Alt 05.06.2008, 11:13
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard solaranlage
muss ein solarpanel immer an batterien angeschlossen werden oder ist der direkte anschluss an lampen oder fernsehgerät möglich / sinnvoll???
Alt 05.06.2008, 11:41
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Wenn du nicht über eine Batterie pufferst, werden deine angeschlossenen Geräte nicht glücklich.
Alt 05.06.2008, 12:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Beim direkten Anschluß wird die Spannung panel- sonnen- und lastabhängig zwischen 0 und (zB) 22 V schwanken - das reicht einerseits nicht zum Betrieb und zerstört andererseits Deine Geräte. Du benötigst einen Regler und einen Akku als Puffer (auch für Momente, in denen Du mehr Energie verbrauchst, wie das Panel liefert).
Wenn Du wenig Energie benötigst, und die Versorgung nicht gesichert sein muss, kann man (zB im Notfall) direkt an das Panel einen Festspannungsregler ansetzen, und so vorübergehend eine gewisse Energie entnehmen, wobei zumindest die Geräte geschützt sind.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.06.2008, 15:56
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
möglich ist das, aber da wirst du niemals mit glücklich. kann auch zum zerstören der geräte führen. mach einen regler und akku dran.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 05.06.2008, 16:07
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Wie schon gesagt die Stromschwankungen sind zu hoch. Ausserdem willst du doch die zb angeschlossene Lampe nutzen wenns Dunkel ist
Alt 05.06.2008, 17:16
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
du kannst tagsüber natürlich auch das licht oder den strom in säcke abfüllen und abends dann bei dämerung nur den sack aufmachen ...
Alt 05.06.2008, 21:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Schließe das Panel nur über einen Laderegler und einen Pufferakku an.
Welche Leistung hat das Panel (Wp also Watt/peak. Die Angabe Wh/Tag bzw. Wh/d ist ungenau, da Du zwischen Mittelmeer und Norddeutschland Unterschiede hast)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.06.2008, 08:24
Boot: Tretboot
danke für die ersten hinweise. Der Aufkleber: PMINW@100mW/cm2
grösse ca. 1m x 0,50m. ich könnte ein zweites gebrauchtes panel in der gleichen grösse kaufen. welche zusatzgeräte sind notwendig?
Alt 06.06.2008, 09:01
xtw xtw ist offline
Wenn beide Panels die gleichen Leistungsdaten haben (/identisch sind), kannst Du sie parallel an einen Regler anschließen, wenn dieser ausreichend dimensioniert ist. Die Batteriegröße ist ein Thema für sich...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.06.2008, 09:02
Wieviel Watt Peak (Wp) hat das Panel und welcher Typ (Spannung, 12 oder 24V)???
Das Wp ist der einzige brauchbare Wert für Leistungsangaben, da nach Normbedingungen gemessen.
Du benötigst einen Solarladeregler (das Sahnehäubchen ist ein MPP-Regler, er betreibt die Zelle immer im maximalen Leistungsbereich, aber auch teuer).
Der Regler verhindert eine Überspannung/Überladung der Akkus und verhindert den Strom-Rückfluß über die Solarzelle bei Nacht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.06.2008, 09:06
Wenn das PMINW heißen soll:
Pmin =100mW/cm2, also min. Leistung 100mw pro Quadratzentimeter, so ist das ein relativer Wert. Wenn Du in Saudi-Arabien bist , hast Du sicher andere Einstrahlungswerte als in Schweden.
Man müßte wissen ob das eine Laborzelle oder sonstirgendwas ist.
Kannst Du mal die Leerlaufspannung messen und den Kurzschlußstrom (stufenweise über Schutzwiderstände)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2008, 17:30
moetheone moetheone ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Kommt klar auf Deinen Solarregler an.
Bei meinem Stecca PR1010 geht das, der speist Verbraucher immer erst mit direktem Modulstrom - wenn möglich. Sonst lädt er ene Batterie. Nachts würde Strom aus der Batterie genommen, denn dann liefert das Modul ja keinen Strom.
Mein Solarregler erkennt das dann auch und schaltet in einen Nachtmodus.
Im übrigen würde ich auch immer zu Marken-Solarmodulen raten. Keine No-Names....
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt
Alt 15.06.2008, 18:06
xtw xtw ist offline
...eigentlich hat jeder Laderegler diese Funktion, Moetheone ohne Name, und zwar alleine schon physikalisch bedingt - die Spannungslage jedes Reglers muss zum Laden höher liegen wie die Akkuspannung und damit wird vorrangig durch Verbraucher das verbraucht, was der Regler hergibt. Was soll ein Nachtmodus bei einem Solarregler ??? Kann höchstens sein, dass die Sperrdiode im Werbetext etwas aufgewertet wurde... Nungut, ich habe ihn hier gefunden : http://www.pro-umwelt.de/PDF/solarladeregler.pdf und er sieht gut aus !
Welche Probleme kennst Du mit No-Names ??
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.06.2008, 14:39
naja bspw. schlechter Wirkungsgrad. Billige Elektronic. Soll ja auch Qualitätsunterschiede geben!
Meiner hat eine relativ intelligente Elektronik eingebaut, die das Ladeverhalten der Batterie quasi "lernt".
Hatte mich nach wirklich langer Recherche für dieses Gerät entschieden und habs nicht bereut. Sollte keine Werbung sein
Alt 16.06.2008, 19:01
xtw xtw ist offline
Aha. Wie gesagt, Dein Regler macht einen guten Eindruck, aber Du hast von Solarmodulen geschrieben, und da kenne ich keine Probleme mit "No Names"...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.06.2008, 19:21
Da gilt analog: Bitte auf Qualität achten.
Alt 17.06.2008, 21:56
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Standard Keine unterschiede bei no name modulen!!
Da gibt es riesige unterschiede
Wird sich aber erst nach längerer zeit zeigen
Billige Waver schlechtes Glas usw......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
