impellergehäuse angeschraubt ist .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
