Alt 04.06.2008, 11:08
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Standard spritanzeige
nettes hallo zusammen
wer kann einem neuling erklären wie er am besten seine spritanzeige ablesen kann ohne den dummen spruch wenn er leer ist siehst du es (spässchen )
da ich das boot noch nicht genau kenne würde mich interesieren wie ich am ehesten den spritinhalt richtig ablesen kann da er logischerweise wenn das boot vorne hochgeht was anderes anzeigt als wenns flach auf dem wasser liegt
im stand ? bei langsamer fahrt ?
Alt 04.06.2008, 11:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Wenn dein Boot gerade steht sollte es am genauesten anzeigen, aber die meisten Anzeigen sind aufgrund der manchmal unregelmäßigen Tankform beim Boot sehr ungenau, mußt du mit Nachtanken ausprobieren wieviel tatsächlich noch drin, bei bestimmter Uhrstellung
Gruß Jörg
Alt 04.06.2008, 11:30
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Richtig, und meistens zeigt das Gerät 3 Stunden voll an nach ner weiteren Stunde ist er plötzlich halb leer und dann kann man auch schon zusehen.
mfg Uwe
Alt 04.06.2008, 11:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich denke meine Anzeige zeigt am genauesten in Gleitfahrt an. Da der Tank länglich ist und das Boot durch den V8er im "Stand" nach hinten (Richtung Geber) hängt, dürfte das Instrument da zu viel anzeigen. Da ich den Tank momentan ausgebaut habe, werde ich einfach beim Einbau des (leeren) Tanks mal schauen was die Anzeige so sagt und ggf. mal schauen, ob ich am Instrument was drehen kann, damit wenigstens das "Aaargh-mein-Gott-gleich-geht-die-Kiste-aus" richtig angezeigt wird
Boot: Cranchi 50 HT
mfg Uwe
Ganz einfach aus dem Grund weil der Tank oft in der Bilge eingebaut ist und unten spitz zuläuft
Gruß Jörg
Alt 04.06.2008, 12:19
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
Ich habe den leeren Tank mit 20 Liter Kanistern befüllt und mir aufgeschrieben, was die Tankuhr jeweils anzeigt.
Alt 04.06.2008, 19:26
Preußenbengel
Desweiteren ist es keine Anzeige sondern ein Schätzometer ;)
Alt 04.06.2008, 19:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Man kann auch ein Durchflussmessersystem einbauen und die Tankkapazität eingeben. Beim Verbrauch zählt dann das System relativ genau rückwärts und gibt den aktuellen Treibstoffvorrat an.
Gruß Walter
Alt 04.06.2008, 19:49
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Walter
Stimmt habe ich drin von Navman mit meinem Kartenplotter kombiniert , Messung ist bei 250l Tankinhalt auf 2-3 l genau
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
